2698 connectés
  Problème au démarage
n°3640708
Dzib
Posté le 18-11-2004 à 13:43:40  profilanswer
Voilà mon problème:
Suite à un bête plantage dans un jeu, je reboote mon pc.
Il passe le test mémoire, j'ai accès au bios si nécéssaire mais ensuite.... écran noir avec un curseur blanc qui clognote (curseur de saisie de texte)
Config:
MB ASUS A7N8X
AMD 2800+
1Ghz RAM (noname)
GeForce 6800GT
n°3640716
Dook
Posté le 18-11-2004 à 13:45:43  profilanswer
essaye un chkdisk sous dos avec un disquette de demarrage
n°3640718
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 18-11-2004 à 13:45:53  profilanswer
Essayes de faire un memtest ...
n°3640731
Dzib
Posté le 18-11-2004 à 13:51:44  profilanswer
Pour info, y a aucun bip au démarrage et il fait pareil si j'essaye de démarrer sur le cd-rom. Je vais essayer avec une disquette de démarrage
Message édité par Dzib le 18-11-2004 à 13:56:21
n°3640759
Dzib
Posté le 18-11-2004 à 14:03:35  profilanswer
Suis censé faire le memtest et le chkdisk en étant sur le a:? ou sur c:?
Ok, Bad file allocation table sur c: (ou quelque chose comme ça).... je réinstalle Windows et on en parle plus.... il était temps de toutes façons, commencait à avoir du mal!
Message édité par Dzib le 18-11-2004 à 14:06:06
problème de démarage lent...probleme affichage au demarage....
Probleme avec demarage d'un vieu pcGros probleme de demarage
probleme de demarage !!! helpprobleme A7n8x E delux wifi edition au démarage
problème de démarageProbleme : démarage machine pas de signal --> le ventillo Cg s'éteint
Probléme de démarage ===> pour les prosGros problème au démarage
Plus de sujets relatifs à : Problème au démarage
