5221 connectés
  Problème de boot
Problème de boot
n°3306214
blinkseb
Posté le 01-07-2004 à 12:05:28  profilanswer
Bonjour à tous, c'est mon premier post :)
Je viens de changer de carte mère, pour une AsRock K7S8X, et j'en ai profité pour changer de carte graphique, comme conseillé, j'ai pris une 9000 Pro. Mais j'ai un gros problème, quand j'appuie sur Power, les ventilateurs se mettent à tourner, celui du processeur, de la carte graphique, de la tour, mais j'ai aucun signal vidéo... Alors j'ai deux soupsons : la RAM (c'est de la noname) ou le processeur, un amd duron 800 mhz, fsb 133. Je veisn de changer le processeur, parceque ma carte mère a un fsb mini de 200 mhz, alors j'ai cru que c'était le problème. J'ai pris un amd athlon xp 2400+ fsb 266, et le problème reste toujours le même, aucun signal vidéo... Que dois je faire ?!
Merci pour votre aide
Bye
Seb
n°3306224
Garfield
Where man gathers, evil grows.
Posté le 01-07-2004 à 12:09:09  profilanswer
est ce que tu as un ou plusieurs bips lors de la mise en route ?
Si non, as-tu bien branché le haut-parleur ?
n°3306227
blinkseb
Posté le 01-07-2004 à 12:10:49  profilanswer
Non aucun bip, rien du tout ! Par contre, quand j'enlève la ram, donc plus de barrete, j'ai plusieur bip qui se suivent !
n°3306247
Garfield
Posté le 01-07-2004 à 12:18:37  profilanswer
Quand tu n'as plus de ram, tu as les bips d'erreurs mémoire ce qui est on ne peut plus normal (1 long et 3 courts de mémoire). Donc le speaker fontionne bien.
Tu as essayé d'enlever tout sauf ce qui est nécessaire au démarage ?
(Vire : carte son, reseau, lecteurs cds, disques...)
n°3306249
kalamteeji
Posté le 01-07-2004 à 12:19:55  profilanswer
Si c'est toi qui la montée vérifie peut etre les branchements.
Et tu as combien de Ram?
n°3306256
blinkseb
Posté le 01-07-2004 à 12:23:54  profilanswer
Je pense que les branchements sont ok. Je vais essayé de tout débranché pour essayé, je vous tiens au courant ! Sinon, est ce que la ram, vu que c'est de la noname, peut provoquer ce problème ?
n°3306267
blinkseb
Posté le 01-07-2004 à 12:32:46  profilanswer
Bon je viens de tester, j'ai tout débranché : carte graphique, carte réseau, mappe IDE (disque dur, cd rom, lecteur disquette). Aucun bip, rien du tout. J'ai remis la carte graphique, et toujours pareil, y'a rien qui s'affiche :'(
n°3306278
Garfield
Posté le 01-07-2004 à 12:34:50  profilanswer
en principe, si le pc démarre correctement, tu as un seul bip court au moment du boot.
Tu peux réessayer avec l'ancienne carte graphique ?
n°3306299
blinkseb
Posté le 01-07-2004 à 12:40:23  profilanswer
Mais j'ai aucun bip :( J'ai pas d'ancienne carte graphique, c'était un truc intégré, c'est pour ça que j'ai changé de carte mère, en plus j'avais pas de port agp.
n°3306402
blinkseb
Posté le 01-07-2004 à 13:24:31  profilanswer
Merci j'ai trouvé, c'est bien la ram
n°3306945
Garfield
Posté le 01-07-2004 à 16:01:26  profilanswer
tu as descendu le fsb et ça marche ?
n°3307528
blinkseb
Posté le 01-07-2004 à 19:22:49  profilanswer
Non non, j'ai essayé une autre barrette de ram que j'ai trouvée sur mon autre ordi, et là, ça marche ! C'est donc la barrette qui est défectueuse !
  Problème de boot
Probleme bootGros problème de boot: HELP please
[Problème de Boot]1782 - Disk Controller FailureProbleme curieux et plus de boot
Probleme au boot, bizarre et inexpliquableProblème de boot (cg hs ?)
disk boot failure louche (help svp ) + probleme sp1Problème boot Aopen fx5200 dv128
probleme de boot cm p4p800eProbleme ecran noir premier boot
Plus de sujets relatifs à : Problème de boot
