10522 connectés
  Upgrade pour 500€ ?
Upgrade pour 500€ ?
n°3302628
LoLiLoL
un pseudal de qualitay.
Posté le 29-06-2004 à 19:48:03  profilanswer
Bijour tout le monde!
Alors voila étant donné que je compte travailler cet été, je me demandais quelle était le meilleur upgrade possible pour plus ou moins 500€.
Ma config pour l'instant :
*P4A 2.4Ghz
*GeForce 4 Mx 420 (je sais je sais)
*256 Mo DDR 2100
*CM : FIC VC19 ( je sais pas ske c'est cette marque  :heink:  ) avec un chipset i845
*Une alim format MICRO ATX ( :heink: ) et un vieu boitier HP.
J'avais pensé à :
*HIS Excalibur Radeon 9800 PRO IceQ   260€
*512 Mo DDR-SDRAM PC3200 ( Noname : c'est jouable ?? )   71€
*ASUSTeK P4P800 SE (Intel i865PE)   103€
*Fortron 350W FSP350-60PN(PF) - Passive PFC   43€
*Textorm 6A19  52€
*Et pour ventiler tout sa un ptit Enermax 120 mm a 15€ !
On arrive donc a un pitit total de 545€, en sachant que je peux revendre ma cg et ma barete PC2100 !
Voila, c'était pour savoir si pour 500€ on pouvait avoir mieux, ou si vous avez des trucs a dire sur ces composants...
Merci !  :hello:   :o
n°3302746
Beegee
Posté le 29-06-2004 à 20:25:43  profilanswer
La 9800 PRO tu devrais pouvoir la trouver un peu moins chère ... et la différence de prix te permettra de changer la RAM pour de la marque (crucial ou autre).
Perso, je changerais pas la carte mère, surtout si tu gardes le même processeur, ça vaut pas trop le coup ...
n°3302850
kaillou38
mouton à numéro
Posté le 29-06-2004 à 21:08:02  profilanswer
non change pas la carte mere, tu la changera le jour ou tu changera le proc, histoire de pas etre limiter par cette carte mere...
n°3303248
LoLiLoL
Posté le 30-06-2004 à 01:14:22  profilanswer
mais la cm gère que la PC2100 et 1600  :??:
Dd jvai etre obligé de reprendre une 256Mo PC2100 ! C pas grave ??
n°3303284
sniper 46
Posté le 30-06-2004 à 02:05:01  profilanswer
prend un ptite barette de 512 en pc 2100 c est pa tro grave moi jai 512 mo ddr en pc 2100 et dans far cry jai aucun probleme.
donc tu peut
n°3303287
korrigan73
Membré
Posté le 30-06-2004 à 02:07:44  profilanswer
tu prends 512Mo de pc3200 twinmos chip twinmos,ta CM la supportera sans aucun probleme,elle la fera pas tourner a fond c tout!
et puis tu prends aussi une 9800pro.
avec ca ton pc reprendra des couleurs,et puis tu fera si necessaire un OC de ton cpu.
n°3303299
kaillou38
mouton à numéro
Posté le 30-06-2004 à 02:20:12  profilanswer
tout a fait d'accord avec korrigan
c'est quasiment le meme prix de la pc 3200 et 2100, alors qu'avec une tu peux plus rien faire tandis qu'avec l'autre t'as de la memeoire que tu pourra reutiliser sur ta pochaine config et que tu pourra plus facilement vendre
de plus il n'y a pas de probleme de compatibilité, elle tournera juste a la vitesse d'une 2100
n°3303962
LoLiLoL
Posté le 30-06-2004 à 14:07:54  profilanswer
Et sinon je peux avoir une 256PC2100 et sur l'autre emplacement une 512PC3200 ???
n°3304018
kaillou38
mouton à numéro
Posté le 30-06-2004 à 14:32:18  profilanswer
oui
la barette de 512pc3200 tournera a la meme vitesse que la pc 2100
n°3304033
Gonishi
Posté le 30-06-2004 à 14:39:42  profilanswer
Ouais oc ton cpu à 3.2G : 24*133 (ça doit pouvoir se faire sans changer de carte mère) et rajoute une barrete de 512, no problem qu'elle soit 3200 elle tournera en 2100 (133 MHz, 266ddr)
Pour la 9800pro fait bien gaffe à prendre une 256bits, et pour la barrete de 512 à la limite prend une corsair 2-2-2 (puces samsung TCCD), ça pourra toujours te servir plus tard, voir bien se revendre.
Message édité par Gonishi le 30-06-2004 à 14:41:53
n°3304244
Gonishi
Posté le 30-06-2004 à 16:17:27  profilanswer
http://www.fic.com.tw/product/moth [...] odel_id=34
n°3304278
LoLiLoL
Posté le 30-06-2004 à 16:26:31  profilanswer
Euh pour l'OC du proc, je sais meme pas comment aller dans le bios...  :sarcastic: ... Je vais essayer quand meme mais bon...  :o
Pour la 9800Pro, je pense quand meme prendre la HIS IceQ, et aparemment il n'y a pas (encore) de problème de 128Bits...
Sinon pour la mémoire que tu conseilles : http://www.ldlc.com/fiche/PB00014757.html
c'est bon sa ?  :p
Et merci pour l'url jvai pouvoir mettre a jour les drivers !  :ouch:  :D
n°3304302
Gonishi
Posté le 30-06-2004 à 16:34:33  profilanswer
c'est bon sa ?  :p
non c'est de celle-là que je parle
http://www.ldlc.com/fiche/PB000224 [...] ine=670003
http://www.hardware.fr/news/lire/29-06-2004/#6676
http://www.hardware.fr/articles/499/page1.html
En même temps t'en auras pas l'utilité et à ton prochain upgrade tu passeras à la ddr2 je suppose  :D
Message édité par Gonishi le 30-06-2004 à 16:36:45
n°3304324
LoLiLoL
Posté le 30-06-2004 à 16:49:54  profilanswer
Euh ue mais bon 200€ pour une barrette 512...  :heink:  Surtout que je sais pas trop a quoi sa me sert d'avoir des "timings aggressifs"  :sweat:
n°3304373
Gonishi
Posté le 30-06-2004 à 17:11:49  profilanswer
oui ça te sert à rien, surtout que n'importe quelle 3200 tiens des timings agressifs en 2100.
n°3304577
kaillou38
mouton à numéro
Posté le 30-06-2004 à 18:39:36  profilanswer
et puis entre une cas 3 noname (faut pas prendre ca quand meme hein) et une cas 2 corsair XL, t'as bien 3 % de difference tout ca pour une barette 5 fois plus chere...
n°3304584
LoLiLoL
Posté le 30-06-2004 à 18:42:36  profilanswer
Bah voila ce que je voulais entendre   :D
Donc je prend la corsair a 130€, très bien  :D  :o
n°3304827
stupidduck
Posté le 30-06-2004 à 20:29:10  profilanswer
c'est pas la seule difference entre une noname et une de marque ....
n°3306160
LoLiLoL
Posté le 01-07-2004 à 11:47:39  profilanswer
Au fait ! Je voudrais pas passer pour un boulay ( la sa va etre chaud jcroi  :D  ) mais comment on va dans le Bios ??  :heink:  :whistle:
n°3306199
kalamteeji
Posté le 01-07-2004 à 12:02:20  profilanswer
Tu appuies soit sur la touche suppr, soit sur F12 ou F2 lorsque ton pc démarre...en fait ya plein de combinaisons possibles, mais elle est précisé au tout début du démarrage, si ta pas le temps de la lire appuie sur Pause.
n°3306240
kalamteeji
Posté le 01-07-2004 à 12:15:48  profilanswer
Et pour ton upgrade je prendrais
-Corsair TwinX 2*256Mo DDR-SDRAM PC 3200
-Sapphire Atlantis Radeon 9800 Pro (128Mo ou 256Mo ca depend du budget meme si chez Sapphire il n'y qu'une diff d'a peine 70euros)
-Fortron 350W
-Ventilo--->Zalman CNPS 7000A-AlCu pour pouvoir o/c ton proc
n°3306403
kaillou38
mouton à numéro
Posté le 01-07-2004 à 13:24:35  profilanswer
t'as une compatibilté presque assurer avec toute les cartes meres
et generalement elles montent plus au frequence
sinon, je vois pas ce qu'il y a d'autre comme difference...
mais eclaire ma lanterne, je suis serai heureux d'appredre que j'ai pas acheter des barettes de bonnes factures pour rien
n°3306873
Gonishi
Posté le 01-07-2004 à 15:42:20  profilanswer
-Fortron 350W
pourquoi 2*256 ?  :??:
son chipset ne gère pas le dual ddr  [:w3c compliant]
n°3307305
LoLiLoL
Posté le 01-07-2004 à 17:45:26  profilanswer
Nan je pense que pour la CG je vais prendre la HIS IceQ, et sinon pour le ventilo du proc tu crois que c'est nécessaire ? Paske de tte facon l'o/c et moi ça fait 7  :D  Puis de toute façon si je réussi a o/c mon 2.4 un jour, il atteindra surement les... 2500Mhz  :sweat:
En plus c chère sa !  :ouch:
Edit : sinon comment on fait pour voir les temp du CPU et tout ?  :sweat:
Message édité par LoLiLoL le 01-07-2004 à 17:48:43
n°3307423
Gonishi
Posté le 01-07-2004 à 18:31:05  profilanswer
je pense le ventirard intel est suffisant oui  :jap:
Les températures c dans le bios,  :lol:
Message édité par Gonishi le 01-07-2004 à 18:48:39
n°3309348
LoLiLoL
Posté le 02-07-2004 à 14:48:07  profilanswer
  Upgrade pour 500€ ?
Quand upgrade ?Upgrade avec 300 watts?
Upgrade de processeur pour IBM Netvistaun upgrade CPU qui pose probleme (EDIT:c pas lui qui pose souci :/)
flasher le firmware de ma kiss dp 500pb upgrade bios asus
qu'elle upgrade pour ce pc?Conseils pour upgrade
Upgrade d'un pcVos avis/conseils pour upgrade sur A7V133-c...merci!
Plus de sujets relatifs à : Upgrade pour 500€ ?
