6027 connectés
  [A7V8X-MX] Problème de tension CPU bizarre
n°3106963
pataoui
http://www.oc-tuning.com
Posté le 01-04-2004 à 17:24:23  profilanswer
Je viens de me taper le topic spécial A7V8X mais personne ne parle de la version MX :(.
Voici mon problème : j'ai un xp1700+ 0.18µ qui devrait avoir une tension de 1.65V, seulement dans le bios et sous cpuz et aida32, la tnsion de mon proc est à 1.85V. Au début je croyais que c'était à cause d'un jumper qui élevait la tension de 0.2V (le jumper ov_volting) mais yen a pas sur cette carte mère. Donc je vouslais savoir comment faire pour avoir la bonne tension car mon cpu consomme énormément et chauffe donc beaucoup. Si quelqu'un a la soluce, merci à lui  :jap:
n°3107643
pataoui
Posté le 01-04-2004 à 21:35:01  profilanswer
personne n'est au courant?
n°3107673
ricou17
Posté le 01-04-2004 à 21:41:39  profilanswer
j'ai la meme carte
ma tension cpu est située entre 1.65 et 1.7 je crois
peux pas t'en dire plus malheureusement
n°3108278
pataoui
Posté le 02-04-2004 à 08:04:29  profilanswer
Aïe ...
et t'as koi comme cpu? Et tu as pu régler la tension dans le bios?
n°3108591
pataoui
Posté le 02-04-2004 à 11:52:38  profilanswer
HELP !!!
n°3108791
ricou17
Posté le 02-04-2004 à 13:49:01  profilanswer
equipee athlon 2600+barton
on ne peut pas regler la tension du pross par le bios sur cette carte
envoie un mail a composant@asus.fr, y te diront bien ou est le pb
n°3108877
pataoui
Posté le 02-04-2004 à 14:33:41  profilanswer
Ah ok, je connaissais pas cette astuce, merci beaucoup :D
n°3108930
ricou17
Posté le 02-04-2004 à 15:14:26  profilanswer
soit pas trop pressé pour la reponse...
quelques jours d'attente :pt1cable:
a moins que quelqu'un du forum puisse t'aider :)
n°3109186
pataoui
Posté le 02-04-2004 à 17:03:29  profilanswer
ouhai, mais vu que c'est pas une carte ùmère répandu, je pense que je vaisavoir une réponse par asus avant de la trouver ici. J'ai meme fait de forums anglais et rien ...
n°3109189
ricou17
Posté le 02-04-2004 à 17:06:11  profilanswer
ok ba tiens moi au courant, ca peux m'interesser....
n°3109301
pataoui
Posté le 02-04-2004 à 18:00:43  profilanswer
ok pas de s1oucis, je mettrai à jour ce topic ;)
n°3112946
pataoui
Posté le 05-04-2004 à 12:12:51  profilanswer
hop ;)
probleme avec usb!!Problème lors du boot avec ckdsk
Probleme audio A7N8X deluxeProbleme de mémoire (corsair) !HELP !!!
Problème de refroidissemement PIV 3GHz + ventilo d'origineProblème de reboot quand des applications tournent
problème avec l'update office 2000probleme de ports ide, peut ps faire marcher deux trucs sur le mm port
Probleme sapphire radeon 9800 pro atlantisProblème de lecture de CD
Plus de sujets relatifs à : [A7V8X-MX] Problème de tension CPU bizarre
