5167 connectés
  t° processeur trop elevé??
n°3115087
karim30
Posté le 06-04-2004 à 17:15:43  profilanswer
mon pc palnte il s'arrete tout seul et je suis obligé de rappuyer sur l'interrupteur de l'alim pour redemarrer ensuite a mon avis il se met en protection g installé motherboard monitor et je susi entre 60 et 70 °
g tout essayé g de la pate artic 5 et j'en ais mis juste ce qu'il fallait ert toujours pareil
 a l'aide
mon proc athlon 2600+ sur cm chaintech 7njs ultra
n°3115145
Ouiche
Posté le 06-04-2004 à 17:34:54  profilanswer
Mm, je vois deux choses...
Sois ton ventirad est pourri, sois ta cm ne lis pas bien les c°..
C'est simple : tu pose ta main sur le rad, s'il est brulant, c'est PAS bon!!!
Tu a quoi comme ventirad??
A combien tourne ton ventilateur?
T'a essayé d'ouvrire le capot de ton pc? De mieux aérer ta tour??
n°3115158
Fouge
Posté le 06-04-2004 à 17:44:18  profilanswer
Ou alors il t'arrives la meme chose qu'à un autre forumeur : tu as installé le rad à l'envers. Tu verras que le fond du radiateur n'est pas plat, il y a une grande encoche. Regarde le socket, tu verras qu'il y a une partie sur-élevée. Faut que ça corresponde. ;)
Vérifie bien également que tout est bien fixé fermement, que le ventilo tourne correctement et que le boitier est un minimum ventilé.
n°3115175
Ouiche
Posté le 06-04-2004 à 17:50:12  profilanswer
Faut pas rigoler : j'ai une connaissance qui a monté un de ces gros rad style "eventail", et qui avait installé le ventilo 8cm... a l'envers!!!  :pt1cable:
On a mis du temps a comprendre d'ou ca venait!!
Message édité par Ouiche le 06-04-2004 à 17:50:44
n°3115217
vyse
Yaissssseee
Posté le 06-04-2004 à 18:11:23  profilanswer
avec un 8cm ouais, mais avec un 12cm faudrait que j''esaye avec mon 6000AlCu  [:meganne]
Quel processeur pour une Abit KT7A ?[Frequences]Quel processeur max , peut on metre sur un kt 333
Probleme carte mere ou processeurQuelle est la durée de vie de votre processeur ?
Carte mere ABIT AT7-E ... mais jusqu'à quel processeur monté ??prob carte mère ou processeur ?????
msi kt 266pro 2, Processeur MAX ???Conseils achat: Carte mère, Processeur
Processeur : Temperature elevé - Pate ThermiqueVentillo processeur défaillant = Températeur elevé ?
Plus de sujets relatifs à : t° processeur trop elevé??
