7159 connectés
  marre de ce pb. Qu'est ce qu'il se passe. Le pb vient d'ou bordel !
n°3305498
Fukky
Posté le 01-07-2004 à 00:59:41  profilanswer
Est ce que quelcun a déja eu des pb avec une Asus V9980 ultra (FX5950 ultra) connecté à une "CM MSI 865PE neo2 P platinium". P4E (prescott) 2.8 Ghz.
Il se trouve qu'avec cette config la carte chauffe extremement et coupe mon système (plus d'alim). Toujours au même endroit dans 3dmark, certains jeux et même dans windows (ex : quand je fais défiler des pages web ou que je développe mes répertoire dans l'explorer).
Ya qu'avec cette config que je n'arrive pas à faire fonctionner ma carte graphique. Sur tout autre PC elle fonctionne et toute autre carte graphique fonctionne sur cette config. Incompatibilité frustrante.
J'ai changé plusieurs fois d'alim, de ram, fashé le bios, essayé tout les drivers, etc ....
Ca fait des semaines que je consulte tout les forums possibles ... RAS. Personne ne connait cette panne.
Quelcun peut il m'aider ??? PAR PITIE J'EN AI MAAAAAAARRRRRREEEE !!!
PS : la carte graphique est déja parti au SAV.
..... RAS.
n°3305544
smiley0041
Posté le 01-07-2004 à 01:41:15  profilanswer
quelle alim ? quelle ventilation dans la tour ?
Mon feed
n°3305895
jinxjab
Protection engendre sacrifice
Posté le 01-07-2004 à 10:18:01  profilanswer
L'alim a voir en premier.
n°3305898
cpulloverc​lock
Posté le 01-07-2004 à 10:20:43  profilanswer
..... RAS.
soit un faux contact avec latx ou autres cables alim soit ton proc surchauffe
faudrait voir ttes les temps et touche le boitier de ton alim voir sil est pas brulant
n°3306958
Fukky
Posté le 01-07-2004 à 16:05:35  profilanswer
J'ai déja essayé plusieurs alims de 350W à 550W. Je pense en effet que le pb vient du processeur ou de la carte mère. Mais je n'ai aucun moyen de tester ni l'un ni l'autre car je n'ai pas d'autre processeur compatible avec mon socket sous la main. J'ai également essayé de regler le port AGP à 4x mais toujours même pb.
Pas de surchauffe au niveau du processeur ni de l'alim. Par contre la carte graphique on pourrait y faire cuire des oeufs sur le plat dessus. Chose qu'elle ne fait pas lorsque je la branche sur un autre PC.
Message édité par Fukky le 01-07-2004 à 16:08:00
n°3306962
cpulloverc​lock
Posté le 01-07-2004 à 16:07:07  profilanswer
et la temperature donne quoi?
n°3306967
Fukky
Posté le 01-07-2004 à 16:08:38  profilanswer
températures et voltages OK
n°3306974
cpulloverc​lock
Posté le 01-07-2004 à 16:10:09  profilanswer
et donc avec une autre cg c ok?
n°3306989
Fukky
Posté le 01-07-2004 à 16:13:52  profilanswer
oui C ok. J'ai essayé une Gforce3 ti 500, une Gforce 4 ti 4200. Aucuns pb sauf que rarement le système se fige pendant la lecture d'un divX ou à l'affichage de l'écran de veille. Mais trés trés rarement. Sinon tout va bien et tout est trés stable.
n°3307295
Fukky
Posté le 01-07-2004 à 17:42:47  profilanswer
Autre chose, quand j'execute 3dmark2003 le pc se coupe toujours au 1er test CPU (software) mais pas aux tests directX. et bien entendu avec une autre carte graphique le test CPU passe nikel dans 3dmark.
Je pense que j'irai tout de même au SAV demain avant d'aller au taf avec mon pross. J'irai les baratiner pour pouvoir l' échanger. Apres tout ça ne fait que 1 mois que je l'ai acheté. Si ça me fait toujours la meme couille je passerai la carte mère au sav.
Message édité par Fukky le 01-07-2004 à 17:44:25
n°3308612
uluhkay
Posté le 02-07-2004 à 10:13:40  profilanswer
Les prescott chauffent énormément non?
Peut être que ta CG chauffe elle aussi beaucoup et que ton boitier est pezut être pas très bien ventilé et que ta CM a nue protection contre une chaleur trop élevé et coupe ton système lorsque ton proco est en burn (CPU test, changement de place de gros fichier...).
Tu as quoi comme ventirad et boitier?
n°3311689
Fukky
Posté le 03-07-2004 à 16:06:32  profilanswer
J'ai du mal à toucher la carte graphique car elle est brulante. Peut être un pb de ventilation mais je ne pense pas. Je vais quand même tenter de faire tourner tt ça avec le boitier ouvert et un gros ventilateur de salon (diamétre 30cm) collé dessus.
n°3311695
ginie
Posté le 03-07-2004 à 16:08:39  profilanswer
c'est normal qu'un carte graphique soit brulante
n°3314052
Fukky
Posté le 04-07-2004 à 19:22:11  profilanswer
Bon j'ai essayé tt ça en ventilant tout mon système du mieu que j'ai pu. C'est toujours pareil. Quelle poisse. Hier tout content d'avoir eu FarCry. J'essaye le jeu et 10 mn aprés coupure de l'alim. Carte brulante et obligé de débrancher la prise pour refaire fonctionner tout ça car impossible de redemmarer sinon.
debloquer 1 mot de passe H.D.D pour disque poratbleCarte AGP 4x sur carte mere AGP 2x..... ca passe?
mot de passe HDD PortableQuelle alim pour ma config marre des NO-Names [C'est bon ;) ]
Que faire mon ordi plante!!J'en ai marre.Pourquoi qd je passe mon ordi sur la tele je vois pas tous les films
Marre de faire des conneries....Allumage du pc... Rien qui se passe....
J'EN AI MARRE !!!!!!!!!!!!!!!!demande de mot de passe apres MAJ bios intel
Plus de sujets relatifs à : marre de ce pb. Qu'est ce qu'il se passe. Le pb vient d'ou bordel !
