5613 connectés
  Problème Restauration Système sous XP
n°3016991
Anubis-
Posté le 17-02-2004 à 10:23:44  profilanswer
Mon problème est simple:
Je n'arrive pas à garder mes points de restauration système, ceux-ci disparaissent au fur à mesure alors je ne sais pas quoi faire...ya t'il une option à cocher ou autre ?
De plus je n'ai pas décocher l'option "désactiver la restauration système".
Voilà si vous avez des idées. Merci d'avance.
n°3016993
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 17-02-2004 à 10:25:17  profilanswer
spaduhardware.
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°3017337
xanack
Posté le 17-02-2004 à 13:44:30  profilanswer
faut definir plus de mo dedié a la restauration.
propriétés sytem => restauration => tu regles.......
n°3025718
Anubis-
Posté le 20-02-2004 à 22:58:38  profilanswer
La mémoire dédié à la restauration est au maxi soit 12%, je ne sais pas quoi faire d'autres !!!!
n°3025721
Twister
Posté le 20-02-2004 à 23:01:06  profilanswer
Tu en a combien des points de restauration?
n°3025722
Anubis-
Posté le 20-02-2004 à 23:02:03  profilanswer
Je n'en ai aucun puisque'ils disparaissent au fur à mesure...
n°3025748
Twister
Posté le 20-02-2004 à 23:13:47  profilanswer
La je seche,
va voir dans la partie Software.
n°3313805
arnobzh
Posté le 04-07-2004 à 17:38:46  profilanswer
j'ai exactement le même problème que toi, sais-tu comment faire maintenant ? car moi je n'y arrive toujours pas.
Problème démarrage Asrock K7S8XE avec XP2600+Disq. système non valide erreur d'E/S
Problème Corsair XMS 3200 C2LTprobleme disque dur
probleme avec xp et acceleration direct x9probleme usb sur ma carte mere msi k7t266 pro
Probleme installation VGA Silencer & Radeon 9800Probleme d'Internet avec l'Hyperthreading
Probleme sur port ATA/RAIDProblème windows XP - HDD maxtor SATA 120GB
Plus de sujets relatifs à : Problème Restauration Système sous XP
