- Puissance d'alim et tb 1.4
- Graveur DVD RW ASUS, potable ou non ?!?
- Problème installation ATI Radeon 9000
- quelle est la meilleur pâte thermique?
- PC qui démarre pas, led cm allumé, alim qui démarre pas??
- CPU qui fait rebooté??? T° ok
- Probléme incompréhensible de mon ATi 9600?
- graver 800 mega avec RecordNow DX
- brancher HDD serial ata sur port IDE
- utilisation rambus pc 800
- probleme installation jeux
- debloquer 1 mot de passe H.D.D pour disque poratble
- freeze d'ecran. CG en cause ?Aidez moi !
- PB DVD SHRINK
- Aidez moi gros prob plantage au demarage
- flashage bios impossible
- Chipset P4
- Rallumer PC après coupure courant
- c'est quoi les x300se?
- PB install driver Modem Blaster
- combien de watt pour cette configue
- comparaison de deux carte graphique tres moyenne
- JE REVIENS TOUJOURS PLUS FORT
- Question pratique sur le boot d'un disque.
- [hdd] SMART (monitoring) et controleur Raid
- bipross=double perf???
- Rendre impossible l'accés a une partition possible ?
- ALLER VOUS FAIRE FOUTRE BANDE DE FRANCAIS DE MERDE, SALE CHAUVINS DE M
- Firmware liteon LDW851s: revenir en arrière possible ?
- Reboot éternels depuis quelques minutes
- Boitier Dernier Cri , référence tunning !
- pb mon ordi demarre pas
- PIV HT et logiciel ?
- probleme lancement 3d mark 03
- Petit Probleme De Bios
- Tensions sur Molex : où est le 5V ?
- X800 Pro
- carte mere et virus
- Changement de carte mere
- AMD Athlon ou bien INTEL Pentium
- plus performant pour un systeme, raid 0 de raptor1 ou un raptor 2????
- Probleme Carte Contrôleur USB 2 VIA [edit: résolu, MAJ des pilotes]
- Le bloc d'alimentation
- temperature d'un disque dur
- Message d'erreur à installation de pilote de 9600 xt 256 mo
- j'ai besoin de votre avis sur cette config!
- Clé USB, Que choisir
- cpu erreur critique!?
- Bug, ralentissement graphique
- mieux que antec 1080 ???
- Besoin d un conseil SVP
- Petit oubli
- Leadtek XT350 (5900 XT) à 300MHz ?????
- FICHIER INDESIRABLE
- Quelle carte graphique choisir
- FX5700 ULTRA ou FX5900 XT
- Freeze aléatoire
- message d erreur pour CG
- carte mere pas chere pour une ptite config?
- Problème Flashage de BIOS
- booter autrement que avec le bouton prévu
- Firewire Hors Service
- [HLP] Datasheets de plusieurs choses
- Formatage bas niveau
- marre de ce pb. Qu'est ce qu'il se passe. Le pb vient d'ou bordel !
- Cooler Master Aero 4 ou Zalman CNPS6500B-Cu ou Nexus PHT-3600 SkiveTek
- carte mere Asus a7v8x-x defectueuse?
- Cable IDE Custom > Male / Femele
- SS51G, Radeon 9800Pro et Silence ????
- Logitech Mouseman Dual Optical garantie combien de temps??
- Tester un disque dur de portable
- que pensez vous de mentest?
- Un bon graveur Dvd ?
- Mon lecteur DVD ne lit plus les disques....
- 9600xt et capture video
- probleme de gravure
- probleme de virus envahissant!
- Comment tester la Fiabilité d'un HDD
- La Cm, vous en pensez quoi??
- Problème Restauration Système sous XP
- Quel ventirad pour barton 3200+
- difference entre l'antec 1000 AMG et l'antec sx1040b2
- pb de beeeeep et plantage
- [Info] Nouvelle Pub Intel sur le Prescott !!!
- Comment lire une nappe IDE?
- formater son disque dur
- pk mon winamp ne trouve pas de station de tele ?
- Choix d'une carte graph, sur ce site : www.prodimex.ch
- temperature de ma sapphire 9800 pro
- Que me conseillez-vous en RAM Corsair ?
- probleme de pc, incompatibilité?
- miniPC sans disque dur ?
- le voltage de ma carte graphique ???
- plusieurs hdd ca ralenti le pc ???
- [Catastrophe] Installé mauvais drivers CG / ecran noir
- Toshiba M1802 et les DVD-RW
- probleme de trame avec une 9600 pro sur une asrock
- avoir les fps sous quake 3
- Ram!
- Ati Radeon 9600 pro 128 ou 256 ?
- Carta graphique ? Comparaison
- MSI MS-6340 ??? CPU Juska a combien ?
- Led Rouge
- Bsoin d'aide pour CG
- Quel CM pas chere pour un P4?
- quel carte bas de gamme?
- Probleme carte mere MSI 848P neo-ls
- mon ordinateur ecrit tout seul !
- Installation Maxtor 10Go sans notice
- Comment changer les piles de ma carte mère ?
- PIV 3.06Ghz température
- o/c radeon 9600xt vio
- Question Ati Radeon 9800 XT
- FAR CRY : Probleme (lancement d'une partie)
- Carte mère HS + DD SATA Raid0 --> Récup des données !
- athlonxp ou p4
- dvd-r et +r ritek
- impossible de changer la frequence de rafraichissement
- probleme sur disque dur de portable
- pb disque dur 40g
- [AVIS] Plextor PX-708A ou Plextor PX-712A ???
- Graveur DVD lit les CD mais plus les DVD
- configurer le bios necessaire à l'installation d'une sapphire 9800pro?
- la sapphire 9800 pro doit être branchée sur l'alim du PC?
- recherche une tour ANTEC avec 6 emplacements 5"25
- Boitier Enermax CS-3171L-S3A, que vaut-il?
- [AVIS] Prochaine config ! et probleme Gigabyte K8NSNXP !
- Pci-Express ca vo le coup dans mon cas?
- [Resolu] Disque Dur 200Go (reconnu 130Go!!)
- Bench correct?
- probleme avec le web
- Scanner AGFA et scanwise 2. J'arrive pas ...
- reconnaitre Sapphire Radeon 9800 PRO Atlantis 128Mo DDR 256bits?
- upgrade carte video msi ti 4600
- ram infineon ou samsung???
- disques durs identiques pas identiques
- Prob Disque Dur
- Découper la tôle d'un boitier...
- Overclockage P4C 3.00Ghz FSB 800
- boitier en cuivre ?
- Questions sur les dvd vierges
- Compatibilité Atlhon XP-M et Chipset NForce
- [aide] Abit AN7 impossible de booté sur le cd
- Votre avis sur le Sony DRU-530A
- demarrage BIOS
- Difference entre DVi-i et DVI-d ?
- pilote de carte graphique HELP SVP !!!
- Quand une alim rend l ame......
- Moreceau de plastique d alim griller [Photos inside]
- Sapphire 9600 XT Atlantis Ultimate
- mobo Gigagyte 7VRXP ne démarre pas...
- un fil qui grille le PC??
- pc qui boot qd il a envie (pb nouveau inside )
- ça Choff !!! OU pas ??? pour un 3200+
- Quelle carte graphique pour ma petite config?
- quel driver pour ati 9200?
- Vos config.
- saphire 9800 pro sans o/c : rajout ventilo nécessaire?
- ACPI Suspend to RAM
- Problème mobo : AN7 d'ABIT
- Pas assez de fiches d'alimentation
- Quel Ventilard choisir
- Renvois de MSI 5900 chez LDLC, retour d'une 5900SP quel est le piège?
- Sonde de temp d'un disque SATA
- Pc s'arrête brutalement
- Quelle carte TV ??
- Besoin de conseils DFI NFII
- Telecommande Hercules de carte TV
- entré video
- Carte mère... oui mais laquelle ?
- Montage 3 DD
- [reglé] problème de boot
- Pb dd sata 200G maxtor!!
- reboot sur windows pendant jeu
- pheripherique IFS
- Connecteur ATX cramé = Problème alim ou CM ?
- Besoin d'aide svp !
- grésillement dans les enceintes.
- [conseil d'achat] Config Vidéo
- Transition complete Pc vers Mini Pc ... Possible ou pas ?
- Boitier Externe USB2 pour disque dur >>> Prob de transfert SVP <<<
- Mon alimentation vient de me peter a la gueule !
- Asus A7V 133, CPU & cartes graphiques ==> plafond ?
- Votre powercolor tourne-t-elle ou pas? Votez! Et mettez des tests, etc
- drivers pour ma radeon 7000 ?
- Comment acceder à une image en tant que partition (WinXP) ?
- Probleme avec mon nouvel ordinateur... Help me please!
- aidez moi svp a l'aide je suis a bout siou plait
- Faut un cordon spécial pour l'USB2 ?
- pb de freeze
- conseil achat
- a propos de barrettes ddr personne ne sait? elp
- ATAPI incompatible
- Probleme graveur dvd nec en mode pio et autre graveur non reconnu HELP
- SOCKET 603 + XEON 2Ghz -> RADIATEUR + VENTILO 1U ?????
- Master/slave
- Changement de Matos
- Problème avec une carte graphique.
- [probleme AGP]KT4V et RADEON 9800 pro
- composant qui chauffent sur les alims??
- bug de symantec
- 256MO ----> 512MO Difference???
- Comment réduire le bureau à la taille de lécran (ATI 9800 Pro) ?
- Boitier XPola CX-8, Alim no-name?
- R9800SE 128 Mo 256 bit DVI/TV-Out @ 137 vs R9600XT @160
- AGP desactive, comprends pas pourquoi ..
- Ca ne s'allume plus !!!
- Corsair TwinX1024 PC3200 Cas2 ou LL ?
- ..:: Gros problème méchant d'affichage avec 9800 Pro 128 ::..
- fx 5600 256ddr ca vaux quoi
- Memoire pour omnibook
- Ecran bleu : Virus ?????
- augmentation du vcore avec nouvelle alim ?
- FX 5500 256 mo c'est quoi cette bestiole ?
- Ou acheter une geforce 4 neuve pas cher ??? [pauvre inside]
- Convertion SATA raid (2*120go + seriel) -> ATA raid
- sapphire 9600 256ddr ca vaux quoi?
- Connaitre la taille exact d'un plateau à l'octet près
- Cartes Video LAquelle
- Prochaine baisse de prix chez Amd??
- Corsair - OCZ
- l'importance des entretoises entre boitier et CM ??
- A7NX8X et perte de l IDE
- NF7-S 2.0...mon boitier il ira ...j'ai pas fais gaffe :(
- Specifications d'une geforce fx 5700 LE
- cherche info sur TEAC DV-W58E 8X
- 300 ou 350W???
- NF2, NF3, VIA... Quelle carte mere choisir pour un barthon 3200+ ?
- Quelle configurations de matériels à acquerir?
- Convert FAT32==>NTFS
- mon graveur SONY CRX215E1
- pc lent depuis un certain tps
- Une 9800Pro sur n'importe quoi ? ...
- Graveur DVD interne + Boîtier Externe ? Solution Valable ?
- Mon Bios ne détecte plus les HDD en slave
- quelques petites questions!
- barton 2500 box
- Trois couleurs ventilo pour deux alim
- HIS Excalibur Radeon 9800 PRO IceQ
- aide pr nero power calibration error
- neufbox-->pb de reconnaissance du modem,... help !
- son aléatoire
- Que pensez vous du Sonata de chez Antec
- msg alerte "previous fan failure"
- si vous en avez marre des pc..!!
- probleme avec directX sous XP
- prob bh6 (boot sur CD) [ résolu ]
- pb de flashage raté
- Disque dur bousillé
- !!!!!!!!! aus secours je vais pete un cable c'est toute une histoire..
- Formatage bas niveau sur 2 dd de 6Go
- modem/routeur Wifi à bas prix ?
- Aidez moi, je vous en supplie
- Recherche le plus petit boitier ATX
- Probleme lecteur bloqué sur zone1
- Disque Dur plein je jour au lendemain !!
- Pb : Barton 2800+ et Abit AT7-MAX2
- avec un budget de 700euro qu'acheterez vous?
- Gros problème ASUS P4C800-E Deluxe
- disque dur sur carte mère elpina e-vo
- Prescott sur P4C800 --> Pb fréquence [Résolu]
- Questions overclock X800 Pro.
- x800pro@xt
- HELP !!!!!! Probleme O/C Carte Graphique : 9600XT
- impossible d'aller dans le bios suite à coupure repete de courant!help
- Mon dieu, j'ai une Geforce 2 mx 200 !!!!
- Plantages Radeon 9800 SE@Pro
- Besoin de conseils sur la RAM svp
- 1800+ avec de la pc3200?
- 3 barettes, dual ou pas???
- potentiométre pour ventilateur
- avis sur gforce fx5800 doth abit 128
- Ram pour o/c
- Pb durant le formatage (recuperation d'unite d'allocution)
- bruit§§§??????????????,,,...
- PB avec carte graphique AGP sur MAC G4
- Formatage de bas niveau : secteurs corrompus tjs là
- Sagem Fast 1000 compatible avec free degroupé ?
- bluetooth téléphone port
- HELP
- carte mere MSI 6511 et radeon 9200
- plus de bios sur a7a266e
- quel forceware vous utilisez actuellement?
- pas de coupure électrique sous xp
- Problème d'affichage Radeon 9700 Pro AIW
- MOBO avec i875p
- Limitation 137Gb sur carte controleur CMD :(
- Plantage Special
- IEEE 1394 sur P4C800-E Deluxe
- Quid de l'Enermax 370W noisetaker ...
- Boot Lan???
- graveur yamaha 24/10/40 ne grave presque plus rien
- Alim Fortron qui fé du bruit
- ça existe encore : GeForce4 Ti 4600 de chez Asus
- disque dur externe activee mais non reconnu
- dénomination de CG his
- [-- Zalman CNPS7000A-AlCu vs Intel box --]
- probleme pour graver avec nero help
- [TOPIC UNIQUE] chip I915/925 P
- Combien de watt pour ce PC
- asus v9999 gamer edition(6800 ultra)
- Wanted : CM micro-atx avec vidéo et son
- athlon 2200 reconnu en 1500 ?
- Mobo RDC, qqn a ? (PC CHIPS Carte Mère M811LU (Socket 462) )
- FSB et RAM
- Voltage DDR samsung A7N8X deluxe
- ecran bleu et message d erreur
- passer de 512 Mo de ram à 1Go : ça vaut le coup?
- A7N8X-E Deluxe et ventirad Zalman ?
- problèmes de plantages et reboot sous xp
- carte graphique non reconnue mais qui fonctionne
- changement timings Ram = changement de Volts Ram ?
- Alim avec longs cables pour grande tour
- Qui connait le site 1000ordi?
- Raptor ou SCSI pour Pentium Pro 200 ???
- [MSI] Bonne marque de Cartes Graphiques ? + Conseils entre X800 pro's
- changement de barrette memoire
- identifier sa RAM
- Graveur Cd, lequel acheter ?
- Monter un RAID0 SATA avec un disque déjà occupé
- HD Lacie 160 go usb2
- dd externe usb2 trop lent
- 2200mhz qui devient un 1100mhz !!!
- FAT32 ou NTFS ?
- Carte graphique Connect 3D
- et vous vous le règlez à combien l'agp apermachin size?
- pc qui démarre pas avec une led qui fonctionne ??
- Kerio et tcp/IP KERNEL
- MSI FX5200-TD128 TV-OUT
- [RESOLU] carte tuner tv
- 3 niveaux de cache ! Quel OS ?
- 3200+ avec un Barton 2500+.. pas pour moi :(
- avis sur memoire twinmos 512mo pc3200 (chips m-tec)
- Hercule 3D Prophet II GTS 64Mo
- infineon en ram, ça vaut quoi?
- Upgrade potentiel, que choisir ?
- Disque dur SATA non détecté
- Problème de formatage sur SATA
- Avis sur une marque de Dvd
- jsuis perdu
- fréquences d'origine de la HIS 9800pro IceQ ?
- Upgrade pour 500 ?
- Graveur LG 4082B et Nero 6.3.1.15
- quelle alim pour cette config ?
- Maxtor 120 go : acces lent... va lacher ??
- Plexiglass pour proteger un ecran LCD (decoupe et percage)
- Que faire mon ordi plante!!J'en ai marre.
- Petite question sisoft sandra 2004 sp2
- Que c'est il passé??
- [aide] réglages a efectué sur une ati
- Blem etrange avec mon lecteur de disquette
- Ordinateur qui s'arrete. Virus?
- Que pensez vous de mon choix (9800 Pro) ?
- DVD-R ou DVD+R ??
- [Problème de Boot]1782 - Disk Controller Failure
- Reboot incontrolé !
- X800 Pro ou Geforce 6800 GT?
- Problème de reboot sur pc
- Compatibilité HD 40 Go / K6 400
- Redémarage
- PC ki reboot aléatoirement pb de RAM...ou de mobo?
- quelle est la meilleure 9800 pro?
- Conseil pour VGA silencer
- Problème étrange (alimentation ?)
- DD SATA et Windows...
- pb:mon pc plante
- pb boot SN45G
- HIS ATI 9800Pro ICEQ 128bit ??
- toujours problème s-ata
- Liteon 851S - > 812S : flashage ok!
- Problème BOOT HDD
- 3x512MB sur a7n8x => dual ou pas ? Le CAS c'est mieux 2.5 ou 3 ou 2 ?
- Carte graphique en PCI-E
- 9600 XT, monter le Vcore de celle ci ?!
- vcore trop elevé!!
- quel est le type de DD de mon compaq presario 1800
- P4 2600 bride a 100mhz de fsb :( et pas d'ht
- [ESTIMATION] 1GO BH-5
- 128 a 300 ou 256 a 200
- Pci Communication Device ?!?!?!
- quoi de mieu ou equivalent que p4c800 ??
- cherche drivers carte reseau dell inspiron 8000 pour win ME
- Carte Video de taille non standard
- Problème 3D Prophet 9600XT
- Plainte contre MSI pour leur mobos.....
- Symptome quand la conso des éléments est > au max d'une alim
- PC complet pour 1500euros ????
- Gros problème RAID 1 | Expert demandé ;)
- Biostar iDEQ 200N et lecteur 6en1 ?
- reglages bios
- Alim
- DDR Mushkin BH-5 ou BH-6 ? a choisir?
- Disque Dur SATA
- Comportement etrange
- disque dur qui n'aparait pas sur le poste de travail
- Question Sur Alimentation ATX PFC ???
- Q-Fan sur ASUS + Antec True Power 430W
- Différence de perf entre A64 3200+ 512K L2 et 1MO L2 ?
- probleme de window
- quelle "All-in-wonder" ?
- memoire des 6800
- 512ou 1024 ?
- Pb Install Modem 56K
- programateur d'eeprom
- ou trouver un AC adapter
- Upgrade a base d'AMD, je suis un peu perdu...
- Surcouf et mon proc
- Mais où trouver en France la HIS Excalibur Radeon X800XT IceQ ???
- 3 barettes de Ram sur une A7n8X, comment ça marche ?
- compatibilité systeme 5'1/4
- Alim fortron ou enermax ?
- Lecteur en trop ??!
- senseur de tmp proc
- dvd dual 2000
- Copie de DVD
- [Onduleur]Merlin-Gerin: off line ou line interactive pour 2 servers ?
- pb de reformatage(saloperie de virus)
- Drivers biostar group m6tea
- quid des branchements de 4 periphs ide
- [Help] Freeze Asus A7V600-X et Barton 2600+
- Mobi - Disk 160 GO
- Accident avec Partition Magic:Mes données sont-elles récupérables???
- A propos du correctif dx9 pour win xp pro ?
- Demand ed info entre une gigabyte et une asus
- X800 HIS ou Asus ?
- Installer un nouveau DD
- SATA 160 Raid ou RAM ou PSU ????? SVP aidez moaaaa !
- Thermaltake volcano 11 ou silent boost k7?
- FAT32 et NTFS
- geforce 5900 sp msi ou 5900 XT ??
- baisse de prix prévue?
- Question sur la temperature Barton 2500+
- raid et cpu?
- Hard disk failled
- prob dd plus d'espace disk
- enorme probleme disque dur qui a brulé!!!
- petite question sur les alim true power
- Température normale pour mon P4 3.2c + Zalman 7000a Alcu?
- 2 ou 8 Mo de cache ?
- GF4 ti 4280 albatron HS ?
- PB AIW9700 pro + Dx 9.0b le retour
- Problème de boot
- Pb de RAM -- RESOLU --
- Sapphire Radeon 9800 Pro Et Abit KT7
- peut on mettre un P4"C" sur une carte mere ASUS P4B533-V?
- le cd d'installation de XP ne reconnait pas le HHD sata de 160 !!
- Duron 1600 sur carte MSI K7T Turbo
- lecteur de disquettes
- Probleme avec mon P4 3.2 Ghz
- Appel à témoignage / à l'aide : Geforce 4800SE sur KT266 Pro2
- Probleme boot
- quelle puissance pour cette config ?
- Connecteur Auxiliaire? A quoi cela sert'il?
- Un boitier pour le Watercooling
- un vga silencer sur ma carte ? urgent
- Desactiver diodes NF7 rev2
- choix de carte mere et ventirad pour P4 3,4 GHz, meilleurs perfs poss.
- Multi boot CD
- Alim COLORSit 420W Golden Silent==> Vous connaissez ?
- P4 2.8C ou P4 3.0C ???
- Choix de Ram => passage à 1Go, besoins de vos conseils
- Snif Corsair a abusé... J'ai besoin de vos lumières messieurs...
- avis config & choix boitier
- 9800 pro : ALIM ?
- Gros problème de boot: HELP please
- Proc cassé or not proc cassé ?
- Please Help!!!!
- pb memoire vive
- Pentium 4 ou pentium 4 HT??
- Ram foutu
- probleme avec protools
- Qu'es ce que vous metteriez comme carte 3D avec un Xp 2400+ ?
- PC redémar tt seul au chargement de windows XP
- Bug graphique dans le bios
- Compatibilité memory stick pro
- Conseil pour achat MB/CPU/RAM/Boitier apres crash de ma CM.
- vous en pensez quoi pour le moment
- Votre avis sur me spièces
- Installation XP impossible - A7V8X-X
- Quelle marque de RAM est ce ?
- Un CD qui explose dans le lecteur ! Deja vu ça ?
- partitionner une memory card
- bruit incongru UC
- Besoin de l'avis des possesseurs de Athlon64 3200+, ou 3400+?
- Overcl P4 3.0Ghz
- Recherche Alim pour ma config
- radeon 9500 pro a 150
- 9600 pro Hercules ou Sapphire ?
- Moniteur Apple 30" et PC
- Radeon 9600 pro help pr choix !
- grande différence entre 9800pro 128 et 9800 pro 256?
- Un pc économique...en energie
- Phillips dvdr75 connection PC?
- DVD 9 R encore chere en france ...
- URGENT - Carte Mére K7N2 Delta - L - BIOS
- Fast Write
- Help new config: MSI neo2
- Imcompatibilité nForce 2 et Radeon 9600 XT !!
