9048 connectés
  Boitier
  Boîtier d'alimentation qui explose
n°3641500
miasara
Posté le 18-11-2004 à 20:12:26  profilanswer
Cela fait deux fois que mon ordinateur s'éteint en marche et ne veux plus redémarrer.
La première fois, cela a fait sauter les plombs de toute la pièce et le boîtier a émis un boum puis des étincelles :(
J'ai dû changer 2 fois de boîtier d'alimentation.
Pouvez-vous me dire d'où pourait venir le problème ?
miasara
n°3641505
copsc
Posté le 18-11-2004 à 20:13:48  profilanswer
si tu donne pas ta config on fais comment pour t'aider?
n°3641506
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 18-11-2004 à 20:14:02  profilanswer
alimentation noname+ courant de mauvaise qualité à ta prise ?
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°3641552
miasara
Posté le 18-11-2004 à 20:26:44  profilanswer
De quelles informations as-tu besoin ?
n°3641558
miasara
Posté le 18-11-2004 à 20:28:18  profilanswer
Ah ben, je comptais racheter un boîtier d'alimentation no name... il y a une marque de boîtier meilleure que no name ou cela n'a pas d'importance ?
Je vais changer aussi la multiprise, cela doit être la cause du court-circuit.
n°3641564
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 18-11-2004 à 20:31:35  profilanswer
Règle n°1 de l'achat de matériel informatique: NE JAMAIS ACHETER DU NONAME !
c'est la source de 90% des problèmes matériels.
Il y a plein de bonnes marques d'alim: Enermax, Antec, Fortron, etc...
n°3641570
copsc
Posté le 18-11-2004 à 20:33:03  profilanswer
multiprise combien de prise dessus,est ta config tu peux la donner
stp
n°3641625
miasara
Posté le 18-11-2004 à 20:49:02  profilanswer
Justement je n'y connais rien et je ne voudrais pas y mettre trop cher  :heink:
n°3641634
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 18-11-2004 à 20:51:23  profilanswer
Enermax ou Fortron en 350w
n°3641636
balou182
Posté le 18-11-2004 à 20:52:13  profilanswer
pour pas chere et bon rapport qualité prix, tu as du LcPower 420w à 30€.
C'est quoi ta config alors: proco?carte mere?carte graphique?..
n°3641637
copsc
Posté le 18-11-2004 à 20:52:44  profilanswer
CPU ? CARTE MERE? DD ECT..
n°3641659
miasara
Posté le 18-11-2004 à 21:03:16  profilanswer
processeur AMD ATHLON XP, 2000 MHz
carte mère MSI KT4AV
carte vidéo NVIDIA GEFORCE 2MX 32 Mo
2 disques durs
imprimante
scanner
graveur de cd-rom
n°3641667
copsc
Posté le 18-11-2004 à 21:05:02  profilanswer
marque de ton alim?watts?
Message édité par copsc le 18-11-2004 à 21:05:20
n°3641669
miasara
Posté le 18-11-2004 à 21:05:28  profilanswer
C'est celui-là ?
http://www.e-soph.com/pub/index.ph [...] &origin=14
Merci pour l'info !! génial  :bounce:
n°3641673
balou182
Posté le 18-11-2004 à 21:07:21  profilanswer
ouaip c'est cette alimentation :)
pour ta config,c'est largement suffisant.
n°3641685
miasara
Posté le 18-11-2004 à 21:10:10  profilanswer
euh... je crois que c'était une Home Pro Electronic model MAU-300P
AC 230V 115/230V 6A/3A 60/50HZ 300 ou  350 watts, je ne sais plus et il est grillé maintenant donc je ne peux pas vérifier.
n°3641695
miasara
Posté le 18-11-2004 à 21:12:20  profilanswer
Merci :)
Question bête : c'est bien pour un ordinateur PC n'est-ce pas ?
n°3641713
miasara
Posté le 18-11-2004 à 21:18:40  profilanswer
stp
2 multiprises avec 4 prises sur chaque multiprise.
Est-ce que je dois investir dans une multiprise "pare-feu" ?
miasara
n°3641715
copsc
Posté le 18-11-2004 à 21:20:33  profilanswer
est tu as quoi de branché sur tous ça?
n°3641732
balou182
Posté le 18-11-2004 à 21:28:47  profilanswer
miasara
plutot pare-foudre ;)
oui c'est bien une alim pour pc :)
n°3641737
miasara
Posté le 18-11-2004 à 21:29:32  profilanswer
l'ordinateur, le hub usb,le scanner, l'imprimante, le modem, une rallonge, la prise de l'autre multiprise.
n°3641739
miasara
Posté le 18-11-2004 à 21:31:11  profilanswer
j'oubliais ! la lampe de bureau.
n°3641742
copsc
Posté le 18-11-2004 à 21:31:49  profilanswer
est oui est il y as quoi dessus
n°3641765
miasara
Posté le 18-11-2004 à 21:41:52  profilanswer
sur une prise : la rallonge, le PeaBird fast ethernet switch, l'imprimante,
sur l'autre : l'ordinateur, la lampe de bureau, le scanner, la prise de l'autre multiprise
  Boitier
[help] Recuperer un dd de portable dans boitier externe ?[QST] Boitier compatible / nouvelles cartes meres ?
Problème avec un boitier externe USB2cherche photo d'un boitier kimyc noir
Boitier Lian LI 1100 bruyant :'-(Boitier HTPC Ahanix D-Vine 5
alimentation grillée ? [résolu]Il vaut quoi ce boitier et son alim => Asus ??
vous pensez koi de ce ventilo pour boitier :Quel HDD pour un boitier externe ?
Plus de sujets relatifs à : Boîtier d'alimentation qui explose
