4494 connectés
  Phillips dvdr75 connection PC?
n°3306337
valentinvi​eri
Posté le 01-07-2004 à 12:58:39  profilanswer
Qq1 pourrait il m'aider a utiliser le phillips dvdr75 qui est un graveur de salon comme graveur de pc.
Merci d'avance
n°3306354
Posté le 01-07-2004 à 13:04:28  answer
valentinvieri a écrit :
Merci d'avance
 :heink:
Je crois pas qu'on puisse utiliser un graveur de salon avec un Pc  :non: .
n°3306361
valentinvi​eri
Posté le 01-07-2004 à 13:07:37  profilanswer
Si il me semble que il est possible d’enregistrer par la prise firewire de l' ordinateur directement sur le DVDR75
n°3306369
Posté le 01-07-2004 à 13:09:16  answer
Uniquement de la vidéo venant d'un camescope ou autre doté d'une sortie firewire.
Message édité par Profil supprimé le 01-07-2004 à 13:10:18
n°3306381
valentinvi​eri
Posté le 01-07-2004 à 13:13:49  profilanswer
En faite je demande car si on va sur ce site:
http://www.planetenumerique.com/ar [...] rticle=143
Ils disent apparament tout en bas que c'est possible...
n°3306397
Posté le 01-07-2004 à 13:20:56  answer
Ca ?: "Peut également remplacer une carte d’acquisition SECAM de haute qualité ou encore en Fire-wire, le transfert des fichiers vers le PC s’effectuer ainsi par simple copie du contenu du DVD vers le disque dur."
Ca veut dire que ça t'évite d'achater une carte TV pour ordinateur. Avec ce grveur t'enregistre tes filme après tu pourras les passer vers ton ordinateur à l'aide du DVD graver. C'est en tout cas ce que j'ai compris.
En tout cas un grveur de salon que ce soit Audio ou DVD est dans l'incapacité totale de graver des fichiers qui ne concerne pas la vidéo.
n°3306404
valentinvi​eri
Posté le 01-07-2004 à 13:24:45  profilanswer
Oui mais a la fin il y a:
NDLR : Il est possible de rééditer le DVD ainsi crée sur son PC (modification du menu directement par exemple) ou encore récupérer la vidéo MPEG-2, de très haute qualité pour la réutiliser en montage. Il est également possible d’enregistrer par la prise firewire de votre ordinateur directement sur le DVDR75 (ou autre). Pour ces manipulations "expertes", vous pouvez vous reporter au livre DVD, TRUCS DE PRO par Planète Numérique qui propose un chapitre dédié à l’utilisation de graveur de salon DVD et les échanges possibles avec un ordinateur.
Je sais pas tro comment l'interpreté...
n°3306428
Posté le 01-07-2004 à 13:29:05  answer
Un DVD que tu grave sur ton pc (dans ce cas ci c'est un RW) et ben en l'incérant dans le graveur Philips tu pourra changer le menu. J'ai pas de graveur DVD, mais on peu bien créer des menu avec le philips non?
Pour le Firewire, et ben c'est simple c'est comme pour le camescope. si t'as une vidéo sur le pc et tu veux la grvaer avec ton philips tu le relier via le Firewire. Mais c'est uniquement pour la Vidéo/Audio.
En fait tu veut le relier au pc pour graver quoi? Quelle type de donnée?
n°3306437
valentinvi​eri
Posté le 01-07-2004 à 13:30:42  profilanswer
ah ok merci pour l'info et donc je suppose que pour un divx c pas faisable?
n°3306442
valentinvi​eri
Posté le 01-07-2004 à 13:31:37  profilanswer
pour graver mes divx et les lires sur mon lecteur de divx
n°3306447
Posté le 01-07-2004 à 13:33:29  answer
J'ai jamais essaye mon port Firewire. Mais si t'as les software adequate qui permte d'envoyer ça via Firewire, je dirais que oui.
Dans la section Vidéo, Audio, t'auras peut-être plus de précision la dessus.
n°3306450
Posté le 01-07-2004 à 13:34:33  answer
A non, via Firewire les vidéo seront codé en MPEG 1 ou 2 sur ton graveur DVD Philips, et non Divx.
Message édité par Profil supprimé le 01-07-2004 à 13:35:21
n°3306452
valentinvi​eri
Posté le 01-07-2004 à 13:36:37  profilanswer
D'accord en faite il grave juste son et video mais pas de la donnée si je comprend bien..
Pas de chance ca aurait été pratique....
n°3306455
Posté le 01-07-2004 à 13:37:29  answer
Oui, c'est ça.  ;)
n°3306459
valentinvi​eri
Posté le 01-07-2004 à 13:39:19  profilanswer
Merci pour tous les renseignements
@+ :hello:
achat disque 200go et installation,connection nappe ?.Connection audigy <-> ampli yamaha coaxial!
plantage dés connection à internetpb pour parametrer une connection internet. help !
probleme de connectionproblème avec connection internet
Besoin d'aide connection dd scsi 80 (SCA)probleme de connection
Régulation de ventilo... pbm de connectionProblème de connection avec appareil photo
Plus de sujets relatifs à : Phillips dvdr75 connection PC?
