2503 connectés
  Problème de FSB ???
Problème de FSB ???
n°3645037
Nitroman_7​0
Posté le 20-11-2004 à 15:17:19  profilanswer
j'ai commandé un nouvel athlon xp 3000+ en remplacement de mon ancien qui était défaillant. ma carte mère est à fsb 333. mais j'ai été surpris de voir en l'installant que le nouveau processeur était détecté comme "Ahlon XP 1750 Mhz" !! Est-ce que par hasard ils m'auraient pas envoyé un 3000+ a FSB 400 (ce n'est pas une erreur de ma part je l'ai commandé chez TopAchat et c'est pourtant bien marqué FSB 333) ??? Où alors il y a quelque chose que j'ai pas compris, mais je n'ai pas changé les paramètres du BIOS et mon précédent processeur était bien détecté Athlon XP 3000+ !
merci de votre aide
n°3645091
boober
Compromis, chose due
Posté le 20-11-2004 à 15:43:10  profilanswer
essaye un clear cmos?
n°3645115
Nitroman_7​0
Posté le 20-11-2004 à 15:56:55  profilanswer
Il faut déplacer le jumper c'est ça ? Ca a vraiment une chance de réussir car faut que je réouvre tout... mais bon après tout pourquoi pas.
n°3645144
boober
Posté le 20-11-2004 à 16:21:58  profilanswer
oui c'est ca si la CM le permet
profite pour verifier si des fois c'est pas un sempron 3000+ que tu as car il faut que t'as CM supporte les semprons
il se peux que tu es acheter un sempron 3000+ et non un barton 3000+ comme tu avais probablement avant
c'est pt'etre ca ton probleme
n°3645195
Nitroman_7​0
Posté le 20-11-2004 à 16:45:42  profilanswer
voici ce que j'ai acheté :
http://www.topachat.com/pages/deta [...] n6706.html
(la référence de celui que j'ai reçu est bien la même)
n°3645206
patparis
Posté le 20-11-2004 à 16:53:21  profilanswer
Il y a 2 modèles de Barton 3000+
1/ 166 Mhz x 13 = 2167 Mhz (celui qui est sur ton lien)
2/ 200 Mhz x 10,5 = 2100 Mhz
Si c'est le 2ème et que ton FSB est à 166, ça fait 166 x 10.5 = 1750 Mhz...
n°3645229
boober
Posté le 20-11-2004 à 17:05:53  profilanswer
y'a marqué quoi sur le proco
les references donnent voir
n°3645242
Nitroman_7​0
Posté le 20-11-2004 à 17:13:19  profilanswer
non mais là c'est bon je pense que c'est clair si ça fait 1750 mhz c'est que c'est du fsb 400 ! pfffff je les retiens vraiment chez topachat...
n°3645260
Nitroman_7​0
Posté le 20-11-2004 à 17:20:03  profilanswer
et ya pas moyen de transformer le 10.5 en 13 ??? (sans rien endommager)
n°3645267
patparis
Posté le 20-11-2004 à 17:22:58  profilanswer
Ta carte mère (et ta RAM) ne supportent pas le 200 Mhz ?
n°3645313
Nitroman_7​0
Posté le 20-11-2004 à 17:35:54  profilanswer
ben non c'est bien ça le problème, ma carte mère supporte au max fsb 333 (soit 166 mhz), et je pense que c'est pour ça qu'il est détecté comme un 1750 mhz...
n°3645345
boober
Posté le 20-11-2004 à 17:50:43  profilanswer
po bien topachat :pfff:
n°3645358
Nitroman_7​0
Posté le 20-11-2004 à 17:57:50  profilanswer
donc si je comprend bien il n'y a aucun moyen de faire quoique ce soit pour le faire fonctionner à 2.1 ghz sans endommager ?
n°3645382
boober
Posté le 20-11-2004 à 18:06:54  profilanswer
ben c quoi ta CM?
t'as qu'a O/C le proco a 200 o pire ca va O/C ta ram a 200 mais on s'en fiche puisque ton matos est prevue pour 200
faut juste voir si tu peux O/C et surtout si quand tu O/C ca O/C pas les ports AGP/PCI (66/33 par def je rappel)
si ca joue sur l'AGP/PCI la c'est mort
n°3645392
Nitroman_7​0
Posté le 20-11-2004 à 18:16:11  profilanswer
ben attend moi j'ai de la ram pc2700 ddr en dual channel et je sais pas du tout si le matos est prévu pour du 200. pour le pci je sais pas mais pour l'agp c'est réglé dans le bios à 66 mhz je pense que c'est fixe non (on peut le changer en tout cas) ?
n°3645464
boober
Posté le 20-11-2004 à 18:53:47  profilanswer
ahhh ben pardon j'ai mal lu :/
PC2700. ha ben non alors pas d'o/C oublie. y'a plus rien a faire la
contact topachat pour voir quoi faire
n°3645468
Nitroman_7​0
Posté le 20-11-2004 à 18:55:00  profilanswer
ok merci
  Problème de FSB ???
Problème FSB A7N8X-E DeluxeConseils suite Probleme Synchro FSB / RAM
Probleme avec le FSBProblème FSB avec KM3M-V (7061)
Probleme de fsbProblème A7n8x Deluxe 1.04 - Barton 3000+ Fsb 400
probleme de FSB sur mon athlon 2500 barton +Problème de FSB avec NF7 et Athlon XP 2800+...
probleme de desyncro RAM/FSB sur Nforce 2problème FSB d origine @ 100 mhz
Plus de sujets relatifs à : Problème de FSB ???
