6446 connectés
probleme ordi
n°3110990
Ladalle198​8
Posté le 03-04-2004 à 16:16:21  profilanswer
g un probleme avec un ordi...
un 400mhz sur une abit be-6 2 et une alim 300w et un disque dur 8go
avec xp dessus...
mais quand je lance l ordi y va jusqu a l endroit ou es cencé etre ecrit windows xp mais la, je me retrouve avec un ecran noir et un petit tiret qui clignote........ et plus rien qui bouge
help :fou:  :fou:  :fou:  :fou:  pasce la je pete le plombs:gun:
n°3112515
ptit_lolo
Posté le 05-04-2004 à 01:19:25  profilanswer
Est-ce que juste avant ce phénomène, ton PC a planté en restant sur un écran bleu?
n°3113181
Ladalle198​8
Posté le 05-04-2004 à 14:16:50  profilanswer
nan, quand je l ai recu, il y avait windows 98 et windows xp alors pour nettoyé, g fait un fdisk et un formatage et après plus rien....
n°3113336
VaD'
Posté le 05-04-2004 à 15:29:10  profilanswer
tu dois avoir un problème dans ton boot.ini
selon la partition dans laquel ewt ton XP et fudar virer celle ou il allait chercher Win98 :
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professionnel" /fastdetect
La c'et pour une partition avec un seul OS installé.
n°3113341
Ladalle198​8
Posté le 05-04-2004 à 15:31:12  profilanswer
bin enfait quand je veux aller dans le fdisk, il me détecte plus le disk mais dans le bios il le detecte alors y a un probleme ailleur...
n°3113390
VaD'
Posté le 05-04-2004 à 15:54:46  profilanswer
Au moment de ton boot, le bios n'arrive pas à retrouver la partion active ou il y a le system installer. (je crois)
Il faut que puisses remodifier ton boot.ini ou que tu fasses, dans le pire des cas, un format de ton disque, et une réinstall bien propre sans double boot.
J'espere ne pas trop écrire de conneries =))
Fais un choix, dans le cas d'une réinstall, en FAT32 de la partition de ton disque.
n°3113424
Ladalle198​8
Posté le 05-04-2004 à 16:06:10  profilanswer
ouais je veux bien mais l autre probleme c est que je viens d essayer toutes les piece une par une sur un autre ordi et la ca marche mais quand je rassemble toutes les piece, ca marche pas:gun:
n°3113870
magnancc51
Droit au but
Posté le 06-04-2004 à 08:51:50  profilanswer
Moi si gt toi, je ne mettrais pas XP sur une telle machine!!
Il est très gourmand en ressource, beaucoup trop pour un 400Mhz!
n°3113892
TNZ
Ryzen 9950X3D2 Dual Edition
Posté le 06-04-2004 à 09:19:47  profilanswer
Mouais, C vite dit ... un Win XP redonne une seconde jeunesse à des procs comme les K6 [:clarinette]
n°3113898
wstaim
Posté le 06-04-2004 à 09:23:10  profilanswer
rachete un PC  :D  tu gagnera du temp et peutere de l'argent
n°3113905
TNZ
Posté le 06-04-2004 à 09:26:05  profilanswer
Excellente suggestion [:rofl]
n°3113907
TNZ
Posté le 06-04-2004 à 09:26:57  profilanswer
Autre soluce, là où Win XP ne s'installe pas .... Linux le fait ! ;)
n°3114081
BlooDCloT
bumboclot elements
Posté le 06-04-2004 à 11:20:05  profilanswer
C est vrai que XP est très gourmand, et d ailleur il lui fodrait minimum 256M de ram, mais là c est le stricte minimum, des stats montrent que pour XP tourne vraiment bien il fodrait en théorie 1G de ram.
En si Fdisk ne trouve pas ta partition p-e est-ce parsk ton DD est formatté en NTFS now ?
Sinon tu dois aussi avoir un conflit avec ton matos, essaue de trouver quelle carte fais ça, et essaie aussi en inversant les slots de connexion, il arrive que des conflits existent entre certains ports PCI sur les vieux PC
n°3114100
Ladalle198​8
Posté le 06-04-2004 à 11:33:12  profilanswer
bin je vais essayer....
n°3117901
Ladalle198​8
Posté le 07-04-2004 à 21:02:51  profilanswer
bin g essayer et tjs rien qui va...
Problème nouvel ordi et modem bewanProbleme au démarage de mon ordi
Problème d'ordi : il ne démarre plusProblème divers sur mon ordi...
probleme tele ordi avec geforce mx 440Redémarrage de l'ordi à volonté : Big problème ; plus aucun controle
probleme ordi sur téléProblème avec contrôleurs bus usb et ordi IBM !
Probleme de souris sur un vieil ordiProbleme d'ordi il demarre 1 fois sur 3 !!
Plus de sujets relatifs à : probleme ordi
