3747 connectés
  démarre plus, ne détecte plus...
n°3640439
appius
Posté le 18-11-2004 à 11:34:05  profilanswer
bonjour,
mon pc ne detecte plus rien au demarrage. juste le proc et la mémoire. ensuite il bloque. aucun lecteur n'apparait, meme pas un bip pour me dire qu'il manque un disque.
je ne peux meme pas aller dans le bios, comme si il ne détectait pas le clavier.
j'ai essayé de mettre un autre disque dur, d'utiliser une autre alim...
rien de rien.
vos avis et conseils?
n°3640488
ludo335421
et mon cul c'est du poulet
Posté le 18-11-2004 à 11:56:10  profilanswer
debranche tout tes periph essaye juste (ram,proco,carte mere et video) pour voir ce que ca donne
n°3640503
appius
Posté le 18-11-2004 à 12:03:52  profilanswer
j'ai essayé, nada!
je sent que je vais tout changer dedans.
ca faisait plusieurs semaines qu'il me fesait des trucs bizarre, genre blocages à l'affichage du bureau. hier, il me faisait le blue screen of the death et redémarrait tout seul, maintenant il ne fait quasi plus rien...
n°3640512
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 18-11-2004 à 12:08:58  profilanswer
si tout est bien branche, change ta carte mere, c elle a 99% (controlleur ide en rade)
mais tu peut tester deja avec une autre alim si tu peut.
n°3640523
ludo335421
Posté le 18-11-2004 à 12:12:01  profilanswer
essaye de formater avant tout si tu peut acceder au bios ,mais tout ton pc en pieces pendant plusieurs jour ensuite tu le remonte avec le minimum tu va voir comme par magie il va booter ,j ai eu plein de pc qui mon fait ce coup genre P3 ou vieux duron et athlon c stupide ce que je dit mais c est la realité essaye ca te coite rien
n°3640529
appius
Posté le 18-11-2004 à 12:13:36  profilanswer
je pense aussi.
j'ai testé avec une autre alim déja.
tiens! j'ai une une carte controleur ide quelque part, je vais la mettre pour voir ce que ca fait...
mais c'est un vieux P3 1000 avec la mobo qui va avec...
je crois que ca va finir par un kit evolution !
n°3640553
appius
Posté le 18-11-2004 à 12:20:35  profilanswer
"essaye de formater avant tout si tu peut acceder au bios ..."
impossible puisque je ne peux pas accéder au bios, ni à aucun lecteur qui me permetterait de booter (pas meme le lecteur de disquette)
n°3640598
appius
Posté le 18-11-2004 à 12:43:54  profilanswer
banco! avec une carte controleur ide, ca démarre...
sauf que j'arrive au blue screen qui me fait rebooter. mais ca, ca doit etre un autre probleme...
un truc que je me demande, les port ps1, c'est lié au controleur IDE? pourquoi il ne les detecte pas non plus?
truc curieux aussi, si je met un autre disque, il ne le voit pas... c'est un 80 go au lieu du 40 d'origine. il est peut etre trop gros, mais c'est curieux car la carte devrait permettre de passer outre ces problemes...
n°3640717
Sources
Posté le 18-11-2004 à 13:45:50  profilanswer
Déjà, en premier lieu fait un clear CMOS. Ensuite, tu reprends certains réglages du bios petit à petit, sans trop forcer et avec le minimum de périhpériques.
Tu peux aussi virer la pile, c'est plus radical.
Ensuite, il te reste à trouver quel est le problème.
n°3640750
appius
Posté le 18-11-2004 à 13:59:42  profilanswer
je vais faire ca...
une chose est sûre, le disque dur en avait aussi un coup dans le nez. je viens de le brancher sur une autre becanne, et un shkdsk au démarrage m'a trouvé un gros paquet d'erreurs. je suppose que c'était la cause du blue screen que j'avais quand la becanne voulait bien démarrer...
je le passe à l'antivirus et je réessaye.
n°3641000
appius
Posté le 18-11-2004 à 16:14:06  profilanswer
bon c'est réparé! il y avait deux problèmes, dont je ne sais pas exactement la cause ni comment il "s'est réparé".
1- le disque dur était salement esquinté, un chkdsk à remis ca en ordre. j'ai égualement viré mon antivirus car le moment ou il démarrait coincidait souvent avec gel de la becanne...
2- la detection IDE au démarrage... je ne sais pas pouquoi elle ne marchait plus. meme une fois le disque réparé, la phrase magique "detecting IDE drives..." ne s'affichait qu'une fois sur dix.
depuis ca remarche, les seules explications que je vois, c'est que les nappes étaient mal branchées...
j'ai remarqué que tant que la nappe 2 (CD, graveur) était branchée, la detection IDE n'avait pas lieu, meme si l'alimentation des graveur et CR n'était pas branché. à partir du moment ou j'ai débranchée la nappe, tout est rentré dans l'ordre. ensuite quand je l'ai remise et que j'ai branché l'alim des périph connectés dessus, ca marchait toujours...
bref... je ne sais pas trop.
merci de vos conseils en tout cas.
Canal IDE non détectéPc ne démarre pas... urgent!!! Bip long et régulier! Help!
Mon pc démarre tout seul !?!?!?!?controleur Promise detecte mal mon HDD
PC qui démarre mais se coupe aussi tot !PC qui parfois ne demarre pas
disque dur IDE non detectéPb réseau non detecté avec K7S5A et XP PRO ( desesperé )
Mon pc ne démarre plus.hard disk boot fail... mais ca demarre !!
Plus de sujets relatifs à : démarre plus, ne détecte plus...
