3687 connectés
  Boitier
  Connecteur ATX cramé = Problème alim ou CM ?
n°3311895
Frogyman
Giggity giggity goo
Posté le 03-07-2004 à 17:12:55  profilanswer
j'ai une alimentation qui tourne depuis 2/3 ans sans prob.
Mais depuis quelque temps ca commencai a merdouiller.
Après moulte tatage de cou.... j'en suis venu à l'alim.
Je l'ai changé et ca marche.
MA QUESTION :
J'ai remarqué que 3 "pattes" de la prise mâle ATX sur le câble alim était bien "roussies" (pas encore complètement cramé). Les fils sont les 3 oranges ( tous regroupés sur un côté du connecteur )
Comme je compte racheter une bonne alim, je voudrais savoir si ce prob viens de l'alim ou de la CM ( je voudrais pas cramer ma nouvelle alim ).
Il est vrai que les tensions de mon alim était assez minable ( genre le 3.3 à 2.8 ).
Ma CM (asus A7V8X) fonctionne tjs bien. Là j'ai un 1800+@1992Mhz (11.5*166 à 1.775v) + 768Mo DDR en 2.65v + DD120Go +Ti4200 + Graveur +ventillo 12cm boitier et Zalman ALCU7000
En résumé :
Pourquoi ?  Alim ou CM ?
Message édité par Frogyman le 03-07-2004 à 17:14:23
n°3311899
bjone
Insert booze to continue
Posté le 03-07-2004 à 17:14:14  profilanswer
ni de l'un ni de l'autre d'un point de vue électrique.
c'est un bête problème de faux contact. très chiant au demeurant quand tu t'en aperçois trop tard :/
n°3311908
bjone
Posté le 03-07-2004 à 17:17:57  profilanswer
n°3311909
Frogyman
Giggity giggity goo
Posté le 03-07-2004 à 17:18:22  profilanswer
"c'est un bête problème de faux contact"
c'est quand même bien localisé sur les fils de même couleur. Si j'avais mal branché pourquoi uniquement ces fils ?
n°3311919
bjone
Posté le 03-07-2004 à 17:23:15  profilanswer
parceque c'est là où il y a de l'ampérage.
bon l'orange c'est le 3.3v, en principe c'est plustôt le rouge (5V) pour les anciennes mobo où le vcore cpu est régulé à partir du 5v, et le jaune (12v) pour les mobos récentes athlon et toutes les mobos P4.
en fait ce qui est chiant, c'est que la fréquence des arcs se fait de manière exponentielle: un tout petit faux-contact va faire chauffer le conducteur, et de faux-contact en faux-contact il va se déformer, en amplifiant le phénomène.
après à priori vu ton mauvais 3.3v, il est possible que l'alim était un peu à genoux, mais le brunissement/cramage du connecteur n'est pas réellement lié à un pb mobo/alim.
Message édité par bjone le 03-07-2004 à 17:24:44
n°3311930
Frogyman
Giggity giggity goo
Posté le 03-07-2004 à 17:28:42  profilanswer
Quoi qui faut faire donc ?
Déja je vais changer d'alim ( je comptai le faire de tout facon ). Mon pc tourne 12h/jour 7/7,pense tu que l'alim avec les connecteurs roussie soit encore bonne ?
n°3311933
Frogyman
Giggity giggity goo
Posté le 03-07-2004 à 17:29:34  profilanswer
En y regardant de plus près les connecteurs roussie on l'air plus écarté que les autres
n°3312261
bjone
Posté le 03-07-2004 à 19:43:10  profilanswer
bin vi, c'est la cause, et la conséquence (en même temps, car à cause de la chaleur ça se déforme un poil)
  Boitier
[probleme AGP]KT4V et RADEON 9800 proBoitier XPola CX-8, Alim no-name?
probleme sur disque dur de portableProbleme graveur dvd nec en mode pio et autre graveur non reconnu HELP
[reglé] problème de bootProblème avec une carte graphique.
augmentation du vcore avec nouvelle alim ?Problème de démarrage après un "déménagement de tour"
Probleme avec mon nouvel ordinateur... Help me please!probleme installation jeux
Plus de sujets relatifs à : Connecteur ATX cramé = Problème alim ou CM ?
