5568 connectés
  Probleme avec mon P4 3.2 Ghz
n°3307428
Hoostraffi​c
Posté le 01-07-2004 à 18:32:30  profilanswer
Bonjour a tous voila je vuien d'acheté un p4 3.2Ghz et j'ai un probleme, o bout d'une heure desfois il se met a ramer grave sinon desfoi il freeze mais c que desfois c trop bizar
a oui sinon comment sa se fai k'avec un P4 3.2 Ghz, gforce 5200 128 et 512 ddr les jeux ils passent passe impek je pense a halo il passe bof alor k'avec mon ancien 1700+, il marché nikel bizar
Merci davance
n°3307435
Squadra_HF
Hérésie Lanciste
Posté le 01-07-2004 à 18:35:30  profilanswer
Quelle est ton alim ?
n°3307452
siltronic
Posté le 01-07-2004 à 18:44:07  profilanswer
si il ramme au bout d'un temp, c'est qu'il est passé en mode ralenti car il était trop chaud.
donc : vérifie tes T° et ouvre ton boitier.
Feed-back
n°3307455
Hoostraffi​c
Posté le 01-07-2004 à 18:44:39  profilanswer
c une enermax 400w
n°3307458
Hoostraffi​c
Posté le 01-07-2004 à 18:45:50  profilanswer
ben j'ai la temperature sur le boitier il et il fait 33°c dan la tour actuelement et mon pross et a 47°c
choix de carte mere et ventirad pour P4 3,4 GHz, meilleurs perfs poss.probleme avec protools
toujours problème s-ataProbleme de micro, sa soule !!!!
problème sata 2Problème de boot
Probleme bootproblème s-ata
Gros problème de boot: HELP pleaseProblème étrange (alimentation ?)
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec mon P4 3.2 Ghz
