3579 connectés
  PIV 3.06Ghz température
n°3313213
lapouille
je loré 1 jour, je loré...
Posté le 04-07-2004 à 12:10:56  profilanswer
Bonjour!
il fait chaud, trés chaud dans le sud. A combien peut monter un 3.06Ghz max sans problèmes. Le ventirad arrive a étaler tout de même. Il est en dessous du seuil critique de temp avec des specif volontairement mis en baisse (HT désactvé, FSB diminué, freq CPU à 2 au lieu de trois) Mais quel intérêt d'avoir un 3ghz
mci pour réponse de ceux qui en possède un  :)
n°3313224
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 04-07-2004 à 12:19:17  profilanswer
le p4 3.06 est stable jusqu a 69°
pkoi t as mis certaines specif en baisse ???? :heink:
change de ventirad :o
n°3313247
starbear 1
NX - 74205 FTW
Posté le 04-07-2004 à 12:33:57  profilanswer
il est vrai que le 3.06 chauffe plus, mais de là a baisser le fsb quand même... tu es sur de bien avoir installé le ventirad ou autrement tu n'as pas mis trop de pate thermique...
si tu veux un bon rad pas chere prend un zalman 7000alcu (moins de 30 €....)
"le Graal, c'est un bocal à anchois..."   'Heghlu'meH QaQ jajvam'
n°3313254
lapouille
Posté le 04-07-2004 à 12:37:44  profilanswer
Avant j'avais un 2.4A (FSB400) pas du tout de souci de chauffage! Maintenant que je suis passé en 3.O6 (mci encore à celui qui se reconnaitra s'il me lit!!!) Pas l'habitude de"rouler" aussi vite avec un dégagement de chaleur pareil. La sonde de temp de la carte mère, avec des spécif par défaut, fait bip quand le CPU dépasse 54°...
n°3313261
starbear 1
NX - 74205 FTW
Posté le 04-07-2004 à 12:42:23  profilanswer
54°c c'est rien... si c'est en burn! (regle ta carte mêre : desactive ou modifie l'option de surveillance de t°c...)
n°3313268
lapouille
Posté le 04-07-2004 à 12:47:03  profilanswer
C'est pas burné, je pensais aussi que vu que le bestiau est monté comme un âne (c'est à dire qu il pousse trés fort!!) les spécif de base niveau temp, vont forcément avec. Donc normal de s'attendre à ce qu'il chauffe plus que les bas de gamme! Juste savoir si déplacer le seuil d'alarme de temp, ne fausse pas la donne!
n°3313270
lapouille
Posté le 04-07-2004 à 12:48:24  profilanswer
Le Zalmann7000ACU vaut il le coup?! en terme de gain par rapport au ventirad INTEL (débit, bruit, etc...)
n°3313282
starbear 1
NX - 74205 FTW
Posté le 04-07-2004 à 12:56:07  profilanswer
vu qu'il peut tourner sans probleme jusqu'a 60/65°c et qu'il diminue sa frequence a partir de 69/72°c tu risques rien...donc tu peux deplacer le seuil  (par exemple j'ai fait tourner pendant 4 jours un P4 1.5 avec le ventilo debranché, il regulait à 79°c... c'etait il y a 2 ans et le proco est toujours vivant!!!)
si vraiment tu veux te reconforter, remplace le ventirad par celui que j'ai cité plus haut (l'Intelbox n'est pas terrible avec se proco... ou autrement ventil mieux ta tour...)
n°3313291
starbear 1
NX - 74205 FTW
Posté le 04-07-2004 à 12:59:30  profilanswer
le "ALCU" est tres bien rien a voir avec l'intel box... (dans tout les domaines...)
le 7000 A cu est lourd, plus de 700gr pour une difference de 1 a 2°c, le alcu pese 460gr (et le "A" est pour les proco AMD...), c'est le 7000cu qu'il faut pour Intel.
edit : en faite le  "A" va sur P4 (il est juste fournit avec les attaches pour les procos AMD...)
Message édité par starbear 1 le 04-07-2004 à 13:02:23
n°3313305
lapouille
Posté le 04-07-2004 à 13:04:30  profilanswer
rodjeure!!
PIV HT et logiciel ?Température normale pour mon P4 3.2c + Zalman 7000a Alcu?
Question sur la temperature Barton 2500+temperature CPU
Température "admissible" pour un P4 HT 2.8 GHztemperature cpu
temperature cpu diode à 64° , et processeur à 47 ??? je trembleSOS, pb de temperature ! ! !
Température processeurtempérature cpu
Plus de sujets relatifs à : PIV 3.06Ghz température
