4025 connectés
  Over volt d'une A7V8X-X
n°3609941
SkilldAlko​lo
Posté le 04-11-2004 à 17:55:36  profilanswer
Salut à tous !
J'ai une asus A7V8X-X avec un athlon 2400+ thoroughbred. pour pouvoir l'overclocker, il faut que je monte la tension. mais le bios me propose uniquement une tension allant de 1.65 à 1.85v, aussi bien le jumper de "over_volt" soit sur enabled ou sur disabled... comment faire alors pour que le "over_volt" fonctionne ? ya une manip spécial à faire? un clear cmos quand on passe d'un mod à l'autre ? ceux qui possedent cette carte avec l'over_volt, comment avez vous fait??
n°3609994
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 04-11-2004 à 18:07:47  profilanswer
En fait quend tu met l'overvolt sur ON, dans le bios la tension affichée est la même mais pas en réalité, suffit de voir dans Hardware monitor du bios ou speedfan ou autre logiciel, Overvolt enclanché ca donne 1.92v pour 1.65 affiché dans le bios.
n°3610122
SkilldAlko​lo
Posté le 04-11-2004 à 19:05:34  profilanswer
oki merci je vais voir ça
n°3610180
SkilldAlko​lo
Posté le 04-11-2004 à 19:23:37  profilanswer
bon alors je viens de voir sous le "hardware monitor" du bios, et lorsque je met 1.65v, avec le mode overvolt activé ou pas, il m'affiche toujours 1.65v...
La version de mon bios est 1013... ca doit bien marcher avec cette version normalement.. ya pas un autre jumper à voir? sinon ben elle va être changée si c'est un problème de hard...
n°3643038
SkilldAlko​lo
Posté le 19-11-2004 à 15:40:17  profilanswer
euh quelqu'un a reussi à faire marcher son over_volt ??
si oui, avec kel version du bios??
PB Sequence Boot A7V8X-XSystem crashed by over clocking ?!
1 fois sur 2 : "System failed due to CPU over-clocking"Quel processeur sur une A7V8X-X ?
aide sur carte mère ASUS A7V8X-X (merci :) )Probleme de boot ! A7V8X ?
A7V8X revision pcb 1.0A + SEMPRON 2200+A7V8X revision pcb 1.0A + SEMPRON 2200+
Pb A7V8X avec 2 barettes de ram PC2700 ?A7V8X + Sempron
Plus de sujets relatifs à : Over volt d'une A7V8X-X
