6145 connectés
  pb avec 3dmark 2001 SE
n°3111457
Posté le 03-04-2004 à 22:07:19  answer
le probleme c'est que quand je lance 3dmark, le premier test se deroule bien et au moment de lancer le deuxieme, 3dmark se ferme et ce a chaque fois :/ je pense que c'est dû a la carte mere (msi k7n2g-l) car ma carte graphique a deja fait le test sur une autre machine(c'est une ti4200) et j'avai eu le meme pb en voulant tester le chip.
auriez vous une solution plz ?
merci quand meme a ceux qui liront ce topic ;)
Posté le 03-04-2004 à 22:07:19  profilanswer
n°3111714
Posté le 04-04-2004 à 00:41:40  answer
up :bounce:
n°3112294
Posté le 04-04-2004 à 22:30:23  answer
up :bounce:
n°3112303
titi14518
Posté le 04-04-2004 à 22:41:13  profilanswer
si ca foire juste avec 3d mark tu t en fous.......
a moins que tu joues qu a ca mais j espere pas ;)
n°3113716
Posté le 06-04-2004 à 00:06:04  answer
nan mais j'aurai aimer avoir une estimation de la qualité de ma carte graphique et tester la stabilité oc
n°3113726
RaStiScaR
- ZaG -
Posté le 06-04-2004 à 00:14:30  profilanswer
ca veut dire kelles est pas stable aux frekences de base
JE sorsssss  :D
n°3113749
Posté le 06-04-2004 à 00:44:51  answer
c'est pas possible je l'ai acheté a quelqu'un qui l'a testé avec 3dmark
n°3117305
Posté le 07-04-2004 à 16:53:23  answer
up :bounce:
n°3118117
TonTon GuS​S
Posté le 07-04-2004 à 22:57:11  profilanswer
Si ta machine tourne sous XP, je crois qu?il te faut un patch pour 3DMark. (version 330 )
Message édité par TonTon GuSS le 07-04-2004 à 22:59:25
9554points a 3dmark 2001 avec radeon 9800pro et p4 2.8ghz prkoi?Retour Windows avec 3dmark 2001 et Geforce4 ti 4200
9930 pour 3D mark 2001 et 2500 3Dmark 2003 avec une ATI 9800 pro ??Note sur 3dmark 2001 et 2003
Timing mémoire et test 3dmark 2001 geforce 3ti 200=> 6695 sous 3dmark 2001 se
radeon 9700 pro et 3dmark 20019272 à 3DMark 2001 ?
3dmark 2001 se (patch) -> 2143 pts...fx5200: 4000 points à 3dmark 2001...
Plus de sujets relatifs à : pb avec 3dmark 2001 SE
