3762 connectés
  température max pour processeur athlon 64
n°3555171
guintolli
Posté le 12-10-2004 à 11:28:57  profilanswer
Quelle est la température maximum que peut atteindre un processeur 64 3200+ ?
Là il a une température de 53° sans o/c.
n°3555521
sucrette69
Posté le 12-10-2004 à 14:13:31  profilanswer
J'ai 38 °(201*5, 1005 rpm) avec cool en quiet activé et 66° en burn ventilo d'origine
bios 1.4 MSI et boitier Antec 2*120
53 n'est pas impossible si C&Q n'est pas activé ou cpu en pleine charge ou bios ne corrigeant pas le bug en temp du cpu 64.
n°3555612
missilius
Posté le 12-10-2004 à 14:51:11  profilanswer
C'est 70°c la t° max mais si tu donnes ton step, il y a une lettre qui correspond a la T° max
n°3555732
guintolli
Posté le 12-10-2004 à 16:01:50  profilanswer
On active comment le cool en quiet?
Le step je le trouve ou?
n°3555746
missilius
Posté le 12-10-2004 à 16:07:00  profilanswer
sur le core :D
n°3555794
uzeb
Posté le 12-10-2004 à 16:29:48  profilanswer
Puisque les proc d'AMD Geode (équivalent des C5 de VIA (CPU fanless) tardent à venir et afin de faire une divxbox totalement silencieuse:
En utilisant le Cool'n'Quiet, est'il possible de faire tourner le CPU toujours en mode Cool'n'Quiet.
Et donc sans ventilateur.
bref pour revenir au débat quelle est la température  maximum apres 1heure en cool and Quiet ?
Message édité par uzeb le 12-10-2004 à 16:31:47
n°3555797
shaker114
Lost in translation
Posté le 12-10-2004 à 16:32:12  profilanswer
http://www.tt-hardware.com/modules [...] =0&thold=0
50°c au repos, cpu fan arrété :)
n°3557265
uzeb
Posté le 13-10-2004 à 08:56:14  profilanswer
Merci de ta réponse
50°C c'est jouable ou pas ? et surtout peut-on forcer le fonctionnement en Cool and Quiet quelque soit la charge demandée par le systeme sur les cartes meres?
Sinon si quelqu'un a des news sur la sortie (grand publique) des procos Geode d'AMD je suis preneur  ;-)
n°3557336
guintolli
Posté le 13-10-2004 à 09:55:00  profilanswer
Hier j'ai rippé pour voir a combien montait la température. Je suis arrivé a 65°.
Et la température du boitier était de 50°. Je vais investir pour un nouveau ventillo boitier.
n°3557339
guintolli
Posté le 13-10-2004 à 09:56:29  profilanswer
Par contre il y un truc de louche. Au repos je suis a 53° et pourtant le ventirad tourne. C'est normal? (je suis pas encore en cool'n quiet
n°3559085
shaker114
Lost in translation
Posté le 13-10-2004 à 21:35:30  profilanswer
 [:tunsen]
pas normal !
touche ton rad pour être sur, 50° tu laisse pas lgts le doigt !
solution probable de ton pb : flasher le bios de la cm par un récent
ps : mets le c&q : mon a64 3000+ oc en 3400+ est à 35° idle (avec ventilo à 40% :) ) et 50 burn !
n°3559108
fatal_bazo​oka
Aucun rapport avec M.Youn!!!!!
Posté le 13-10-2004 à 21:40:02  profilanswer
3500+@2500MHz, 1.65V =>63° ventirad boite
n°3559775
guintolli
Posté le 14-10-2004 à 08:00:23  profilanswer
J'ai activé le cool'n quiet et j'atteint une température de 44° idle. Par contre la fréquence ne tombe qu'à 1800 Mhz, elle ne devrait pas chuter plus?
J'ai installé aida 32 et là il indiquait 39°, comment sa se fait que ce soit pas indiqué la même température étant donné que c'est la même sonde?
n°3561900
guintolli
Posté le 15-10-2004 à 07:55:23  profilanswer
je descend pas plus que 42 ° à une frequence de 1800 Mhz et netillo boitier + ventirad tournant au maximum.
J'ai touché le ventirad et il n'est pas chaud du tout. Donc sa ne m'indiquerait pas les bonnes températures??
n°3561932
shaker114
Lost in translation
Posté le 15-10-2004 à 09:15:04  profilanswer
si il devrait tomber plus !
flash to bios
n°3561941
guintolli
Posté le 15-10-2004 à 09:21:47  profilanswer
Je vais le faire. Je viens de voire que le bug est parlé dans le topic de la K8N neo platinium.
n°3573830
guintolli
Posté le 20-10-2004 à 12:44:07  profilanswer
J'ai flasher le bios. Avec le cool'n quiet, la frequence descend désormais a 1000 Mhz et je suis a une température de 40 environ et 65 en burn. Par contre en burn le ventillo s'active pas à fond, c'est normal?
n°3576238
guintolli
Posté le 21-10-2004 à 12:56:19  profilanswer
Un autre truc que je ne comprend pas. Je joue a need for speed et quand je retourne sous windows pour controler la température , c'est indiqué 58° et 2 sec après je tombe a 49°. Comment sa se fait?
n°3635985
Posté le 16-11-2004 à 08:28:19  answer
www.lavalys.com
www.lavalys.hu
http://www.lavalys.hu/downloads/everesthome151.exe
AIDA32 a change de nom svp
everest 1.51 , compatible xp SP2
Message édité par Profil supprimé le 16-11-2004 à 08:40:35
n°3641054
guintolli
Posté le 18-11-2004 à 16:46:53  profilanswer
La température de mon processeur en burn est acceptable (62) par contre il y a un truc que je me demande. Qaund je touche le ventirad il est juste tiède, pas de quoi se bruler. Le problème vient d'apès vous de la sonde, du ventirad mal posé(c'est moi qui l'ai fait) ou du programe qui affiche les données.
La mise a jour du bios a été fait.
J'ai comme carte mère une MSI K8N neo platinium et processeur AMD 3200+
Reconnaitre le type de Processeur P4 ?Problème Processeur avec un Barton 3000+ (box)
Information sur un Athlon 1500+ Pro !!!????compatibilité processeur
Votre avis sur une config à base d'athlon 64...Petite question sur température/MBM5
Nouvel Athlon 3000+ et pique de temperatureAthlon 64 ou pas...
Athlon 64 3000+ s939température processeur athlon 800
Plus de sujets relatifs à : température max pour processeur athlon 64
