8701 connectés
  Problème étrange (alimentation ?)
n°3305974
mojo
Posté le 01-07-2004 à 10:47:46  profilanswer
Voila le probleme:
Le contexte est une carte mère GA-K8NSNXP avec un boitier Antec sonata (alimentation d'origine de 380W).
Apres avoir fonctionnée correctement pendant 1 semaine, j'ai fait un poweroff (sous linux), la machine s'est correctement arretée.
Apres avoir ajouté un dique dur sata je remet en route, et la plus rien...
Aucun ventillateur ne s'allume (ni celui de du proc, ni celui de l'alim).
Normalement je me serais dit que l'alim est foutue (bien qu'apres une semaine, c'est un peu rude), sauf que sur la CM, la led de la ram s'allume correctement. Appuyer 4 secondes sur on/off eteint bien cette led.
J'ai commencé a tout enlever (périphériques, disques, ram) a tenter de retirer l'alim (juste devisser l'alim du boitier). J'allume, et la ca remarche...
Bon, je remonte tout les périphériques un par un en testant a chaque fois que l'alim fonctionne toujours apres chaque nouveau branchement.
Une fois tout remonté, l'alim fonctionne toujours.
j'arrete une nouvelle fois, juste pour rentrer les quelques cables de l'alim qui depassent et refermer le capot, puis le relance la machine :
plus rien...
La je sèche. Ce problème d'alim car je pense que s'en est un est vraiment trop bizare. En gros est ce qu'une alim peut marcher a moitié ou de facon aléatoire comme ca ?
Est-ce que qq a une idée, ou a déja rencontré ce probleme ??
J'aimerais être sur qu'en changeant l'alimentation tout reviendra dans l'ordre...
Merci d'avance.
n°3306736
mojo
Posté le 01-07-2004 à 15:04:50  profilanswer
up
n°3306745
Kazaam1983
Posté le 01-07-2004 à 15:06:09  profilanswer
faux contact, essai une autre alim
n°3306774
mojo
Posté le 01-07-2004 à 15:12:05  profilanswer
faux contact, a l'interieur de l'alim ou ailleur ?
n°3308571
Kazaam1983
Posté le 02-07-2004 à 09:48:29  profilanswer
je pense a l'interieur au niveau de la prse d'alim principale, le reste ne ferai pas ca
n°3308576
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 02-07-2004 à 09:50:25  profilanswer
Une soudure pétée dans l'alim peut-être
n°3308579
Kazaam1983
Posté le 02-07-2004 à 09:51:14  profilanswer
donc ds tt les cas essayer avec une autre
n°3308850
mojo
Posté le 02-07-2004 à 11:53:12  profilanswer
Ok merci; j'ai fait des tests plus poussés hier soir:
J'ai regardé avec un multimetre pour voir si il n'y avait pas de court circuits, mais j'ai rien vu de probant;
par contre en bougeant la grosse nappe du connecteur atx j'arrive a faire apparaitre le probleme et a le faire disparaitre facilement... Donc tres certainement un faux contact dans l'alim.
Je vais essayer avec une autre alim des que je peut...
Merci a tous...
Problème DD SEAGATE SATA sur carte mère ASUS A7N8X-E DeluxeJ'ai un problème bizarre avec mon graveur de cd.
Blem etrange avec mon lecteur de disquetteprobleme avec directX sous XP
Probleme Réseau avec un portable (7110)[Gravure] problème de graveur qui ne finalise pas?
Problème Boitier <=> CMprobléme affichage TV avec asus FX 5700
problème avec une radeon 7500ECS K7S5A : problème etrange d'alimentation !!!!!
Plus de sujets relatifs à : Problème étrange (alimentation ?)
