4534 connectés
  3200+ avec un Barton 2500+.. pas pour moi :(
n°3293922
jey04
Posté le 25-06-2004 à 23:26:27  profilanswer
SAlut,
Je viens d'acquérir un Barton 2500+ pour en faire un 3200+ (suite au topic de divX sur le guide d'achat des Barton.
J'ai essayer la fréquence 11*200mhz mais le PC plante juste avant la page de chargement d'XP. J'ai essayer de monter la fréquence ( 1.65V -> 1.675V -> 1.7V) il fait pareil.
Actuellemnt, je suis en 11/190 mhz, XP détecte un 3200+ mais la fréquence n'e'st pas synchroniser avec la mémoire.
Quelqu'un peut il m'aider? :(
mobo : A7N8X-deluxe
mémoire : 2 x 256 Mo Corsair CAS2 PC3200 twinx
CPU : Barton 2500+
n°3293928
bracame
Posté le 25-06-2004 à 23:30:44  profilanswer
essais en montant plus le voltage - fais juste attention a la temperature
n°3293933
jey04
Posté le 25-06-2004 à 23:33:39  profilanswer
il n'y a que la température à vérifier lorsque l'on augmente le voltage? :/
Je pensai que le CPU pouvais être endommager sans forcément que la température soit élevé, juste parce que la tension est trop forte..
n°3293947
alexreunio​n
Posté le 25-06-2004 à 23:39:04  profilanswer
Y a des processeurs qui tiennent d'autres pas.
L'o/c n'est pas une sciences exacte on ne cessera pas de le dire.
Au pire tu gagnes pres de 260 Mhz d'o/c et le fait de passer a 190 de FSB fait beaucoups gagner en performance.
Le seul moyen pour toi de faire tenir le proc c de monter le voltage. Y a rien d'autre a faire.
Mais fais gaffe ça chauffe beaucoups plus quand tu augmentes le voltage.
Mon feedback
n°3293948
bracame
Posté le 25-06-2004 à 23:39:15  profilanswer
ben faut pas non plus mettre 3volts d'un coup mais tu augmente de 0.5 en 0.5 , ça chauffera avant de griller
n°3293951
alexreunio​n
Posté le 25-06-2004 à 23:40:03  profilanswer
0.05v tu veux dire
0.5v ça fait beaucoups qd meme.
Mon feedback
n°3293958
bracame
Posté le 25-06-2004 à 23:41:38  profilanswer
alexreunion a écrit :
0.05v tu veux dire
 oui sorry  :jap:
n°3293961
jey04
Posté le 25-06-2004 à 23:43:03  profilanswer
oki, merci, je vais tester ça ;)
n°3293964
korrigan73
Membré
Posté le 25-06-2004 à 23:44:02  profilanswer
la frequence de la ram est synchronisé avec celle du proc puisque c le fsb du proc qui determin la frequence de la ram,hormis si tu as desynchro de maniere deliberée!
il te manque 11*10Mhz par rapport a un 3200+,en gros 100Mhz,ca fait pas grand chose du tout,pas de difference sensible de perfs avec un 3200+...
ce que tu peut faire c continuer a monter la vcore,mais faut pas que tu depasses 65° en full avec ton proc.
n°3293985
jey04
Posté le 25-06-2004 à 23:56:54  profilanswer
je suis monté jusqu'à 1.825 V au vcore, et même problème, j'ai même essayé en mode sans échec, XP c'est chargé jusqu'au moment ou j'ai ouvert ma session. temp° CPU : 48°C.
n°3294003
mahieu
S+Ko
Posté le 26-06-2004 à 00:10:07  profilanswer
tu es sûr que ta ram passe à 200Mhz?
n°3294048
johnbroot
n00b Inside
Posté le 26-06-2004 à 00:34:31  profilanswer
ou bien que tu n'a pas de probleme de frequence pci ou agp du à l'augmentation de fsb (à moins que l'a7n8x gere le pci lock?)
n°3294477
freejuga
Posté le 26-06-2004 à 11:23:24  profilanswer
Moi j'ai du monter à 1.85V pour qu'il veuille passser un xp 3200
n°3296426
cjaehoon
The Mighty Hotliner
Posté le 27-06-2004 à 10:58:41  profilanswer
Tu as bien une A7N8X rev 2.0 qui supporte un FSB de 200?
n°3296876
marsouin
Posté le 27-06-2004 à 14:29:29  profilanswer
Comment ton proco est refroidi ( air cooling, watercooling.. ) ??
Si c'est par air cooling, quel ventirad utilises-tu?
n°3307668
zip8000
Posté le 01-07-2004 à 20:11:22  profilanswer
as tu verifié le cl? j'ai un 2500+@3200+ et lorsque je suis a 2.5 tout marche bien. en revanvhe a 2 il plante des le boot et parfois pendant le chargement de xp.
voltage: 1.71v
temp:52.5° en pleine charge
n°3309194
jey04
Posté le 02-07-2004 à 14:00:46  profilanswer
J'ai bien une A7N8X-deluxe rev 2.0, j'ai même flashé le BIOS.
Je suis en air cooling avec un thermaltek volcano 9, même en poussant le potentiomètre à fond (ça fait du bruit mais refroidi très bien le CPU).
Et ma RAM c'est de la corsair TWINX 2x256 Mo PC3200 C2.
Je vais essayer en montant jusqu'à 1.85V le vcore.
n°3309242
jc the gre​at
Posté le 02-07-2004 à 14:17:11  profilanswer
11.5 * 190 ?!
"L'autodidacte, qui dans la vie, est parti de zéro pour n'arriver à rien dans l'existence, n'a de merci à dire à personne." (Pierre Dac)
n°3309526
jey04
Posté le 02-07-2004 à 15:59:47  profilanswer
chui pas sûe que j'ai le coef 11.5, je regarde ça ce soir. ;)
Athlon 2600+ non BartonEtes-vous satisfait de votre NEC 2500 ou 2510 ?
Combien d'OC maxi sur Barthon 2500 ?Quel voltage sur Kingston HyperX 3200 ? bh-5 (inside ;) )
asrok k7s8x, 2200+ et 2*256 kingston 3200 demarre mai pa image/bipChanger xp 2500 bloqué contre débloqué?
XP 3000 +333 Mhz/ 400 Mhz ou XP 2500, la différence vaut elle le coupEst-ce que le coeff des Barton 2500 est débloqué ?
[réponse inside] barton 2800 - 166mhz?Quel ventillateur pour o\c un barton 2500 en 3200?
Plus de sujets relatifs à : 3200+ avec un Barton 2500+.. pas pour moi :(
