Page : 1 2 Page Précédente | |
| Auteur | Sujet : 3 barettes, dual ou pas??? |
Publicité | Posté le 28-06-2004 à 18:09:45 ![]() ![]() |
Supermagnus | 3 barettes tu perd forcement le dual channel et la fréquence reconnu par la cm est la plus basse des 3 barettes. |
bitubo GT Turbo Addict | 3 barettes tu perd pas le dual --------------- Watercooling CPU+GPU, i9 9900KF @4.8Ghz, 32Go Ddr4 3200Mhz Dual, RTX 4070Ti |
Z_Cool HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐ |
--------------- #mais-chut ᓚᘏᗢ |
Supermagnus |
Supermagnus |
Didou01 | Ben faudrait d'abord savoir quelle carte mère il a. Ca ne fonctionne pas de la même manière sur AMD ou Intel. |
Supermagnus |
Publicité | Posté le 28-06-2004 à 18:23:07 ![]() ![]() |
maginbou | Oui d'après le livre de la carte mère ca devrait etre bon |
Supermagnus |
maginbou | a7n8x-e deluxe c une carte mère amd |
Didou01 | Ca m'apprendra à overcloquer mes lunettes. --------------- "On est rarement maitre de se faire aimer, on l'est toujours de se faire estimer." |
Supermagnus |
PIGs_DarkSith Force Orange |
cymp | justement c amd pas intel la |
ludo021288 Halte au troll! | Le Dual channel comme son nom l'indique nécessite une PAIRE de barrettes identiques pour fonctionner! Or 3 c pas un nombre paire ça ke je sache... Donc avec 3 barrettes tu perds forcément le Dual et tes 3 barrettes tournent en single quoi! Et pis de ttes façon le dual sur plateforme AMD ça apporte pas bcp de perf en + c plus utile sur les plateformes P4 où le gain est vraiment important! |
Profil supprimé | Posté le 29-06-2004 à 12:42:20 ![]() Pour le dual avec 3 barettes, il faut une 512Mo sur le slot tout a droite et 2*256 dans les autres slots a gauche et au milieu Message édité par Profil supprimé le 29-06-2004 à 12:42:36 |
Profil supprimé | Posté le 29-06-2004 à 12:43:31 ![]()
Message édité par Z_Cool le 29-06-2004 à 13:04:38 --------------- #mais-chut ᓚᘏᗢ |
vachefolle russian knights en action |
Profil supprimé | Posté le 29-06-2004 à 12:51:34 ![]()
Profil supprimé | Posté le 29-06-2004 à 13:05:49 ![]()
maginbou | Voila je viens d'installer ma new barette 512 mo corsair LL pro en plus de mes 2X 256 mo corsair LL et la gros plantage: boot tout seul ou pas de démarrage.
ludo021288 Halte au troll! | Teste ta nvelle barrette seul et dis-nous le résultat |
maginbou | ben je l'ai dit seule elle ne marche pas non plus, win ne démarre pas.
ludo021288 Halte au troll! | Si seule elle fonctionne pas non plus, bah essaie de tester sur un otre PC si elle marche mais ya de fortes chances qu'elle soit HS |
maginbou | Je test demain sur un autre pc, mais une barette toute neuve qui ne fonctionne pas et corsair en plus. bizarre!! |
gathor |
maginbou | bus a 200Mhz, les timings je les ais pas en tête mais si ils marchent pour les 256 ils devraient marcher pour la 512? |
gathor |
maginbou | C'est koi exactement ce memtest? |
maginbou | ca marche avec tes timings gathor merci bcp! |
| Sujets relatifs | |
| Pb dual-channel avec CM Chaintech 9CJS et 2*512Mo PC3200 Samsung | Question Dual channel avec 2 barettes differentes |
| Dual Channel et barettes de capacitées différentes?? | 2 barettes de ram differentes et dual ddr:ca peut marcher? |
| Dual DDR avec deux barettes différentes? | DDR dual channel : quid des barettes vendues séparément ? |
| Mémoire OCZ PC-3700 GOLD, le Dual à 4 barettes ? | Barettes special pour dualddr obliger dans prendre pour faire du dual |
| le dual ddr marche il avec 3 barettes ? | Dual DDR avec 2 barettes différentes ? |
| Plus de sujets relatifs à : 3 barettes, dual ou pas??? | |
