4772 connectés
  Alimentation
  Q-Fan sur ASUS + Antec True Power 430W
n°3308326
Xtr3m0
Posté le 02-07-2004 à 00:46:15  profilanswer
Voila
J'ai recemment changé mon ventirad Cpu pour un zalman pensant reduire le bruit de ma becanne ... Ca s'est amélioré sauf que maintenant j'entends le ventilo 120mm de mon Alim Antec TruePwr. Il fait max de boucan j'ai isolé en virant ou désactivant tout les ventilos de ma becanne et j'ai trouvé que ca venait de la ... Alors bon je dois bien joué Antec votre low noise system mais en fait ce que je voudrais savoir si le Qfan (si je l'active) va ralentir le ventilo en question sachant que j'ai aucun blem de temp . Est ce que ca peu affecté aussi mes autres ventilo ( les antec du boitier + CPU et autre papst branché en chasis fan en guise de ventilo disk dur ) En gros je voudrais savoir qu'est que va changé l'activation du Qfan et si ca va reduire la rotation du ventilo de mon alim en aspi celui en dessous de l'alim :/
n°3308397
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 02-07-2004 à 02:33:08  profilanswer
Qfan n'agit que sur le ventilo CPU et éventuellement le ventilo "case" branchés sur la carte mère.
  Alimentation
Gros problème ASUS P4C800-E Deluxeasus v9999 gamer edition(6800 ultra)
Demand ed info entre une gigabyte et une asuspetite question sur les alim true power
Probleme de ram sur une ASUS K8V SE Deluxe[Topic] Antec P160 (Photos, tests, etc...)
peut on mettre un P4"C" sur une carte mere ASUS P4B533-V?Problème DD SEAGATE SATA sur carte mère ASUS A7N8X-E Deluxe
Que pensez vous du Sonata de chez Antec
Plus de sujets relatifs à : Q-Fan sur ASUS + Antec True Power 430W
