6112 connectés
  Petite question sisoft sandra 2004 sp2
n°3308624
steevi2307
Posté le 02-07-2004 à 10:21:56  profilanswer
Je me pose une question : avec sisoft sandra 2004, j'explose les benchmarks CPU (resultat = 3.4Ghz) et multimedia cpu (meilleur resultat que 3.6ghz).
Par contre, le benchmark largeur de bande memoire m'annonce des résultats bizarres inferieures à la config que je possède.
http://membres.lycos.fr/steevi2307/1.JPG
Je me demande si le problème ne vient pas de ma memoire corsair value select qui est en CL2.5 ou alors de l'overclocking que j'ai fait ou juste le fsb à changé en 220.
Merci d'avance de vos conseils.
n°3308664
cpulloverc​lock
Posté le 02-07-2004 à 10:41:35  profilanswer
steevi2307 a écrit :
3700 en dual a 200 de fsb? tu devrais faire 4700-5000 a 200
tu serais pas en desynchro? ou le pat disabled et tout le tralala qui donne des perfs
Message édité par cpulloverclock le 02-07-2004 à 10:42:33
n°3308674
steevi2307
Posté le 02-07-2004 à 10:45:24  profilanswer
http://membres.lycos.fr/steevi2307/2.JPG
Voila
Solution svp ...
n°3308696
cpulloverc​lock
Posté le 02-07-2004 à 10:52:51  profilanswer
tas bien un P4 3.0C? donc 200*15
pkoi tes rams ne sont pas en synchro et donc en ratio 1:1?
quest ce qu'elles foutent a 146 avec des timings minables
Message édité par cpulloverclock le 02-07-2004 à 10:53:24
n°3308720
gor123
Posté le 02-07-2004 à 11:01:35  profilanswer
les chiffres de sandra cest du vents (pire que 3dmark)
Feed Back
n°3308721
steevi2307
Posté le 02-07-2004 à 11:01:52  profilanswer
J'ai juste utilisé AI Overclock tuner à 10% (option dans le bios) et je suis arrivé à 3.3Ghz (220 en FSB) je ne sais pas ce qu'il a fait au reste
Aide svp
n°3308724
PenPen57
Posté le 02-07-2004 à 11:03:38  profilanswer
La réponse est là, met ta ram en synchro déjà...
n°3308725
steevi2307
Posté le 02-07-2004 à 11:04:06  profilanswer
Comment faire pour changer ??
Pour info:
* Performance mode dans JumperFreeConfiguration est mis "auto" et non standard ou turbo.
* memory acceleration mode est mis "auto" et non enabled
n°3308728
cpulloverc​lock
Posté le 02-07-2004 à 11:04:50  profilanswer
bah non vu que cpu-z confirme
on se tape de savoir si c la realite (streamD  est plus fiable pour dire la bande passante reelle ou alors il faut faire un sandra memory unbuffered)
on compare juste par rapport aux autres configs dans sandra, c suffisant pour voir si probleme ou pas
n°3308732
cpulloverc​lock
Posté le 02-07-2004 à 11:06:16  profilanswer
Pour info:
met turbo, et enabled pour le memory acceleration, ca fera un petit boost, ensuite au lieu dutiliser le ai overclocker tuner de daube tu mets en manuel et tu regles ca a 200
montes le vddr a 2.75 voir 2.85v sil le faut
n°3308733
steevi2307
Posté le 02-07-2004 à 11:06:38  profilanswer
Je dois faire quoi alors :s:s ?
n°3308735
steevi2307
Posté le 02-07-2004 à 11:07:15  profilanswer
oui mais pour garder mon 3.0 @ 3.3 je regle juste le fsb à 220 alors ???
n°3308737
cpulloverc​lock
Posté le 02-07-2004 à 11:08:19  profilanswer
bah oui et si ta ram ne passe pas a 220 synchro (ratio 1:1) tu mets un ratio 5:4 (333 dans le bios)
mais essaye tt de meme 220 avec le voltage max soit 2.85v
ca chauffera pas +
Message édité par cpulloverclock le 02-07-2004 à 11:08:46
n°3308773
steevi2307
Posté le 02-07-2004 à 11:19:44  profilanswer
En fait dès que je passe le fsb à 220 => la carte mère me mettait pour mes ram 266Mhz alors j'ai forcé 400Mhz et voilà ce que ca donne:
http://membres.lycos.fr/steevi2307/3.JPG
http://membres.lycos.fr/steevi2307/4.JPG
Votre avis ..
n°3308778
steevi2307
Posté le 02-07-2004 à 11:20:44  profilanswer
Le fait que j'ai un peu est-il du au fait que mes rams sont CL2.5 et non CL2 ??? ...
n°3308783
PenPen57
Posté le 02-07-2004 à 11:21:55  profilanswer
Tentes de baisser tes timings à 2.5-3-3-8 par exemple.
n°3308806
steevi2307
Posté le 02-07-2004 à 11:33:53  profilanswer
En vous remerciant grandement d'abord :):) !!!!
Voilà les reglages que j'ai fait => pourriez vous me donner votre derniere opinion :
AI overclock tuner => manual
cpu ratio => 15 (original)
CPU external frequency => 220
DRAM Frequency => 400
AGP/PCI frequency => Auto
CPU Vcore Voltage => Auto (1.536V dans cpu-z)
DDR reference voltage => Auto
AGP VDDQ Voltage => 1.5 (original)
Performance mode (JumperFreeConfig) => Turbo
Memory acceleration mode => Enabled
Et voila ce que cela donne :
http://membres.lycos.fr/steevi2307/Final.JPG
n°3309044
steevi2307
Posté le 02-07-2004 à 13:07:10  profilanswer
attends vos reponses finales svp.
Merci !!!
n°3309128
PenPen57
Posté le 02-07-2004 à 13:38:26  profilanswer
Tu as l'air satisfait de tes réglages, c'est le plus important. Mais les benchs, c'est qu'une vitrine, faut voir ce que ca dit en utilisation courante : si tout va nickel, pas de raison de s'inquiéter :)
Tu peux tenter de jouer sur les timings mémoire si tu veux optimiser encore un pue plus ton pc.
Question Sur Alimentation ATX PFC ???petite question sur les alim true power
Question sur la temperature Barton 2500+la question con du jour !
recherche boitier + alim - 100€ silencieux pour petite configpetite aide pour un choix sur une cm socket 754
question sur le plastique des boitierNforce 4 en 2004 ?
Question Raid
Plus de sujets relatifs à : Petite question sisoft sandra 2004 sp2
