3219 connectés
  Probleme msi 6800 (boot ecran noir)
n°3644129
hilty
Posté le 20-11-2004 à 00:37:21  profilanswer
Bonjour a tous j'ai acheter une carte graphique Nvidia : 6800 MSI et je n'arrive pas a l'utiliser.
Ma config: P4 2.6Ghtz, CM: P4P800 deluxe,1 GHtz de ram.
J'ai installer corretement la carte dans ma tour j'ai branché le ventillo kan je demarre le pc l'ecran reste noir et le voyant clignote.
Le ventillo de la carte tourne tout marche mais j'ai pas d'image.
Est un probleme d'alim? ( j'ai une 350W  15A en 12V )
J'ai essaier de mettre le bios par defaut ca ne marche toujours pas le voltage agp et a 1.5V (normal).
Help PLZZZZ  :sweat:
Message édité par hilty le 20-11-2004 à 00:38:44
n°3644143
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 20-11-2004 à 00:42:45  profilanswer
L'alim est un peut faible !!! avec une autre CG ca marche ?
n°3644373
hilty
Posté le 20-11-2004 à 10:01:47  profilanswer
Oui j'utilise actuellement mon ancienne ATI radeon 9600.
Message édité par hilty le 20-11-2004 à 10:02:22
n°3644388
adonai_24
Posté le 20-11-2004 à 10:13:33  profilanswer
A mon avis tu devrais aller faire un tour au SAV avec ta CG ...
n°3644873
hilty
Posté le 20-11-2004 à 14:11:20  profilanswer
Le probleme c'est que je l'ai acheté sur internet. Ca va etre la galere je pense.
n°3644875
adonai_24
Posté le 20-11-2004 à 14:11:58  profilanswer
Il faut la renvoyer, c'est pas trop la galere normalement !
n°3644888
esatx
Posté le 20-11-2004 à 14:18:01  profilanswer
question stupide...
As tu brancher la prise molex directement sur l'alim?
Essai de la brancher seule et de ne pas la relier avec les disque dur par exemple.
n°3645553
hilty
Posté le 20-11-2004 à 19:25:53  profilanswer
je vais tester la prise molex et je te dis. Sinon pour ce qui est de la renvoyer, avant j'aimerais savoir si c'est probleme d'inconpatibilité ou de carte.Comment le savoir? parce que si c'est une incompatibilité ca sert rien autant en prendre une autre direct.
n°3645625
hilty
Posté le 20-11-2004 à 20:00:39  profilanswer
Bravo a toi esatx tu avais vu juste  la prise molex etait en bout de cable je l'ai mise en tete et ca marche merci encore
n°3645899
esatx
Posté le 20-11-2004 à 22:36:45  profilanswer
de rien mec, a ton service, g penser a cela parceque le ventilo tournait mais que tu naV pas dimages... Donc pas assez de puissance pour l'activer :)
Amuses toi bien avec ta bombe :)
n°3646097
hilty
Posté le 21-11-2004 à 00:55:02  profilanswer
Merci a +
Gros problème avec K7S5AProbleme avec graveur dvd benq et HL 2
Problème avec un DD SATA Seagate 160 GoProblème reconnaissance DD Maxtor avec WinXP
Problème partition disque Windows XPProbleme de memoire...help...
6600 GT ou Asus-V9999-GeForce-6800-GTprobleme ac les jeux sur une 9800pro
UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME du jour au lendemain !
Plus de sujets relatifs à : Probleme msi 6800 (boot ecran noir)
