6054 connectés
  Problème mobo : AN7 d'ABIT
n°3293504
snowprog
Posté le 25-06-2004 à 19:49:02  profilanswer
Bonjour à tous,
Voila je vous expose le problème:
Je possède une AN7 d'Abit, un processeur Athlon 2400+, une carte graphique 9600XT, 512Mo de mémoire PC3200 (noname mais chips SAMSUNG) et un Disque dur de 120Go SATA.
Alors j'ai tout monté dans mon boitier mais lorsque j'allume mon PC il se démarre une 1 seconde et s'éteind. La AN7 est équipé d'un dispositif permettant de connaitre les problèmes éventuels concernant le matériel. Ce dispositif utilise un affichage digital directement intégré sur la carte mère. Après que le PC soit éteind que le Speaker est poussé sa chansonnette, l'affichage digital m'affiche "9F" ou "9A". Les problèmes sont répertoriés sur un carnet, cependant ces 2 messages ni figure pas.
Pourriez-vous m'aider?
Merci d'avance.
n°3293514
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 25-06-2004 à 19:51:02  profilanswer
Ben, c peut-être le bug Nforce2, c à dire que ta ram est pas compatible avec le Nforce2?
n°3293517
titi14518
Posté le 25-06-2004 à 19:52:06  profilanswer
t as une sirène ?
n°3293518
snowprog
Posté le 25-06-2004 à 19:52:19  profilanswer
J'ai essayer sans la RAM mais c'est la même chose.
n°3293519
titi14518
Posté le 25-06-2004 à 19:52:25  profilanswer
c pas ca le bug nforce2
n°3293523
snowprog
Posté le 25-06-2004 à 19:53:55  profilanswer
Oui j'ai une sirène, ca m'a fais bizzare la première fois !!
n°3293536
titi14518
Posté le 25-06-2004 à 20:00:30  profilanswer
j ai eu ce probleme et je suis pas le seul, avec cette carte mere.
je l avais acheté dès sa sortie, les 1ers exemplaires a montgallet, et tous ceux l ayant prise au magasin l ont rapporté pour ce probleme.....
sirène et impossible de fr marcher, c etait la revision 1.0 et il y avait une série avec un "coup" au dos de la carte.
regarde sur le topic officiel t auras + d infos et d aide, perso' je l avais échangé contre une nf7-s 2.0
n°3293545
snowprog
Posté le 25-06-2004 à 20:03:51  profilanswer
Oula !! Je l'ai acheté récemment (ya 2jours) donc ca m'étonnerais que ca vienne de là (enfin je l'espère pas).
Personne n'a d'autre idée ?
n°3293549
titi14518
Posté le 25-06-2004 à 20:05:24  profilanswer
va sur le topic AN7 ;)
n°3293690
snowprog
Posté le 25-06-2004 à 20:57:50  profilanswer
Ouais mais ca m'apporte pas bcp de chose :(
n°3293717
snowprog
Posté le 25-06-2004 à 21:19:04  profilanswer
Je l'ai sorti du boitier pour voir s'il yavais des mauvais contact mais c la même chose :(
n°3297392
snowprog
Posté le 27-06-2004 à 18:57:21  profilanswer
Merci quand même mais j'ai trouvé mon PB, en fait ca vient de mon CPU :(
Sinon, vous me conseillez quoi comme CPU ?
n°3298892
snowprog
Posté le 28-06-2004 à 13:21:56  profilanswer
en fait j'ai testé ma carte avec un autre proc : un duron 800, et ca fonctionne impek !!
Mais en fait le pb c que quand je vais dans le logiciel GURU de ma carte, celui ci cris dans le speaker !! Ca m'énerve !!
En gros ca peu venir aussi de mon ventilo qui n'est pas assez puissant pour le 2400+ mais est assez puissant pour le duron 800, NON ?
n°3307642
snowprog
Posté le 01-07-2004 à 20:00:09  profilanswer
Je viens de m'acheter un AMD Athlon 2500+ Barton.......et....... ca ne fonctionne toujours pas !!!!!!!!!
Je suis démoralisé !!!!!!!!!!
Ma carte mère m'affiche "90", ce qui signifie que le BIOS uGuru est complètement activé : "Complete uGuru initial process AWARD BIOS take over booting job".
J'ai fait un ClearCmos mais ca ne fonctionne toujours pas.
De plus, mon écran m'affiche que l'écran n'est pas branché, et pourtant il l'est à ma CG.
Je suis DECU !!!!!
Si qq1 pouvait m'aider ce serait sympa dans ce moment de ma vie difficile.
n°3312464
snowprog
Posté le 03-07-2004 à 21:35:53  profilanswer
J'ai tout testé avec un pote, et en fait ca vient de la CM !!
Je vais la retourner.
VALA VALA
Merci à tous
n°3312512
firestone
Un problème ? Quel problème?!
Posté le 03-07-2004 à 22:05:32  profilanswer
Cela fait chaud au coeur d'ettendre sa je suis pas tout sel a avoir se pb moi ca fai pareille sa boot puis plu rien et la 9F puis 99 merci a abit pour sa notice detailé :fou:
ca peu pa venir de la ram j'ai de la corsair xms 2*256 Pc 3200
j'ai un amd athlon 2400+ pour moi ca ete direct 5 min plus tard je l'envoyai en sav chez ldlc il vont normalement m'en renvoyer une nouvelle a voir ...
probleme ATI Rage Fury pro 128Problème de transfert en lecture USB2 externe
GeForce [FX 5200] et problème d'écranProbleme avec un Barracude V
P4P800-E deluxe + sata + ide + Xp = problème surement connuLinksys BEFSX41 avec par feu/firewall probleme upload/download
Probleme avec le modem sagem f@st 908 chez FreeProbleme sur platine salon pioneer DCS313
probleme pour regler vitesse d'un ventilo avec speedfanProblème de formatage sur SATA
Plus de sujets relatifs à : Problème mobo : AN7 d'ABIT
