- mise à jour firmware graveur dvd nec nd-1000a(2x en 4x)
- Quelle fréquence ?
- Mon pc plante lorsque je surf [RESOLU]
- disques durs
- Test de burn lucifer
- galére avec une a7n8x-e-dluxe
- Que pensez vous de cette config ?
- freeze ou redemarrage, pb alim faible ??
- carte PCI avec port RJ45 + wifi G, ça existe ?
- clavier sans fil fou
- Demarrage lent XP
- Gros prob au demarrage help !
- [SATELLITE] les derniers drivers pour SKYSTAR2 !!
- acheter au juste prix :)
- [résolu] comment souvolter ventilo a 5V ??
- Erreur AGP -> PCI 0x sur une GeFOrce
- Pb mobo Chaintech 7NJL6 Summit
- Mon processeur n'a jamais fonctionner...
- Configuration SATA udma6
- Biostar ideq200V + HIS AIW 9600 Pro : ca boote pas
- Remettre de la pate thermique après changement de MoBo ?
- boitier pour disque dur externe
- Per de m... sous 3dmark 2001
- Je ne peux plus lire mes DVDs graves en UDF !
- problème Gforce2 & Ati rage 128
- PC malade : voici ces symptomes ... quel est son mal
- Probleme d'initialisation D3D 3dmark03
- 128mo RAM alors que 256mo installé!!
- Drivers pour radeon mobility 9600:9700 ??
- renseignements
- PCI Express ou AGP?
- quelle imprimante choisir?
- Athon 64 3000+ quelle T° vous avez?
- ventilo 3d prophet DDR-DVI
- iPod et deconnexion internet !!!
- [Alim] Alimentation HS ?
- probleme ide
- histoire de pipelines....
- 9800 XT déguisé en pro !
- Problème pour graver des Cds
- les cartes 3D
- Probleme de DVD
- Pb avec lesjeux et reboot bizzard !
- Plantage XP penadnt ecriture disque USB 2
- Quel ventirad pour P4 3ghz Ht 3006mhz ???
- Consommation du PC
- Quelle cm pour un amd mobil 2600+ 47w en air cooling?
- Quel shuttle pour quel p4 ?
- Quel proc + costaud pr mon PC ?
- Problème de reboot PC uniquement en jeu
- Athlon 64 3200 et 3400
- pc portable ?
- Question à 2 balles...
- Brancher Boitier Extern USB
- ATI Radeon 9600 Pro 256 Mo DDR - Sorties TV et DVI - AGP 8x
- Flash du bios raté
- Mon Pc plante quand je rajoute 256 Mo !?!?!
- Ajout Ram
- alimentation boitier serillel
- Problème boot nouvelle config
- bonne surprise pour l'achat d'une FX 5600
- Probleme bizarre ....
- De la Elixir ddr 3200 ça tient combien en oc ?
- retour SAV chez ldlc
- Mini PC avec 2 baies 5'1/4 design et silencieux : Soltek EQ3401
- Quelle config choisiriez vous??
- PC qui redémarre
- Pb freeze durant jeux et film!Soluce svp ?
- [Sondage] Quelle marque de CG préférez vous?
- Problèmes d'instabilité sur mon PC!
- Probleme msi 6800 (boot ecran noir)
- Jusqua combien de degré celcius la tempàtaur du cpu peu monter?
- double panne... aie aie ail !!!
- Faire taire une AIW Radeon 7500
- Refroidissement sur Gainward 6800gt
- Doper mon pc
- cherche ram qui tiendrai cas 1.5
- Quelle carte?
- AMD Sempron 3200+
- [FREEZE] Avez-vous des FREEZES avec la Sound Blaster Live ?!
- page de demarage qui revient !! (log hijackthis)
- Comment Récuperer des données sur disque dur avec secteurs defectueux?
- HELP Diagnostic Unreal Tournament 2004
- Help low frame sous Cs-Source [9800]
- Infos sur ASUS P5GDC & RAM SAMSUNG
- mon pc boot comme s'il était en mode sans échec...
- Pb d'accessibilité à des dossiers
- controleur ata133
- [Prob 1] Chaintech 9CJS - Bios
- theme pour t610
- FAQ hardware -> nos reproches
- [Aide] Choix config intel ou amd ?
- Probleme Carte raid 340R IDE RAID 133 PCI CARD
- Que prendre de meilleur pour les jeux ???
- Driver GF4 420 GO
- Plus de gravure ni de lecture sur le graveur
- Est ce que mo modem et garantie ou pas ???
- Encore pb baladeur mp3
- Athlon xp 2000+
- Choix d'une config. Boîtier Shuttle G5/P - AMD/Intel
- Fonctionnement d'une carte graphique
- Une alim peut elle griller un CG ?
- Avis sur cette peut être futur config ! Merci
- Impossible d'utiliser le 2e écran [ATI]
- personne n'arrive a trouver sa !! c dingue !!
- PC neuf qui s'eteind et se rallume pas : alim ou pas ? + odeur cramé
- Help probleme image sur tv 200 expert
- P4P800-E deluxe Et DD SATA 200 Go.. !!??
- Problème de FSB ???
- température cpu
- Lecteur disquette 26-pin
- problème de vitesse de graveur
- Démarrer une carte mère sans boitier
- Quel est le meilleur mariage P4 vs AMD64 + n'Vidia ou Ati ???
- problème installation freebox
- help ! combien de ram maxi sur pIII 1ghz ?
- Aspi
- Alim qui flanche ?
- Ordi qui démarre pas
- Graver winXP
- memoire cramee????
- besoin d'aide
- pb: cm asrock k7s8xe+ surnaturelle ?
- Mon Nec 3500 NE MARCHE PAS
- Ventilateur Leadtek eForce 4 Ti 4200
- PC qui s eteint de maniere aléatoire
- maxtor diamondmax plus 9 qui démarre plus
- pilote pour graveur svp
- probleme avec ABIT IC7-MAX3 et raptor 76 giga
- Lequel choisiriez vous ?
- Problème sur alimentation c portable HELP ! URGENT
- booster son PC
- Enlever les RAID au démarage
- [CONFIRMATION]Différence entre DVD+R et DVD-R
- quelle nvidia?
- Problème mot de passe Outlook Express
- 6 couleur !! branchement port facade usb
- Je prends quoi : P4C ou P4E ? =>Help !!
- JUSTE POUR RIRE!!
- [QST] problème d'alim?
- SONY VAIO PCG-C1 (vn ou ve). Quest-ce que ça vaut ?
- Comment activer la sortie video de ma CG
- Virus de Demarage RAM
- assistance bios :p
- Tester les pièces matériels de son pc.
- decrochage sonore quand frappe sur le clavier
- Quelle cg pour un p4 3ghz???
- carte mère ECS K7S5A
- Comment contacter Leadtek ?
- problem de driverssur dvdrom hitachi lg
- 70° sur mon CPU
- Différence de qualité d'image sur lcd entre ATI et NVIDIA
- 3400+ ou 3800+
- Quel processeur choisir ?
- connecteurs sur asus K8N
- HELP : ASUS A7N8X + RADEON 9600 XT
- UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME du jour au lendemain !
- [Avis] Qu'est ce que ça vaut la CH5???
- Très gros problème de lecteur !!
- Big problème a s'arracher les cheveux !!!!!!
- sata et usb2 en dd externe
- Athlon 64 ou P4 ???
- Probleme mise en veille de l'ecran
- licence windows xp family
- Montage PC
- quen ventirad pour 9800pro 128 mo
- probleme avec nouvelle config
- qu'est ce qui cloche avec ma config ????
- Pourquoi n'y a til pas de GeForce 6800 en pcie sur le marché???
- La 6600GT rentre t elle dans un Shuttle SN95G5 ?
- recherche firmaware pioneer 108 1.04 urgent
- 9800 pro Vs 9800 Xt qui gagne ?
- coefficient non modifiable sur nf7s rev 2
- achat : quel disque dur
- Recherche carte mère ASUS P2B-F
- Comment fait-on pour détecter un lecteur DVD (IISonic) sous XP ?
- Crash disque : pourquoi ?
- Incompatibilité matériel
- quoi pour remplacer ma geforce3
- que me consseillez-vous
- DELL DIMENSION 8400
- A7N8X-E deluxe et erreur disque
- petit upgrade,que faire
- compatibilté graveur DVD avec Windows98
- Smartdocotr qui marche pas!
- Via K8T800 ou nforce 3 250
- Nouvelle config pour noel
- la Quelle ???
- Différences entre DVD+R et DVD-R
- Gros problème avec K7S5A
- [QST] 6600 ou 9800?
- je cherche ce fichier ntartW.chm
- C.M. avec module Wi-Fi intégré ?
- "no direct 3D rendering platforms found" -> euh ????
- Quelle alim pour un Celeron 333 ?
- Quel boulet : j'ai acheté une CG PCI-E avec une CM AGP only !
- Graveur DVD Emprex maj firmware
- Problème reconnaissance DD Maxtor avec WinXP
- image vidéo ou animée saccade
- Projet : bi-processeur
- Imprimente impossible à installer
- Odeur de cramé, boot mais....
- Probleme avec graveur dvd benq et HL 2
- Diode de la carte mère ne s'allume pas
- disquette de démarrage (particulière ?)
- asus 6800 gt
- Mémoire sans parité
- Sata : Question CD/DVD : slave master ?
- vous pensez koi de ce ventilo pour boitier :
- Problème avec un DD SATA Seagate 160 Go
- NEC ND-3500AG et Alcohol 120% ...
- upgrade |amd64|
- les alims atx sont elles compatibles avec les cartes mere-micro atx?
- besoin de conseil, carte mere amd64 ?!
- graveur dvd 16x tdk 1616n pourquoi si gourmand ?
- Ecran qui pompe : pb de CG ?
- http://www.blankmedia-discount .com/ c'est fiable ?
- Freeze de ma carte graphique 9600xt
- Quelle carte graphique pour 180 Euros max ???
- Mise en veille de l'écran ou plantage du jeu
- Téléphone sur freebox ???
- Comment faire évoluer mon pc?
- problem avec un MAXTOR DiamondMax Plus9 160go ata133 8mo
- Comment installer un P4 - 778
- Clée USB comment casser "Passid.exe" [ Résolu ]
- Débloquer le bios sur un portable DELL
- UC 100% LITE BURN REF .exe
- dd en sata et ata et maxtor 250 go
- problemes de graveur nec 1300 a
- partition magique
- probleme du 3eme connecteur USB sur ABIT KR7A raid
- changer ma mx 440 pour autre chose... mais quoi?
- P4 3Ghz avec ati 7000 ou Xp3000+ avec Geforce4 420 Go?(pour portable)
- probleme carte reseau
- mais laquelle choisir ?
- perdu drivers dvd rom
- X800 XT quelle marque ?
- cle usb 2
- Nforce4 & chip son VIA ENVY24 PT ?
- effacer partition linux
- Problème de RAM à froid
- erreur démarrage pour lecteur cd
- HELP gros soucis carte mere!!! URGENT
- changement de carte graph mais la kel choisir?budget 250 max
- lod negative
- quelle carte mere choisir ?
- changer une carte vidéo
- Utilisation intensive de la ram !
- besoin de renseignements pour CM et CPU
- problème avec ram ?!
- Perte de données sur K7S5A
- La RAM, comment ca marche ???
- Changer carte graphique et ram pc portable
- GeForce Ultra, TD, ou Ultra TD
- Coupure de l'image sous XP: URGENT Aidez-moi svp!
- AIDEZ MOI!!! pb logiciel SonicStage....
- Problème installation winxp/win98
- [USR 9106] - Connexion impossible en wireless
- sa vaut la peine? p4p800 se a p4c800e-deluxe
- Disque dur anormalement rempli fichiers fantomes ?
- Upgrade cpu
- avis config
- Problème avec un boitier externe USB2
- Grrrrr ! Etiquette de merde sur mon proc !!
- Barette compatible avec une autre ?
- Carte graphique en PCI-E ; que choisir ?
- Script SCSI
- coolermaster praetorian
- Arnaque a la RAM????
- pb dd ide 160go + ide 80 go + SCSI 10go
- Antec Sonata + P4C800 + XP 120 ?
- connecter deux ordi a une connexion
- Drivers ATI: officiels, Omega, Forsage ?
- Accés config avancé sur modem Olitec USB V92
- constante des amd
- Où trouver une 6800 disponible?
- kit evolution PC media center 2005 à 450 chez LDLC
- Quelle carte 3D pour 50 ?
- quelles sont les cartes equivalentes à une Asus A7N8X-E deluxe
- Disque dur et flashage carte mere
- [CH] Manuel CM Abit AT7 ou AT7 Max
- mettre plusieurs disque dur dans une seul boitier externe?
- Over volt d'une A7V8X-X
- Boot S-ata sur nf7-s ---> windows freeze
- conseil achat mobo nforce2
- DDR 333Mhz avec XP 2000+ 266Mhz
- 2 graveurs de DVD - Le plus rapide en Master ou aucune importance ?
- Ajout de disques dur sous Debian
- Erreur physique sur disque dur?
- Photo Boîtiers ADVANCE XBLADE et XO ???
- Quel Ventirad choisir avec un Xp 3200+ ?
- Cherche carte "petit" budget
- Problèeme de DD+USB bas débit !!!
- du son, et plus de son après reboot
- help plize, processeur non reconnu, impossible de booter
- Puis-je désactiver un disque dur sans risque?
- Disque dur Maxtor : tests PowerMax
- graveur lite on qui garde les cd
- Choix config
- ASUSTeK K8N-E Deluxe et ASUSTeK ATI Radeon X800 Pro TVD - 256 Mo
- 1 mini pc avec 2 emplacement 5"1/4 c possible???
- ddr 3200 2x512 twinx sur S754 ?
- Graveur + Graveur ou HDD + Graveur sur une même nappe IDE
- le clavier déraille
- Aide pour démontage Maxtor 30Go...
- Marques pour une 6800 GT
- AGP x4
- 4 lecteurs de CD dans le gestionnaire de peripherique ?
- Problème de ram 1giga PC2100 sur CM tyan tiger MPX
- extraction piste audio
- [Vos conseils] pour création mini tour
- Besoin d'aide pour trouver un procésseur sur le net ,& carte graphique
- PROBLEME avec ktv
- probleme ide hdd
- demande d'aide SVP
- Barracuda 80go 1 et 2 - Raid 1 Sata - sur GA-7N400 pro2 ??
- Probleme de page web !! TRES BIZARRE !
- [Clé USB] place perdue
- PC qui parfois ne demarre pas
- La bonne carte mere pour A64 et s939
- probleme CDrw et DVDrw
- K8N maintenant ou K8N-E plus tard?
- kel carte mere choisir pour un athlon xp 2500+
- Laquelle O_o
- Quel HDD pour du Raid 1 mirrored
- Pb Disquette Boot pour flasher carte mère !
- K7S5A, probleme de batterie
- probleme de disque dur
- probleme son carte tv
- Carte vidéo nvidia, resolution bloqué, Accélération D3D desactivé
- Demarrage windows sans compte administrateur
- Question de compatibilité de ventilo et de carte graphique
- Meilleur carte mère pour P4
- probleme sur geforce fx 5200
- 6800GT+athlon 64 3500+ ....alim 370W suffisant?
- Quelle CG avec mon T2-P? (Niveau consommation)
- police subitement énorme !!!
- Problème AGP avec 9800 pro [résolu]
- quelles carte graph.choisir ?
- choix meilleur carte mere socket A ?
- boitier ultra avec ecran lcd
- Est ce que vous connaissez ce boitier: 3R System R101 ?
- ram dual channel reconnue single channel
- Achat de DVD pas cher
- Comment je démonte le radiateur du proc du portable Samsung V20 ?
- reinstall windows apres changement config. ?
- Grésillement..est ce l'alim???
- DVD pas cher en Belgique / Pays bas ?
- LG GSA 4160B ou PIONEER DVR 108
- sagem fast 800 - derniers drivers
- Cherche témoignages sur le Creative Muvo2
- diske dur externe
- Achat d'une alimentation de marque vraiment utile ?
- DDR2 ou DDR
- socket 939, quelle carte mere ?
- 4000*4=>1.5Go=>possible?
- Mon nec 3500 ne veut pas graver les dvd
- Mise a jour cpu
- J'arrive pas à flasher mon vieux bios ..... MARRE !
- Arret PC sans explication...
- Ventirad ENERMAX sur cpufan ???
- pig probleme de freeze
- ABIT BE6-2 et SDRAM 256MoPC100
- [Choix] Corsair TwinX 2*256 LL ou 512 XL ?
- c'est quoi la meillleur cg pour jouer a 250 max?
- Configurer linux pour deux cartes PCI SATA
- [Réglé] Ecran noir au démarage
- probleme hdd sous xp
- probleme avec java
- Garantie Hitachi
- Mobo pour P4 530 3.0 GHz Socket 775
- Boîtier d'alimentation qui explose
- comment flasher un bios
- SP2 problème
- Evultion matériel : Je rêve ou...
- Sempron 2400+ ok pour remplacer mon xp2000+ grillé ?
- Les processeurs font-ils des erreurs de calculs?
- windows Me ne s'arrette pas tout seul
- Changer le système de refroidissement de ma 9500?
- Samsung et Kingston?
- Piv E : Multi-thread et mono-thread
- vous pensez quoi de se boitier?
- Récupération de donnée
- question aux possesseurs du zalman zm80d-hp
- [PROBLEME URGENT] A7N8X E Deluxe bizarre
- Quelle carte son?
- Comment savoir la fréquence d'un processeur quand...
- Conseil achat config imedia + CG
- Asus v9999 gt/td 128mo ddr1 ou HIS X800 pro d'occase ???
- Quelle carte son?
- [AVIS] MSI K7N2 Delta2 Platinum
- carte msi FX5900 XT ?? es normal que c lent ?
- quelle CM nforce4 PCIE AMD64 + demande conseil
- j'ai acheter une carte video MSI FX 5990XT ...
- que pensez vous de ma config ?
- X850 ? c quoi ?
- conseil upgrade
- 3dmark avec 512mo
- Bruit ventilateur socket 775
- baisse de puissance subite?
- probleme fw 1.07 sur dvdr 106d (grave -r ou +r en 1x)
- P4CouE 3.2GhZ + P4c800e-deluxe
- comment faire pour overclok une nvidia ?
- Difference entre cable categorie 5 et 5E
- Problème avec Lecteur MP3 USB
- Carte TV PCTVrave + parabole et demodulateur analogique?
- Quel ventirad ?
- Probleme Alimentation => PC qui s'eteint
- Plantage Continuels
- Processeur pour encodage video ?
- Comment configurer RAID en IDE ?
- disk boot failure
- Mon processeur change de fréquence tt seul...
- Quelle carte mere?
- tuner pinnacle pctv
- Noiseblocker S1/S2/S3/S4 : la différence ?
- DDR500 sans parité
- Thomson Lyra PDP2225
- z-cpu pour les cartes graphique
- Choix Carte mere Atlhon 64 Socket 939
- pb avec carte mere nf7-s
- Mais qu'est ce don que cette mobo ??
- carte wifi pci non reconnue
- coolermaster aerogate 2
- alim sufisante ?
- Need Help Svp Ô Desespoir...
- Probleme, image qui se fige , retour en sav
- Est ce que mon alim est assez puissante
- Problème de demarrage, pouvez vous m'aider ? Il est mort ?
- Existe-t-il une différence entre un HDD IDE et USB ?
- graveur dvd samsung instal firmware bis
- Biiiipppp [grrrr]
- Leadtek FX 5700 - Problème VIVO !
- Upgrade RAM
- Avis sur une config
- température max pour processeur athlon 64
- Avez vous un schema d'un port USB ??
- sata vers ide me suis-je fait avoir?
- Quel reference de ram achter pour conserver mon dual channel ?
- Demande d'avis concernant le comportement d'une corsaire 512 ddr 3200
- meillieur manier de configurer les periferique ide pour gravure 2*8X
- démarre plus, ne détecte plus...
- Problème carte son
- probleme pc important
- Reboot imtempestif (ni à cause de la ram, ni l'alim) du à NIS2005
- perte de données après réinstallation d'os
- Est-ce les dernières génération en AGP ??
- Western ou Seagate?
- Sous HL2 ATI mange NVIDIA
- 7vrxp et memoire ECC
- ati 9600xt 128mo ou ati 9550 256mo?
- Comment on sait si une carte mere est dual channel?
- Pb boot k8n neo 2 et 3500+
- comment mettre un MdP sur un DD amovible 2,5" ?
- GForce 4 sans ventilateur
- Votre avis sur config P4 3.4 - Ram 1Go - DD 2*250 SATA ...
- PC qui plante dès insertion d'un CD
- packard bell club 366e [résolu]
- crête d'alimenttaion sur hdd externe 2.5 pouces
- LanBoy 1 et USB.
- Help : Problème de BIOS après flashage de la carte mère
- ordi qui redémarre tout seul
- 3 configs pour 1 seul achat, aidez moi !!
- Problème au démarage
- Les bonnes adresses en Andorre pour achat de matériel ?
- De la PC3200 avec de la PC2100 .... c'est mal ?
- Hitachi 7k250
- disque dur externe
- A quoi sert le "Clear CMOS" ?
- ecran noir au demarrage
- Disc dur externe ne marche plus
- je cherche un Rack Firewire + 2xUSB V2 + Audio+ vidéo
- Modem perdu après réinstall XP
- Mem crucial sur a7n8x-e-deluxe
- Ralentissement extreme lors de Copi de Cd
- besoin d'avis sur kit upgrade (Proc+CM+RAM)
- P4PC800-E le cache poussiere derriere ou l'acheter
- alim ATX pour PC HP
- sempron 2300+ quelle fréquence cpu?
- Comment démonter mon ventilo, svp?
- erreur pendant la gravure de cd
- besoin d'infos sur alim
- Périphérique usb non reconnu, je sais plus quoi faire
- Partitions perdues puis détection incorrecte d'un DD seagate
- SATA : une seule norme actuellement?
- Qui compte s'acheter le PC en vente chez Aldi demain?
- config de pc pour cyber cafe
- PC Medion MD 1761
- TFT17" à 279 chez ALDI le 17/11/2004
- RAM pc3200 LDLC ça vaut quoi
- meilleure carte video intégré sur la carte mere ?
- [help] Recuperer un dd de portable dans boitier externe ?
- Installer deux DD + graveur DVD + lecteur DVD
- cd rw plextor
- Conseil: RAM pour A64 3500+ avec CM MSI K8N Neo2 Platinum
- Dual channel DDR, besoin de vos conseils
- * Achats en Andorre
- Quel graveur dvd + quel lecteur dvd , NOIR svp
- [RAM] Quoi choisir entre :
- Que pensez vous du graveur de DVD BENQ DW 1600?
