4379 connectés
  Freeze de ma carte graphique 9600xt
n°3643774
Yan36
Posté le 19-11-2004 à 21:42:03  profilanswer
Bonsoir à tous,
je poste ce message car je suis complètement désespéré :pfff:
En effet j'avais posté d'autre message pour le problème mais là...
Ma carte graphique freeze constament. Soit au bout de 5 minutes ou après une heure de jeux (far cry ou NFSU).
J'ai rajouté 3 ventilos dans ma tour car on me disait que cela venait qu'il n'y avait pas assez d'air car je l'ai fait tester et le gars n'a pas eu de problème mais sa tour était ouverte.
J'ai une autre sortie derrière donc j'ai branché mon écran dessus avec l'adaptateur.
Malgré tous les changements, elle freeze encore. Je sent qu'elle va passer par la fenêtre dans pas longtemps.
Si vous pouvier m'aider ce serait super sympa
Merci d'avance.
Config
Asus p4p800 e deluxe
p4 à 2.8 ghz
512 ddr
dd 120 à 7200 t 2mo
radeon 9600 xt 128 ddr
boitier atx enermax cs
3051l 53 a 300w pour l'alim
n°3643791
pataratapa​t
No substitute for cubic inches
Posté le 19-11-2004 à 21:51:11  profilanswer
Soit t'as une alim toute pourrite qui sous-alimente ta CG, soit t'es driver ne sont pas bons, ou mal installés.
n°3643794
Yan36
Posté le 19-11-2004 à 21:53:50  profilanswer
Les drivers sont ceux qui étaient avec la CG et je les ai installé comme d'habitude. Le cd se lance je clik sur installé les drivers et je suis la procédure.
n°3643803
pataratapa​t
Posté le 19-11-2004 à 21:58:29  profilanswer
Et t'avais une autre CG avant celle-ci ? :??:
n°3643808
Yan36
Posté le 19-11-2004 à 22:03:31  profilanswer
Non j'ai fait monter mon pc il y a peu de temps pièce par pièce et avec cette cg.
Le gars l'a testé et pour lui pas de problème donc il ne veut pas me la reprendre
n°3643868
pataratapa​t
Posté le 19-11-2004 à 22:32:03  profilanswer
Hormis les pilotes, une mauvaise alim ou un boîtier qui serait très mal ventilé, je ne vois pas quoi d'autre :/.
n°3643890
xtremefr
Posté le 19-11-2004 à 22:40:07  profilanswer
meme probleme avec une 9600xt 256 chez saphyre je vais faire changer ma carte mere apparalent ca viendrai d'elle car j'ai tester avec une 9200se et meme probleme.
essaye de tester avec une autre carte graphique.
n°3643892
Yan36
Posté le 19-11-2004 à 22:42:07  profilanswer
y a quoi comme cg équivalente pour pouvoir essayer ?
n°3643894
xtremefr
Posté le 19-11-2004 à 22:45:04  profilanswer
pas obliger dans prendre une equivalente.n'importe lakelle meme une geforce 2 ca suffit pour verifier si ya tj le frezee
n°3643895
xtremefr
Posté le 19-11-2004 à 22:45:49  profilanswer
va voir ici : c mon probleme et j'ai tout verifier et le probleme persiste :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
changement de carte graph mais la kel choisir?budget 250€ maxquelle carte mere choisir ?
changer une carte vidéoQuelle carte graphique sur a7n8x-e-deluxe.3200+...
HELP gros soucis carte mere!!! URGENTprobleme carte reseau
[Conseils] Achat d'une carte graphiqueQuelle carte graphique pour 180 Euros max ???
Plus de sujets relatifs à : Freeze de ma carte graphique 9600xt
