9155 connectés
  Alimentation
  Alim Fortron qui fé du bruit
n°3187597
jokari34
Posté le 10-05-2004 à 22:07:12  profilanswer
g acheté ya quelques semaines une "Fortron 350W FSP350-60PN(PF) - Passive PFC"
et jen suis fanchement deçu. En terme de perf rien a dire mais alros question bruit...
je ne suis pas derangé par la souflerie mais elle fait un sifflement de fond super agaçant.
yoré pas une technique "de bidouille" pour etouffer ce sifflement.
A la base j'ai acheté cette alim pour laisser mon pc tourner la nuit
merci d'avance
n°3187619
ITM
Avatar peint à la main
Posté le 10-05-2004 à 22:18:06  profilanswer
changes le ventilo et mets en un @ 5V fixe :hello:
Tu peux aussi le mettre à l'extérieur de l'alim et le fixer sur des supports en caoutchouc ;)
n°3187634
tad
Posté le 10-05-2004 à 22:24:27  profilanswer
tu n'aurais pas un disque dur seagate 7200.7 par hasard ?
j'ai du changer mon disque par un maxtor pour empecher ce sifflement.
testé sur deux alim fortron et deux seagate (BIV et 7200.7) meme sanction, sifflement limite supportable.
Message édité par tad le 10-05-2004 à 22:28:10
n°3188119
jokari34
Posté le 11-05-2004 à 09:29:12  profilanswer
il me semble bien que c un Maxtor
toutefois ton propos metone paske Seagate est connu pour faire des disques durs silencieux.
Je feré qd meme le test de prendre un disque dur d'un autre pc a moi qui é silencieux comme ca verré la source du bruit
pour le ventilo, ca changeré koi de changer pour un autre voltage?
n°3188329
wurst
Posté le 11-05-2004 à 12:05:36  profilanswer
Si c'est un sifflement il ya de fortes chances que cela vienne d'une bobine de l'alim.
Pour être sur que çà ne vient pas des ventilos proc ou autre arrête les mais seulement quelques secondes pas plus.
Ce n'est surment pas ton disque dur, les maxtor grattent mais ne font absolument aucun sifflement.
Si c'est bien l'alim il ne te reste que tes yeux pour pleurer
n°3189089
skynet2611
Posté le 11-05-2004 à 19:20:28  profilanswer
En parlant de disque dur, il fait plus de bruit que mon alim fortron. J'entend meme mon graveur DVD quand il grave en 2x.
n°3189281
tad
Posté le 11-05-2004 à 20:39:42  profilanswer
les seagate etaient silencieux, mais ce n'est pas le propos ici.
c'est l'association seagate + fortron qui faisait siffler l'alim...je parle à aucun moment du bruit emit par le seagate en lui meme, nuance  ;)
j'ai deux fortron avec les fameux 12cm, dont une qui est regulée par un potard, toutes deux sont tres silencieuse, pas à me plaindre.
effectivement, si tu peux mettre un autre disque dur pour essais, ca serait bien, mais si c'est un autre peripherique qui l'a fait siffler....c'est tjs possible. elles ont l'air assez sensible pour ça.
n°3189656
camisole
Posté le 12-05-2004 à 00:17:45  profilanswer
Bein chez moi, le sifflement vient bien de mes vieux disques durs : un western et un maxtor alors ..
n°3199099
jokari34
Posté le 17-05-2004 à 12:20:04  profilanswer
g allumé l'ordi avec le disque  dur eteint et le sifflement y é toujours.
coment je peux le virer ? fodré que je mete un autre ventilo dans lalim?
n°3199121
gobby
Posté le 17-05-2004 à 12:39:44  profilanswer
Non
C'est la bobine, faut changer d'alim is vraiment tu ne peux plus supporter ce bruit.
n°3199286
jokari34
Posté le 17-05-2004 à 14:26:57  profilanswer
g parlé un peu vite
l'alim y é pour rien
g relancé le pc pendant 10sec avec carte video + disque dur - ventilo de proc
et j'ai failli croire que mon pc était eteint tellement il etait silencieux
donc c good plus ka trouver un ventilo siliencieux et c la fete
n°3199293
wilka91
Murders and Executions
Posté le 17-05-2004 à 14:32:34  profilanswer
moi ma fortron c'est de la merde
des qu'il  y a un peu de chaleur dans le boitier ben ca fait un boucan pas possible!
on dirait qu'elle a un moteur a explosion 4 cylcindres
I'm into, well, murders and executions ... I mean mergers and acquisitions.
n°3260800
Vanmaaare
Posté le 11-06-2004 à 22:07:50  profilanswer
Y a pas quelqu'un qui aurait découvert un truc pour empêcher l'auto thermorégulation ? :p
n°3261170
fdsqjklm
Posté le 12-06-2004 à 06:30:51  profilanswer
J'ai une question concernant cette alim. Celle que je possède à le ventilo qui souffle vers le haut, alors que d'apres ce que j'ai pu lire, il est scencé souffler vers le proc. Est ce une erreur usine, ou bien existe t'il plusieurs version?
n°3261241
julien-std​enis
Posté le 12-06-2004 à 09:33:12  profilanswer
La fortron 350w est thermorégulée, donc évidemment si y a une chaleur excessive dans le boitier le ventillo accelère, rien d'anormal, faut pas s'étonner faut juste bien se renseigner avant de l'acheter.
Moi avec 2*120mn dans le boitier le ventillo de la fortron n'accelère jamais.
Qd au ventillo de l'alim il ne souffle pas vers le proc,il aspire l'air chaud du proc, donc c normal.
n°3262866
ITM
Posté le 12-06-2004 à 22:08:29  profilanswer
Oui, tu coupes les fils et tu les rebranches sur le 5V que sort l'alim  [:spamafote]
n°3310263
gecko20120
Posté le 02-07-2004 à 21:16:44  profilanswer
moi j'ai cette fortron depuis au moins un mois...
très content jusqu'ici
et là tt à l'heure elle a commencé à péter les plombs... sorte de ronronnement assez fort.
Et là au moment où j'écris ces lignes, ça vient de se couper. Seul truc curieux : il fait pas chaud ds mon boitier ( MB à 28°C et Proc à 38°C).
J'espère que ça va pas recommencer :(
  Alimentation
Problème d'alim???PB d'alim ( du moins je pense)
changement de boitier donc d'alim...Gros soucis (alim : pouf >_< )
Alim - Aidez moi à calculer mes besoins[ALIM] 145W et une radeon 9800pro
Quelle puissance d'alim ?kr7a -> asrock, alim ttgi 300W -> fortron 350w
alim pfc
Plus de sujets relatifs à : Alim Fortron qui fé du bruit
