2089 connectés
  vous en pensez quoi pour le moment
n°3305644
dgreg
Posté le 01-07-2004 à 03:05:18  profilanswer
salut a tpous j'ai un p4c 3.0ghz et deux fois 256mo de marque corsaire!
la je sui a 3.5 mhz ,la ram est en syncro a 2.5/3/3/8 je sui rester en syncro car les score avgec aida sont plus elevé en syncro que desyncro mes score ram sont:4693 en ecriture et 1487 en lecture et sur sandra ca donne 5131 et 5112 tous ca parfaitement stable j'ai pas tester plus haut je sui crevé ,vous en penser quoi pour le moment et aussi au niveau des timing 7 et 6 ca passe je sui mieu de metre quoi 8 ou 6 merci a tous
Message édité par dgreg le 01-07-2004 à 03:22:01
n°3305720
archi
Posté le 01-07-2004 à 07:43:49  profilanswer
avec un p4 3e et 2 x 512 (noname) : 5018 / 1803 (ss overclocking et paramètres initiaux)
n°3305753
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 01-07-2004 à 08:39:43  profilanswer
mon avis est qu a 3Heure du mat, tu devrait peut etre dormir.
desolé, j ai pas trouvé d autre question dans ton post.
Je pense aussi que tout nous a fais un topic incomprehenssible, avec une unique phrase de 5 lignes.
n°3305757
cpulloverc​lock
Chasseur de records
Posté le 01-07-2004 à 08:43:28  profilanswer
joli comment tu as underclocke le proc de 2996.5MHz... sinon c mieux de mettre 6 meme 5 si ca passe et que c'est 100% stable
n°3306037
dgreg
Posté le 01-07-2004 à 11:08:57  profilanswer
ce matin apres un ouveau test de mentest ce n'etait plus stable je me sui mis en desincro a 2/8/3/2 mode f1 activé et ca passe nikel!j'ai une question bete c'est normal que la frequence du bus augment aussi je sui a 900 il ni a pas de risque de ce coté?
n°3306152
pas de bol
Posté le 01-07-2004 à 11:45:31  profilanswer
Visiblement, tu overclockes sans savoir comment cela fonctionne ni quelles peuvent être les conséquences...
Etant sur du nForce, je ne peux comparer mes résultats avec les tiens.
n°3306181
Serryi
Posté le 01-07-2004 à 11:55:41  profilanswer
tu as monté ton fsb a 225 c'est ca?
en 2.5/3/3/6 (ou7) elle ne tient pas en synchro ta ram ? Pour de la corsair, ca devrait tenir avec ces timmings...
n°3306254
dgreg
Posté le 01-07-2004 à 12:22:43  profilanswer
non la je sui en 2/8/3/2 hier au soir ca tenait et la ce matin ca me mettait trois erreur sur une passe!pas de bol c'est quoi le rapport avec ce que j'ai dit car hier c'etait syncro et la non donc je fait n'importe quoi reflechit toi avant de parle!et la je sui a 230 de fsb en 5:4 donc a 184 avec timing amelioré,mais ds cycle times je sui a 8 donc mais ci je met 7 les performance avec aida sont moindre et pourtant j'avais lu un peu partout que plus c'est bas mieu c'est donc je comprend pas ca ?
Message édité par dgreg le 01-07-2004 à 12:29:05
n°3306980
Serryi
Posté le 01-07-2004 à 16:11:24  profilanswer
Moi je comprends pas ce que tu ecris.:o
Que pensez vous du Sonata de chez AntecQue pensez vous de cette ram (corsair inside) ?
Que pensez-vous de cette config ?que pensez vous de cette carte graphique?
qu'en pensez vous?QUe pensez-vous du lecteur DVD jlms 166s
Que pensez vous du portable HP nc6000 ?Que pensez vous du YY5601 ??
Que pensez vous de cette configuration ?Que pensez vous de ce boitier
Plus de sujets relatifs à : vous en pensez quoi pour le moment
