7607 connectés
  Problème installation winxp/win98
n°3642515
stl4cv
Posté le 19-11-2004 à 11:26:16  profilanswer
Je suis en train de monter un pc et lorsque je tente d'installer soit winxp home, soit winxp pro, soit win98, j'ai toujours le message ci-dessous qui apparaît sur un fond d'écran bleu :
"erreur setupd.dll - code 04"
" appuyer sur une touche pour quitter l'installation"
Avez-vous une idée de l'origine de ce pb ?
Merci d'avance ;)
stl4cv
n°3642719
Gravit8
Posté le 19-11-2004 à 13:05:30  profilanswer
a partir des cds originaux ou copies ?
Jester Race
n°3642730
stl4cv
Posté le 19-11-2004 à 13:11:12  profilanswer
à partir de cd originaux.
vous avez une idée ?
n°3642784
Posté le 19-11-2004 à 13:34:33  answer
quand apparait-il ? en début d'install ou a la fin ?
n°3642791
stl4cv
Posté le 19-11-2004 à 13:37:59  profilanswer
en tout début d'installation
n°3642797
Posté le 19-11-2004 à 13:40:34  answer
est tu certain d'avoir relié correctement le disque dure et le cdrom ? parceque si c'est le meme message qu'elle que soit le systeme d'exploitation c'est que le message provient du bios...mais j'ai jamais vu un tel message de la part d'un bios...Modifies les branchement Maitre/esclave du disque et du CD
Message édité par Profil supprimé le 19-11-2004 à 13:40:53
n°3642804
stl4cv
Posté le 19-11-2004 à 13:42:40  profilanswer
oui mais je vais vérifier de nouveau master/slave et jumpers.
Merci pour ce tuyau et je n'hésiterai pas à revenir sur ce forum pour vous tenir informé ;)
bon après-midi
n°3642811
thyr34
Posté le 19-11-2004 à 13:44:13  profilanswer
Salut !
Un truc tout bête mais es tu sur de ta ram, tu a fait un memtest ?
Ca m'est déja arrivé d'avoir des erreurs au début de l'installation de win98 ou autre et ca venait tout simplement de la ram.
Je crois que c'est le premier truc a vérifier quand on a un plantage, c fou le nombre de pc qui ont la ram HS.
n°3642813
Posté le 19-11-2004 à 13:45:06  answer
attends ..mets les 2 périphériques sur les cavaliers CS(Cable Sélect)..et essayes encore...
n°3642815
Posté le 19-11-2004 à 13:45:55  answer
thyr34 a écrit :
Salut !
ouais..c'est vrai...+1  :jap:
Posté le 19-11-2004 à 13:45:55  profilanswer
n°3643389
stl4cv
Posté le 19-11-2004 à 18:37:27  profilanswer
Bonsoir,
Je viens de vérifier et le pb venait bien de la ram : les deux barrettes de 128 mo = HS.
Merci de vos conseils... ;)
Bon week-end
Estelle
probleme ide hddProbleme de lenteur Matrox G450 millennium
Probleme installation windowspig probleme de freeze
probleme hdd sous xpSP2 problème
probleme avec javaProblème FSB A7N8X-E Deluxe
probleme fw 1.07 sur dvdr 106d (grave -r ou +r en 1x)
Plus de sujets relatifs à : Problème installation winxp/win98
