6603 connectés
  Athon 64 3000+ quelle T° vous avez?
n°3645655
coolnquiet
Posté le 20-11-2004 à 20:27:16  profilanswer
j'ai monte le venti rad d'origine avec de l'arctic silver5 et lorsque je laisse le ventilo a 3300 tr/min constants le proc est a 24°C au boot et 35-40°C en general, c dingue!!!
quelle T° avez vous?
Message édité par coolnquiet le 20-11-2004 à 21:24:10
n°3645913
coolnquiet
Posté le 20-11-2004 à 22:45:20  profilanswer
personne n'a de 3000+ S754?
les T° des 3200+ S754 sont les bien venues aussi :)
n°3645986
Xifem
Posté le 20-11-2004 à 23:25:50  profilanswer
j'ai un 3000+ en 754
Overclocké à 2.2Ghz
je suis a 34° repos et 43 full charge.
Dissipateur Zalman voir config
Je précise aussi que j'ai une tour bien ventillée (120mm)
Ca ne chauffe pas trop effectivement les A64.
n°3646082
q995
Posté le 21-11-2004 à 00:33:45  profilanswer
j'ai un 3200 je suis a envriron 42-43 a une température ambiante de 23 degrés environ avec le ventilo d'origine, mais là je vais changer de ventirad pour un 7700 de chez zalman
n°3646101
coolnquiet
Posté le 21-11-2004 à 00:59:13  profilanswer
ils chauffent tellement peu que lorsque j'active la regulation des ventilos de mon asus k8v se et le coolNQuiet le ventilo est arrete la plupart du temps  :love:
et en plus le coolNQuiet fait economiser pas mal d'electricite. Mine de rien les pc d'aujourd'hui consomment bcp plus qu'il y a qques annees. Je n'ose pas imaginer la puissance que consommeront les futurs dual core...
n°3646110
Xifem
Posté le 21-11-2004 à 01:04:34  profilanswer
Bah  j'en ai profiter pour overclocker le cpu de 200mhz (perf d'un a64 3200+).
Mais bon c'est plus pour le fun car mon cpu est deja assez performant...c'est plutot ma r9800 pro qu'il faudrais over ;)
Sinon le Zalman est un excellent choix.
n°3646113
q995
Posté le 21-11-2004 à 01:10:36  profilanswer
Quand on aime, on ne compte pas !
n°3646141
nulix
Posté le 21-11-2004 à 01:53:53  profilanswer
Overclocké à 2.2Ghz
bah ecoute. je comprends pas.
je vois partout que les A64 chauffent pas ou peu et pourtant , chez moi, c'est quasi comme un tbred 2.2ghz
mon amd est cadencé a 2.4ghz.
j ai monte un tit peu le Vcore a 1.575 donc et a vide j ai 41 , full j ai 60
je viens de remonter le tout dans mon ancien boitier 1080amg 6 ventilo, a la place d un tit tour de merde, j ai gagné 3-4 degré en full soit 60°
la temp doit etre de 22 23, ambiante.
le ventilo,tournant a vitesse max,  c est un zalman 7000alcu, j ai mis de la pate dessus.
la carte mere c est une K8NE deluxe.
donc 2 solution:
soit le 7000alcu , c est de la merde.
soit c est le C&Q qui fait ca.
mais etant donné que tu donne 43 en full, je doute de la deuxieme.
encore que !
mon superpi 1Mo sans C&Q = 39sec
                avec C&Q = 1.10sec
PS: je precise qua la freq normal , c est QUASIMENT pareil . de l orde de 36 - 37 et 55 en full
Message édité par nulix le 21-11-2004 à 01:54:27
n°3646164
muajhedine
Posté le 21-11-2004 à 02:20:47  profilanswer
moi j ai un athlon 64 3000+ @2400mhz
idle: 36°
full: 48°
temp de la piece: 22.6°
sans o/c j ai 32° en idle et 44° en full
Tout ca avec un ventirad d origine
Message édité par muajhedine le 21-11-2004 à 02:21:08
n°3646170
nulix
Posté le 21-11-2004 à 02:30:14  profilanswer
idle: 36°
full: 48°
 [:aha] il ne me reste plus qu'a remonter le ventirad d origine !  [:al zheimer]
 [:atari]   [:mlc2]
n°3646172
muajhedine
Posté le 21-11-2004 à 02:37:45  profilanswer
 [:atari]   [:mlc2]
LOL
au fait, tu me crois pas c est ca?
n°3646173
nulix
Posté le 21-11-2004 à 02:43:37  profilanswer
LOL
sisis jte crois.
la majorite des mec m ont donné des temps equivalentes.
alors , qu est ce qui cloche ? ma tete ?
j ai pas mis trop de pate, pis de tte facon, j ai rien apprendre de ce coté la  :o
honnetement, j ai la flemme de demonté mon ventirad et netooyé mon cpu pour y lire sa temp MAXI d usine.
ca marche, pas d erreur, le reste jmen tappe.
 [:magnasuprema]
n°3646194
darkstalke​r
Saturn NTSC-J, What Else ?
Posté le 21-11-2004 à 05:48:20  profilanswer
idle 32°, full 50°, ventilo box AMD.
edit : avec un 3400+ @ 2400 MHz.
Message édité par darkstalker le 21-11-2004 à 05:48:32
Cyrix 5x86 120MHz, Tseng Labs ET4000/W32p VLB, Doom@45FPS <3
n°3646320
Strat_84
Posté le 21-11-2004 à 10:54:09  profilanswer
J'ai un athlon 64 3000+ ( fréquences d'origine ), il donne 35 °C en idle, ne dépasse pas 45 °C en full.
Température ambiante variant entre 20 et 24 °C, refroidissement assuré par le ventirad box bloqué à 3000 Tr/min, le tout dans un boitier ventilé par 1 90mm et 2 80 mm  :jap:
n°3646547
coolnquiet
Posté le 21-11-2004 à 12:25:26  profilanswer
donc 2 solution:
Le CoolNQuiet baisse le voltage et la frequence en fonction de l'utilisation du cpu jusqu'a 1 GHz (tu peux lire la frequence instantanee en faisant "Touche win" + Pause), donc le CoolNQuiet fait baisser la T°. Si tu changes le voltage ca n'a plus de sens d'activer le CoolNQuiet.
Pour ton pb de T° il faut verifier que tu as suivi les recommendations Arctic Silver sur leur site, comme par exemple ne pas toucher avec les doigts la surface du proc ni la base inferieure du rad, ne pas utiliser de diluant a base de produit petrolier pour nettoyer (la graisse est un isolant thermique), appliquer la bonne quantite de pate comme il faut où il faut, etaler par pression et legere rotation. La premiere fois j'avais pas bien reussi l'application, je l'ai refait avec plus d'attention et j'ai gagne 5°C.
Resulat 40-43°C full charge avec une T° boitier de 27-28°C. Je precise que j'ai deux ventilos Enermax (au minimum), un 12 cm en entree et un 8 cm en sortie et une alim Enermax standard semi-silencieuse qui ventile assez peu. Le ventilo de ma Gefroce 3 est au min, il perturbe tres peu le flux d'air avant-arriere.
proco sempron 30003d mark03 avec 5900 xt pb ? 3000
Athlon 64 3000 / Leadtek GeForce 6800 ?Amd barton xp 3000 + et Msi Kt 4 ?
Athlon64 3000 ou Athlon64 3200 ?imprimante bcj 3000 imprime des feuille blanche
Barton 3000 / A7N8X : Bios dit 90° CPU [SOLUCE Inside !]athlon xp 3000 et GA-7N400 Pro 2 .. mon proc est reconnu qu'à 1300 mhz
Difference entre les athlons 64 3000 à 3700 plustemperature athlon 64 3000 ?
Plus de sujets relatifs à : Athon 64 3000+ quelle T° vous avez?
