4178 connectés
  Différence de perf entre A64 3200+ 512K L2 et 1MO L2 ?
 Page :   1  2
Page Précédente
n°3305634
Fedjakin
Posté le 01-07-2004 à 02:52:52  profilanswer
Bonjour.
Ca fait 5 jours que j'ai recu mon nouveau PC, commandé chez LDLC, je l'ai fais monter par LDLC histoire de pas merder sur une config a 2000 euros, et tout fier, j'ai (avec un peu de mal) fini par venir a bout des deux ou trois problemes de drivers qui m'empechaient de jouer joyeusement.
Donc je me suis amusé quelques jours, assez content de mon nouveau PC, mais un peu décu des performances générales, je m'attendais a mieux, je me dis que je suis trop exigeant, et je laisse passer.
Puis, je m'amuse avec quelques benchmark, et c'est la que je commence a douter, tient je fais 47000 sur aquamark3, je devrais avoir 55 ou 60000 selon certaines personnes, tient je fais 9000 sur 3DMark 2003, alors que je devrais faire facilement 10500 voir 11000.
Et puis cette nuit, j'ai cherché un peu, et je me suis rendu compte que j'avais un score CPUMark de 480, je vais comparer avec les projets 3DMark2003 online, et je vois que tous les autres A64 3200+ sont a au moins 800 !
La j'avoue que je commence a me poser de grosses questions, je fais quelques tests et tout, et je finis par me rendre compte que mon cache L2 ne fait que 512Ko, alors que j'avais commandé un A64 3200+ L2 1Mo.
Mais est ce que cette simple différence peut expliquer le "flop" général de mes performances ? Est ce que j'ai mal installé un truc ? Est ce que je sors une corde et j'apprends a faire les noeud coulants ?
Ma config :
A64 3200+
ASUS K8V SE Deluxe
Gigabyte X800 Pro
1Go DDR 3200 Samsung
Voila, si quelqu'un a une idée de ce qui se passe dans mon PC, qu'il le fasse savoir haut et fort =) Merci =)
(Si ca peut aider, mon projet 3DMark 2003 se trouve ici : http://service.futuremark.com/compare?2k3=2717714)
n°3305636
DivX
Posté le 01-07-2004 à 02:56:21  profilanswer
tu ne t'es pas fais avoir, bien au contraire, car les 3200+ à 2.2GHz et 512ko de cache sont plus performants que les 3200+ à 2GHz et 1mo de cache.
le cache de 1mo ne parvient pas à récupérer la perte de perfs occasionnée par 200MHz de moins.
Message édité par DivX le 01-07-2004 à 02:57:20
n°3305638
Fedjakin
Posté le 01-07-2004 à 02:58:28  profilanswer
PCMark 2004
Manufacturer   AMD
Family   AMD Athlon(tm) 64 Processor 3200+
Internal Clock   2.2 GHz
Internal Clock Maximum   2.2 GHz
External Clock   200.0 MHz
Socket Designation   Socket 754
Type   Central
HyperThreadingTechnology   N/A
Capabilities   MMX, CMov, RDTSC, 3DNow!, Extended 3DNow!, SSE, SSE2
Version   AMD Athlon(tm) 64 Processor 3200+
Caches
Level 1    64 KB
Level 2    512 KB
Mais si c'est mieux, qu'est ce qui peut expliquer que mon processeur ai autant de mal ?
n°3305640
DivX
Posté le 01-07-2004 à 03:01:55  profilanswer
Fedjakin a écrit :
PCMark 2004
Manufacturer   AMD
Type   Central
Caches
Level 1    64 KB
Level 2    512 KB
je ne sais pas d'où ça vient, mais il est clair que tu as un pb avec ton processeur.
3DMark Score 9451 3DMarks
CPU Score 480.0 CPUMarks
ton processeur devrait faire plus de 800pts au test CPU :ouch:
as-tu bien installé tous les pilotes de ta carte mère? pcq là ton processeur tourne à la moitié de sa puissance réelle :sweat:
n°3305642
Fedjakin
Posté le 01-07-2004 à 03:02:47  profilanswer
Oui oui le double score je sais, je l'ai écris dans mon pavé du premier post. =)
Sinon, j'ai jamais trop touché aux pilotes carte mere, je me contente d'installer les hyperion, ca suffit non ?
n°3305645
DivX
Posté le 01-07-2004 à 03:07:56  profilanswer
ça je ne peux pas te renseigner plus sur les choses à installer pour un proc A64 je n'en ai jamais eu entre les mains.
si j'étais toi en attendant que des personnes plus compétentes que moi sur le sujet te répondent demain, je retrouverais le CD de ma K8V et je relancerais l'installation de tous les pilotes fournis, c'est la raison la plus courante de perfs médiocres d'une config les pb (ou l'absence) des pilotes spécifiques à une mobo.
à demain (enfin tout à l'heure) avec je l'espère des solutions à ton pb :hello:
Message édité par DivX le 01-07-2004 à 03:08:23
n°3305651
Fedjakin
Posté le 01-07-2004 à 03:57:18  profilanswer
Bon j'ai reinstallé les hyperion, et ca a pas changé grand chose, rien d'autre sur le CD Asus a part drivers son / sata / reseau, a priori CPUBench2003 trouve aussi que mon processeur est au niveau d'un XP2800+ o_O
J'en profite pour mettre un copy past de sandra, si ca peut vous aider a trouver la solution miracle :
SiSoftware Sandra
Processeur
Modèle : AMD Athlon(tm) 64 Processor 3200+
Vitesse : 2.20GHz
Numéro du Modèle : 3200 (estimé)
Taux de Performance : PR3305 (estimé)
Type : Standard
Package : FC µPGA754
Multiplicateur : 11/1x
Multiplicateur Min/Max : 11/1x / 11/1x
Génération : G8
Nom : MC Athlon 64 (K8 ClawHammer) 90nm ?GHz+ ?V
Révision/Echelonnement : C / 0 (10A)
Masque d'Echelonnement : DH7-CG
Niveau de Tension du Noyau : 1.550V
Tension du Noyau Min/Max : 1.500V / 1.550V
Adressage Physique / Virtuel Maximum : 40-bit / 48-bit
Taille de Page Native : 4kB
Numéro Partiel : To Be Filled By O.E.M.
Balise Asset : To Be Filled By O.E.M.
Numéro de Série : To Be Filled By O.E.M.
Co-Processeur (FPU)
Type : Intégré
Cache(s) de Processeur
Cache de Données Interne : 64kB Synchrone Ecriture Différée (2-way, 64 byte taille de ligne)
Cache d'Instruction Interne : 64kB Synchrone Ecriture Différée (2-way, 64 byte taille de ligne)
Cache sur Carte L2 : 512kB ECC Synchrone Ecriture Différée (16-way, 64 byte taille de ligne)
Multiplicateur du Cache L2 : 1/1x  (2203MHz)
Possibilité de Mise à niveau
Prise/Connecteur : Socket 754
Mise à Niveau de l'Interface : Socket 754
Vitesse(s) Supportée(s) : 2.40GHz+
Moniteur 1 d'Environnement
Modèle : Winbond W83697HF ISA
Version : 6.00
Support Spécifique de la Carte Mère : Non
Sondes
Température du CPU : 40.0°C / 104.0°F
Contrôle Auto de la Vitesse du Ventilateur : Non
Vitesse du Ventilateur du CPU : 3668rpm
Tension du CPU : 1.57V
Fonctions
FPU - Co-Processeur Intégré : Oui
VME - Extensions en Mode Virtuel : Oui
DE - Extension Debogage : Oui
PSE - Extension Taille de Page  : Oui
TSC - Compteur de Temps : Oui
MSR - Modèle Specifique de Registres : Oui
PAE - Extension Adresse Physique : Oui
MCE - Vérification Exception Machine : Oui
CX8 - Comparer & Echanger Instruction : Oui
APIC - APIC Local Intégré : Oui
SEP - Système d'appel Rapide : Oui
MTRR - Types de Plage de Mémoire Registrés : Oui
PGE - Page Globale Activée : Oui
MCA - Architecture Vérification Machine : Oui
PAT - Table Attribut de Page : Oui
PSE36 - Extension 36-bit Taille de Page : Oui
PSN - Numéro de Série Unique : Non
CLF - Supporte Vidage Ligne de Cache : Oui
DS - Trace Debogage & Stockage EMON : Non
ACPI - Contrôle Horloge Logiciel : Non
Technologie (W)MMX : Oui
FXSR - Sauvegarde Float Rapide & Restaure : Oui
Technologie SSE : Oui
Technologie SSE2 : Oui
SS - Self Snoop : Non
HTT - Technologie Hyper-Threading : Non
TM - Moniteur Thermique : Non
SBF - Signal Interruption sur FERR : Non
Technologie IA64 : Non
Technologie SSE3 : Non
MON - Moniteur/MWait : Non
DSCPL - Enregistrement Débogage qualifié CPL : Non
EST - Technologie SpeedStep Améliorée : Non
TM2 - Moniteur Thermique 2 : Non
CID - ID Contexte : Non
DAZ - Zéros Non Normalisés : Oui
Fonctions Etendues
SYCR - Système d'appel Rapide Etendu : Oui
EMMX - Technologie MMX Etendue : Oui
Technologie 3DNow! : Oui
Technologie Etendue 3DNow! : Oui
NX - Pas d'exécution de Protection de Page : Oui
Technologie AMD64/EM64T : Oui
Fonctions de Gestion de l'Energie
STC - Contrôle Thermique Logiciel : Non
TTP - Circulation Thermique : Oui
VID - Contrôle de Tension : Oui
FID - Contrôl de Fréquence : Oui
TS - Sonde Thermique Intégrée : Oui
Options Avancées
Limite Accusé de Réception Système : 1 Requête(s)
Limite Victime Système : 0 Requête(s)
Types MTRR Etendus : Oui
Type d'Etendues de Registres I/O : Oui
Haut de la Mémoire : 40000000 (1024MB)
Options de Vérification de l'Architecture de la Machine
Nombre de Banques Rapportées : 5 bank(s)
Supporte le Contrôle de Rapport d'Exception : Oui
Options de Portée de Variable MTRR
MTRR 0 : 00000000-3FFFFFFF (0MB-1024MB) WB
MTRR 1 : F8000000-FBFFFFFF (3968MB-4032MB) WC
Options de Portée de Variable IORR
IORR 1 : F8000000-FBFFFFFF (3968MB-4032MB) rdMem wrMem
Options de Portée Etablie MTRR
MTRR 0 Plage 0 : 00000000-0000FFFF (0kB-64kB) WB rdIO wrIO
MTRR 0 Plage 1 : 00010000-0001FFFF (64kB-128kB) WB rdIO wrIO
MTRR 0 Plage 2 : 00020000-0002FFFF (128kB-192kB) WB rdIO wrIO
MTRR 0 Plage 3 : 00030000-0003FFFF (192kB-256kB) WB rdIO wrIO
MTRR 0 Plage 4 : 00040000-0004FFFF (256kB-320kB) WB rdIO wrIO
MTRR 0 Plage 5 : 00050000-0005FFFF (320kB-384kB) WB rdIO wrIO
MTRR 0 Plage 6 : 00060000-0006FFFF (384kB-448kB) WB rdIO wrIO
MTRR 0 Plage 7 : 00070000-0007FFFF (448kB-512kB) WB rdIO wrIO
MTRR 1 Plage 0 : 00080000-00083FFF (512kB-528kB) WB rdIO wrIO
MTRR 1 Plage 1 : 00084000-00087FFF (528kB-544kB) WB rdIO wrIO
MTRR 1 Plage 2 : 00088000-0008BFFF (544kB-560kB) WB rdIO wrIO
MTRR 1 Plage 3 : 0008C000-0008FFFF (560kB-576kB) WB rdIO wrIO
MTRR 1 Plage 4 : 00090000-00093FFF (576kB-592kB) WB rdIO wrIO
MTRR 1 Plage 5 : 00094000-00097FFF (592kB-608kB) WB rdIO wrIO
MTRR 1 Plage 6 : 00098000-0009BFFF (608kB-624kB) WB rdIO wrIO
MTRR 1 Plage 7 : 0009C000-0009FFFF (624kB-640kB) WB rdIO wrIO
MTRR 2 Plage 0 : 000A0000-000A3FFF (640kB-656kB) UC rdIO wrIO
MTRR 2 Plage 1 : 000A4000-000A7FFF (656kB-672kB) UC rdIO wrIO
MTRR 2 Plage 2 : 000A8000-000ABFFF (672kB-688kB) UC rdIO wrIO
MTRR 2 Plage 3 : 000AC000-000AFFFF (688kB-704kB) UC rdIO wrIO
MTRR 2 Plage 4 : 000B0000-000B3FFF (704kB-720kB) UC rdIO wrIO
MTRR 2 Plage 5 : 000B4000-000B7FFF (720kB-736kB) UC rdIO wrIO
MTRR 2 Plage 6 : 000B8000-000BBFFF (736kB-752kB) UC rdIO wrIO
MTRR 2 Plage 7 : 000BC000-000BFFFF (752kB-768kB) UC rdIO wrIO
MTRR 3 Plage 0 : 000C0000-000C0FFF (768kB-772kB) UC rdIO wrIO
MTRR 3 Plage 1 : 000C1000-000C1FFF (772kB-776kB) UC rdIO wrIO
MTRR 3 Plage 2 : 000C2000-000C2FFF (776kB-780kB) UC rdIO wrIO
MTRR 3 Plage 3 : 000C3000-000C3FFF (780kB-784kB) UC rdIO wrIO
MTRR 3 Plage 4 : 000C4000-000C4FFF (784kB-788kB) UC rdIO wrIO
MTRR 3 Plage 5 : 000C5000-000C5FFF (788kB-792kB) UC rdIO wrIO
MTRR 3 Plage 6 : 000C6000-000C6FFF (792kB-796kB) UC rdIO wrIO
MTRR 3 Plage 7 : 000C7000-000C7FFF (796kB-800kB) UC rdIO wrIO
MTRR 4 Plage 0 : 000C8000-000C8FFF (800kB-804kB) UC rdIO wrIO
MTRR 4 Plage 1 : 000C9000-000C9FFF (804kB-808kB) UC rdIO wrIO
MTRR 4 Plage 2 : 000CA000-000CAFFF (808kB-812kB) UC rdIO wrIO
MTRR 4 Plage 3 : 000CB000-000CBFFF (812kB-816kB) UC rdIO wrIO
MTRR 4 Plage 4 : 000CC000-000CCFFF (816kB-820kB) UC rdIO wrIO
MTRR 4 Plage 5 : 000CD000-000CDFFF (820kB-824kB) UC rdIO wrIO
MTRR 4 Plage 6 : 000CE000-000CEFFF (824kB-828kB) UC rdIO wrIO
MTRR 4 Plage 7 : 000CF000-000CFFFF (828kB-832kB) UC rdIO wrIO
MTRR 5 Plage 0 : 000D0000-000D0FFF (832kB-836kB) UC rdIO wrIO
MTRR 5 Plage 1 : 000D1000-000D1FFF (836kB-840kB) UC rdIO wrIO
MTRR 5 Plage 2 : 000D2000-000D2FFF (840kB-844kB) UC rdIO wrIO
MTRR 5 Plage 3 : 000D3000-000D3FFF (844kB-848kB) UC rdIO wrIO
MTRR 5 Plage 4 : 000D4000-000D4FFF (848kB-852kB) UC rdIO wrIO
MTRR 5 Plage 5 : 000D5000-000D5FFF (852kB-856kB) UC rdIO wrIO
MTRR 5 Plage 6 : 000D6000-000D6FFF (856kB-860kB) UC rdIO wrIO
MTRR 5 Plage 7 : 000D7000-000D7FFF (860kB-864kB) UC rdIO wrIO
MTRR 6 Plage 0 : 000D8000-000D8FFF (864kB-868kB) UC rdIO wrIO
MTRR 6 Plage 1 : 000D9000-000D9FFF (868kB-872kB) UC rdIO wrIO
MTRR 6 Plage 2 : 000DA000-000DAFFF (872kB-876kB) UC rdIO wrIO
MTRR 6 Plage 3 : 000DB000-000DBFFF (876kB-880kB) UC rdIO wrIO
MTRR 6 Plage 4 : 000DC000-000DCFFF (880kB-884kB) UC rdIO wrIO
MTRR 6 Plage 5 : 000DD000-000DDFFF (884kB-888kB) UC rdIO wrIO
MTRR 6 Plage 6 : 000DE000-000DEFFF (888kB-892kB) UC rdIO wrIO
MTRR 6 Plage 7 : 000DF000-000DFFFF (892kB-896kB) UC rdIO wrIO
MTRR 7 Plage 0 : 000E0000-000E0FFF (896kB-900kB) UC rdIO wrIO
MTRR 7 Plage 1 : 000E1000-000E1FFF (900kB-904kB) UC rdIO wrIO
MTRR 7 Plage 2 : 000E2000-000E2FFF (904kB-908kB) UC rdIO wrIO
MTRR 7 Plage 3 : 000E3000-000E3FFF (908kB-912kB) UC rdIO wrIO
MTRR 7 Plage 4 : 000E4000-000E4FFF (912kB-916kB) UC rdIO wrIO
MTRR 7 Plage 5 : 000E5000-000E5FFF (916kB-920kB) UC rdIO wrIO
MTRR 7 Plage 6 : 000E6000-000E6FFF (920kB-924kB) UC rdIO wrIO
MTRR 7 Plage 7 : 000E7000-000E7FFF (924kB-928kB) UC rdIO wrIO
MTRR 8 Plage 0 : 000E8000-000E8FFF (928kB-932kB) UC rdIO wrIO
MTRR 8 Plage 1 : 000E9000-000E9FFF (932kB-936kB) UC rdIO wrIO
MTRR 8 Plage 2 : 000EA000-000EAFFF (936kB-940kB) UC rdIO wrIO
MTRR 8 Plage 3 : 000EB000-000EBFFF (940kB-944kB) UC rdIO wrIO
MTRR 8 Plage 4 : 000EC000-000ECFFF (944kB-948kB) UC rdIO wrIO
MTRR 8 Plage 5 : 000ED000-000EDFFF (948kB-952kB) UC rdIO wrIO
MTRR 8 Plage 6 : 000EE000-000EEFFF (952kB-956kB) UC rdIO wrIO
MTRR 8 Plage 7 : 000EF000-000EFFFF (956kB-960kB) UC rdIO wrIO
MTRR 9 Plage 0 : 000F0000-000F0FFF (960kB-964kB) WP rdIO wrIO
MTRR 9 Plage 1 : 000F1000-000F1FFF (964kB-968kB) WP rdIO wrIO
MTRR 9 Plage 2 : 000F2000-000F2FFF (968kB-972kB) WP rdIO wrIO
MTRR 9 Plage 3 : 000F3000-000F3FFF (972kB-976kB) WP rdIO wrIO
MTRR 9 Plage 4 : 000F4000-000F4FFF (976kB-980kB) WP rdIO wrIO
MTRR 9 Plage 5 : 000F5000-000F5FFF (980kB-984kB) WP rdIO wrIO
MTRR 9 Plage 6 : 000F6000-000F6FFF (984kB-988kB) WP rdIO wrIO
MTRR 9 Plage 7 : 000F7000-000F7FFF (988kB-992kB) WP rdIO wrIO
MTRR 10 Plage 0 : 000F8000-000F8FFF (992kB-996kB) WP rdIO wrIO
MTRR 10 Plage 1 : 000F9000-000F9FFF (996kB-1000kB) WP rdIO wrIO
MTRR 10 Plage 2 : 000FA000-000FAFFF (1000kB-1004kB) WP rdIO wrIO
MTRR 10 Plage 3 : 000FB000-000FBFFF (1004kB-1008kB) WP rdIO wrIO
MTRR 10 Plage 4 : 000FC000-000FCFFF (1008kB-1012kB) WP rdIO wrIO
MTRR 10 Plage 5 : 000FD000-000FDFFF (1012kB-1016kB) WP rdIO wrIO
MTRR 10 Plage 6 : 000FE000-000FEFFF (1016kB-1020kB) WP rdIO wrIO
MTRR 10 Plage 7 : 000FF000-000FFFFF (1020kB-1024kB) WP rdIO wrIO
Options PAT
PAT 0 : WB
PAT 1 : WC
PAT 2 : UC-
PAT 3 : UC
PAT 4 : WB
PAT 5 : WC
PAT 6 : UC-
PAT 7 : UC
Conseils de Performance
Conseil 210 : La carte mère supporte des CPU plus rapides, ce CPU peut donc être mis à niveau si nécessaire.
Notice 224 : L'information SMBIOS/DMI peut être imprécise.
Alerte 236 : Vcore supérieur au maximum nominal. Vérifiez les paramètres Vcore!
Conseil 2 : Double-cliquez sur le Conseil ou appuyez sur la touche Enter si le Conseil est sélectionné pour en savoir plus concernant cet élément.
n°3305669
Fedjakin
Posté le 01-07-2004 à 04:16:43  profilanswer
Up avant dodo, retour vers 12H pour lire toutes les gentilles réponses qui règleront a coup sur mon probleme =)
n°3305694
tooot
Le visiteur.
Posté le 01-07-2004 à 04:40:49  profilanswer
les niveau de cache sont activés dans le bios???
AU fait ta un 3200+ avec 512cache
E6600+, P5LD2-VM DH, 2x1go GEIL c4, NSK3300
n°3305814
Fedjakin
Posté le 01-07-2004 à 09:30:34  profilanswer
Up (ouais j'ai du mal a dormir avec toutes ces conneries. ca me hante meme la nuit.  :cry: )
Ben a priori oui o_O
n°3305871
Fedjakin
Posté le 01-07-2004 à 10:08:10  profilanswer
On m'a parlé de drivers AMD sur un autre forum, quelqu'un sait ce que c'est exactement ? j'connaissais pas o_O
n°3305876
cpulloverc​lock
Posté le 01-07-2004 à 10:10:22  profilanswer
euh c kif kif voir legerement a lavantage du 3200+ 1Mo
n°3305880
Fedjakin
Posté le 01-07-2004 à 10:11:22  profilanswer
Ouais enfin c'est pas ca qui bouffe la moitié des perfs quoi :p
n°3305885
DivX
Posté le 01-07-2004 à 10:13:52  profilanswer
après o/c oui car les potentiels d'o/c sont équivalents donc forcément avantage au 1mo, mais sinon sans o/c c'est avantage au 512ko d'après tout ce que j'ai pu voir comme tests sur le net (et j'en ai vu une bonne 20aine)
n°3305890
cpulloverc​lock
Posté le 01-07-2004 à 10:16:21  profilanswer
ta carte mere est a chipset via donc il te faut les via 4in1 + un driver AMD en option par contre pour celui la
donc ca http://downloads.viaarena.com/driv [...] _V451v.zip + ca http://www.amd.com/us-en/assets/co [...] driver.EXE
Message édité par cpulloverclock le 01-07-2004 à 10:19:02
n°3305893
DivX
Posté le 01-07-2004 à 10:17:17  profilanswer
ta carte mere est a chipset via donc il te faut les vi 4in1 + un driver AMD en option par contre pour celui la
ahhh enfin une réponse d'un connaisseur ;)
n°3305894
cpulloverc​lock
Posté le 01-07-2004 à 10:17:45  profilanswer
les 512Ko de L2 en + compensent 100-120MHz
ouai enfin c sur il a un probleme avec son proc
Message édité par cpulloverclock le 01-07-2004 à 10:18:33
n°3305910
Fedjakin
Posté le 01-07-2004 à 10:24:02  profilanswer
Vais essayer les drivers AMD, si ils marchent, tu viens de te faire un ami et un esclave sexuel pour la vie o_O
n°3305911
DivX
Posté le 01-07-2004 à 10:24:20  profilanswer
vi apparemment:
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/07/IMG0007917.gif
indices de perfs:
3400+ 1mo 143.8
3200+ 512ko 140.5
3200+ 1mo 133.5
on remarque qu'au final les perfs d'un 3200+ 512ko sont plus proches de celles d'un 3400+ 1mo que d'un 3200+ 1mo.
ça confirme ce que tu dis, ça compense une 100aine de MHz, mais certainement pas 200MHz  :(
enfin tu vois Fedjakin tu n'as vraiment pas perdu au change, enfin qd ton proc fonctionnera vraiment en tout cas :sweat:   :D
n°3305924
Fedjakin
Posté le 01-07-2004 à 10:29:52  profilanswer
Drivers AMD rien changé, toujours 44000 sur Aquamark 3
n°3305926
cpulloverc​lock
Posté le 01-07-2004 à 10:30:22  profilanswer
c surtout pour utiliser le cool 'n quiet sur les mobos qui le supportent ce driver...
sinon t sur qu'il est bien a 200*11 le proc?
n°3305927
cpulloverc​lock
Posté le 01-07-2004 à 10:30:45  profilanswer
essaye le 1er lien
n°3305930
DivX
Posté le 01-07-2004 à 10:31:14  profilanswer
ça va se finir avec un bon gros format c: ça je sens :sweat:
n°3305932
cpulloverc​lock
Posté le 01-07-2004 à 10:32:29  profilanswer
c ca le gros defaut quand on se f installer le matos et quon ne sy connait pas bcp, on n'est jamais mieux servi que par soi meme et au moins on sait ce qui a ete parametre
n°3305958
Fedjakin
Posté le 01-07-2004 à 10:41:42  profilanswer
Toujours 4xx en CPU test sur 3DMark 2003 avec les 4in1 reinstallés et les drivers CPU
n°3306002
Fedjakin
Posté le 01-07-2004 à 10:58:58  profilanswer
Bon ... la j'comprends pas .... je crois que j'ai pas eu de cul et que ma config bug sur 3DMark2003 , CPUBench2003 , et Aquamark 3 en meme temps, parce que en changeant un peu de bench :
Testlab online (http://users.skynet.be/sky37131/testlab_online.htm)
http://lordlazarius.multimania.com/testlab.JPG
Sandra
http://lordlazarius.multimania.com/Sandra.JPG
http://lordlazarius.multimania.com/Sandra2.JPG
J'fais quoi ? j'conclue sur la mal chance et je laisse tomber ? (ca fera 7 jours demain que j'ai recu mon PC, donc a priori le dernier jour pour pouvoir retourner mon proco sans me battre avec le SAV, donc j'suis pressé par le temps :p)
n°3306049
Fedjakin
Posté le 01-07-2004 à 11:13:59  profilanswer
J'leur ai posé une colle la dis donc :p
n°3306063
DivX
Posté le 01-07-2004 à 11:18:06  profilanswer
il faut dire que c'est plus qu'étonnant que tu ais des scores normaux sous certains benchs, mais pas sous d'autres...
n°3306072
cpulloverc​lock
Posté le 01-07-2004 à 11:20:42  profilanswer
donc ca peut etre lie a un probleme avec la carte graphique
n°3306078
DivX
Posté le 01-07-2004 à 11:21:54  profilanswer
je pense à ça aussi, y a pas un pilote type gestion agp etc... comme pour les Athlons XP pour les A64 ?
n°3306083
Fedjakin
Posté le 01-07-2004 à 11:23:50  profilanswer
Si ca vient de la CG, comment tu expliques le score sur 3DMark ? c'est ca le probleme :p
n°3306109
Fedjakin
Posté le 01-07-2004 à 11:30:03  profilanswer
Bon, vais regler le probleme, sauvegardes, format, windows XP 64 bits, on verra bien comment ca passe dessus
n°3306124
DivX
Posté le 01-07-2004 à 11:37:00  profilanswer
en fait qd il y a un pb du genre, ce n'est pas forcément sur les perfs de la carte graphique directement qu'on perd, mais souvent sur les perfs graphiques associées au proc, d'où la possibilité que ça vienne de là, il y a une mauvaise corrélation entre le proc et la carte graphique, et donc forcément ce qui en pâti le plus ce sont les perfs dans les jeux du processeur...
n°3306164
Fedjakin
Posté le 01-07-2004 à 11:48:55  profilanswer
Ici le cpu-z
Si ca peut aider, sinon DiVX , les tests CPU de 3DMark 2K3 sont uniquement CPU a priori, donc j'vois pas pourquoi ca merderait, mais je vais tenter de desinstaller les drivers graph et de les faire sans avoir de carte graph installée
n°3306195
Fedjakin
Posté le 01-07-2004 à 12:00:20  profilanswer
Ouais bon il m'envoie balader quand je tente de faire un test CPU sans driver o_O
n°3306288
DivX
Posté le 01-07-2004 à 12:37:03  profilanswer
non non je ne parlais pas des pilotes de la carte graphique, mais des pilotes de la carte mère qui assure la gestion de la carte graphique, la carte mère a besoin de pilotes pour gérer correctement tout, le chipset, les ports agp, pci, le son le réseau etc...
donc je me demandais si ça ne viendrait pas d'un pb avec le pilote spécifique à l'agp
n°3306304
djffff
Time's like ocean in storm.
Posté le 01-07-2004 à 12:43:13  profilanswer
euh question je vois de voir que tu compte installer windows xp 64 bits je me trompe ou pour tt tes test la tu a utiliser la version de windows xp 64 bits??? non parce que a ta place jesserai avec un windows xp pro ou home standart la version 64 bits etant une beta qui nes pas du tt finaliser microsoft le dit lui meme!
Message édité par djffff le 01-07-2004 à 12:53:55
n°3306335
deltaden
Posté le 01-07-2004 à 12:58:14  profilanswer
résinstalle rien du tout! Regarde dans le résultat de CPU-Z, ta mémoire tourne à 2*100MHz...
vas dans le BIOS et règle là en DDR400, ça devrait améliorer les choses ;)
n°3306340
djffff
Posté le 01-07-2004 à 12:59:57  profilanswer
je vois pas tellement le rapport son pross se serai pas en 3200+ dans le cas ou sa memoire serai en 100mhz..
n°3306341
cpulloverc​lock
Posté le 01-07-2004 à 13:00:07  profilanswer
non c bien en DDR400 deja
exactement 11*200.3
Message édité par cpulloverclock le 01-07-2004 à 13:00:21
 Page :   1  2
Page Précédente
Plutot DDR 3200 ou 4000Difference entre DVi-i et DVI-d ?
Avis de config a basse de A64 et Neo fis2r.Différence hardware entre un pc de secrétaire et un serveur ?
Je verrai une grosse difference ?metre les barette pour les meilleur perf
Différence entre les lite-on LDW et SOHW ???Différence entre disque de base et dynamique ???
Corsair TwinX 3200 LL - rev 1 ou 1.2 [CH5]? Benchs insideOCZ ou Corsair ?? 3200 ou 3500 ??
Plus de sujets relatifs à : Différence de perf entre A64 3200+ 512K L2 et 1MO L2 ?
