3808 connectés
  Mais qu'est ce don que cette mobo ??
n°3637849
yoplait21
Faut voir.
Posté le 16-11-2004 à 23:50:48  profilanswer
Bonjour
http://www.es-france.com/composant [...] BC-657.pdf
Qu'est ce donc que ce connecteur ? (isa/pci je sais merci ^^) je veux dire a quoi cela sers t'il d'avoir une mobo sur ce type de connecteurs ? ? ?
 Quelqu'un peut il eclairer ma lanterne . :p
n°3637894
yoplait21
Faut voir.
Posté le 17-11-2004 à 00:12:59  profilanswer
Personne ? :p
n°3637912
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 17-11-2004 à 00:22:44  profilanswer
ce sont des cartes spécifique pour des pc industriels.
en général utilisé pour des applis spécifique/progiciel.
en gros, totalement inutile pour le particulier, mais fort utile pour des machines outils par exemple.
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°3640209
yoplait21
Faut voir.
Posté le 18-11-2004 à 09:15:03  profilanswer
Humm merci de la reponse ... j'en deduis que le bus pci/isa enmploye sers a juste a communiquer avec un robot par ex ? ... j'aurais pus penser que l'on pouvait monter le tout dans un rack et en faire un chti cluster sous linux ^^
n°3640615
DraX
Posté le 18-11-2004 à 12:55:31  profilanswer
ça doit etre possible.
en fait ces cartes se branche sur une sorte de carte "grand-mere" :D
Tu as la carte principale (grand-mere) qui comporte les fameux slot pci/isa et tu branches dessus tes cartes meres.
ça me rappelle un peu les slot compaq eisa qui exisatait sur les vieux serveurs proliant.
n°3641205
yoplait21
Faut voir.
Posté le 18-11-2004 à 18:00:47  profilanswer
Humm oki .. proliant j'en ais 2 sous la main sous linux donc je vois de quoi tu parles :p
Comment flasher un bios d'une mobo avec le bios d'une autre?Ordi eteint tout seul : mobo ou alim ?
carte video pci sur mobo pci-e (P5GD1)Compatibilité mobo/carte graphique ?
Voltage de l'AGP de ma mobo ?question aux pro sur mobo et cpu....
Où acheter des mobo micros atx??Mobo pour P4 530 3.0 GHz Socket 775
Compatibilité PIII 800 / Mobo en FSBAlim NAZ ou MOBO ??
Plus de sujets relatifs à : Mais qu'est ce don que cette mobo ??
