5918 connectés
  Big Problem MB MSI...
n°3110919
tetram78
Posté le 03-04-2004 à 15:25:21  profilanswer
Bonjour tout le monde...
je vais appel à vous parce que j'ai un énorme problème. Deux de mes trois PCS @Home sont tombés de la même façon, et je ne trouve pas de solution à mon problème. C'est d'autant plus embêtant que je dois faire une intervention en Production pour le boulot dimanche soir depuis la maison.
En gros, mon problème est le suivant:
lorsque je start mon PC, il lui faut très peu de temps pour se bloquer. Il check la RAM, il scan les IDE, affiche les IRQs, ... et commence à chercher le boot device. Il le trouve, et après plus ou moins de temps, il se bloque. Le clavier ne répond plus, et il reste sur l'affichage.
J'ai déjà essayé un reset du Bios, change rien.
J'ai déjà essayé le start sans echec, change rien.
J'ai essayé de booter sur Knoppix, change rien.
Je suis perdu... Les disques sont bons, car je sais booter dessus dans mon troisième PC, donc je pense plutôt à un problème hardware.
Config des machines foireuses:
AMD Athlon XP200+ sur MB MSI KT3 Ultra (MS-6380) avec AMIBIOS .
AMD Athlon 750 Mhz sur MB MSI K7T Pro2 (MS-6330) avec BIOS AWARD.
Any ideas? J'ai besoin d'aide là...
Message édité par tetram78 le 03-04-2004 à 15:40:43
n°3110922
Gowser
Mieux vaut être saoul que con!
Posté le 03-04-2004 à 15:26:19  profilanswer
Tu as fait quelque chose de particulier avany que ca ne plante?
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
n°3110924
tetram78
Posté le 03-04-2004 à 15:28:07  profilanswer
Non, rien de spécial. Le 2000 fonctionnait jusqu'à ce matin, le 750 foirait déjà depuis quelques jours...
Je n'ai pas d'UPS chez moi, et n'ai pas remarqué ni coupure de courant, ni chute de tension...
n°3110927
skylord_80
Posté le 03-04-2004 à 15:30:16  profilanswer
ram?
n°3110928
Gowser
Posté le 03-04-2004 à 15:30:29  profilanswer
Micro coupures? Les 3 PC sont sur la même prise de courant?
Virus?
n°3110931
tetram78
Posté le 03-04-2004 à 15:30:57  profilanswer
je n'ai pas l'impression, mais le probs, c'est que je n'ai pas la possibilité de le tester...
n°3110935
tetram78
Posté le 03-04-2004 à 15:31:55  profilanswer
Virus?
ils ne sont pas sur la même prise... par contre, j'ai pensé à l'hypothèse du virus, mais comment le vérifier maintenant?
n°3110937
Gowser
Posté le 03-04-2004 à 15:32:40  profilanswer
Scan sur le 3ème PC.
n°3110945
tetram78
Posté le 03-04-2004 à 15:35:15  profilanswer
mmmmh... si c'est le cas, je risque de foutre mon troisieme PC en l'air... j'ai un peu peur de tenter...
n°3110960
tetram78
Posté le 03-04-2004 à 15:48:08  profilanswer
UP!
please
n°3111011
tetram78
Posté le 03-04-2004 à 16:30:52  profilanswer
Bon, j'ai scanné un de mes disques, et pas de virus...
vais essayer un deuxième...
nope... le deuxieme non plus... rien...
Message édité par tetram78 le 03-04-2004 à 16:37:09
n°3111089
flo10flo10
Posté le 03-04-2004 à 17:30:11  profilanswer
pouvez vous me dire comment resetez complétement le bios ?
n°3111151
Gowser
Posté le 03-04-2004 à 18:21:11  profilanswer
Tensions sur les alims?
n°3111873
tetram78
Posté le 04-04-2004 à 10:23:47  profilanswer
j'ai essayé sur d'autres alims... change rien..
donc hier, 'jai été acheté une nouvelle CM, une ASUS A7N8X-X, et j'ai un autre problème. Quand je plugge mes cartes, IDE, ... dessus et que je starte le PC, le PC s'arrete après 7 secondes a peu près. J'ai essayé en ne laissant que le switch pour le power et le CPU connectés à la MB, même chose. Je suis un peu perdu là je dois dire...
n°3111927
graben2000
un grabi par ci par là...
Posté le 04-04-2004 à 11:10:17  profilanswer
Pb alim alors non ? ou ram... le pros je pense pas mais on c jamais !
n°3111930
tetram78
Posté le 04-04-2004 à 11:12:16  profilanswer
J'ai essayé avec d'autres alims, ça change rien, la RAM n'est pas connectée dessus, et le CPU, je sais pas comment le tester...
n°3111963
graben2000
Posté le 04-04-2004 à 11:31:18  profilanswer
comment ça la RAM n'est pas connecté dessus ? tu veux dire par là que tu as enlevé la ram de ton PC ? si oui, c normal qu'il ne boot pas...  :hello:
n°3111984
tetram78
Posté le 04-04-2004 à 11:47:48  profilanswer
j'ai d'abord fais le test avec tous mes periphs dessus, puis, comme ca marchait pas, j'ai retire un a un tous les composants... meme la RAM, et ca changeait rien...
j'en deduis donc que le prob survient avant le check de la RAM.
n°3112075
graben2000
Posté le 04-04-2004 à 12:42:32  profilanswer
Oui ok mais un PC sans RAM ça ne démarre pas, idem pour le pros et la carte graphique...
Sortie Télé carte MSI GeForce4 MMX440Drivers / mise à jour : carte mère MSI MS6367 V1.0 µATX
Difference entre deux 5900 XT de chez MSI ???problem alim zalman 400W
big prob apres flash 9800 pro en XT !!!megaflops catastrophique sur MSI 865 PE neo2 pfisr
Config Bios CM MSI 865 pe neo2pfisrmsi kt 266pro 2, Processeur MAX ???
Msi 6163 Pro et dd 200GoBig problème! aidez moi please !
Plus de sujets relatifs à : Big Problem MB MSI...
