- Problème de Boot SCSI avec A8N- SLI
- Demande de conseil pour une config
- Carte mere et Disque dur
- Le choix de la DDR2 ?
- avis config
- Disque dur echangeables à chaud
- probleme pour lire des videos!!
- [CONSEIL] GeForce 6800GS MSI/Asus/POV/Gygabyte ??
- Crysis configue
- PB blocage XP avec 2 DD SATA maxtor sur SN25P
- Performence a ameliorée
- CM grillée, que prendre à la place:
- besoin d'aide pour configuration PC sur LDLC
- [conseil] Tablettes graphiques
- Faibles performances malgré un matériel correct
- graver avi > 2Go
- Achat de serveurS pour SIG et Messagerie
- information
- Changement carte graphique
- recherche de logiciel carte son acer travelMate2310
- liveboxe et vista
- Que me conseilleriez vous comme carte graphique?
- Alim 380W suffisante?
- Conseil pour up-grade config
- Changement carte mère C2D
- Besoin de conseils pour ma config
- [Conseil achat] HD IDE 250GO silencieux
- PC réduit au silence: possible de supprimer tous les ventilos ?
- hdd les plus silencieux?
- Les pilotes ati de quelle fichier sont t-il composé?
- Des graph etranges avec alim Seasonic
- HD defectueux accessible sous 2000 mais pas sous XP
- Problème avec la fréquence d'origine de ma x1950XT
- connexion wifi avec free
- X1950XT 4600 à 3dMark 06, 8200 à 3dmark 05....
- Asus P5B plus Vista edition
- Carte mere ASUS M2N manque son et pilote.
- Problème de performances (BIOS?)
- probleme de saccades 4coredual-vsta et radeon x1950 pro en agp
- Fonctionnement de la RAM ???
- PC qui ne boote plus du tout - Carte Mère HS ?
- [ x850xt - Barres Verticales dès le boot ]
- choix DDR2 800.... laquelle choisir?
- Conseil CG
- Besoin de Conseil Upgrade Config budget 180
- Piece(s) a changer ?
- la différence de cache d'un DD est elle importante ?
- conseil achat carte graphique
- compatibilité PC-8500
- Des informations utiles.
- Besoin de Conseil Upgrade budget 180
- Memup Media Disk External 3.5" (Video+Photo+Music)
- Qualite d'un pc sur mesure
- Fan Mate ? ou pas
- Température
- avis sur carte mere
- C'est quel modèle ce ventirad?
- 8800 gts 320
- Adaptateur dvi/s-vidéo
- C2D 6300 qui monte à 75° en 10/15 minutes
- connecter 2 LAN distants par CPL outdoor?
- Récup de données OK pour le maxtor, mais le WD ça veut pas...?
- Disque dur en rideau ...Help! please
- RAM + bios question
- un seul PC (ou portable) et plusieurs ecrans
- Ventilateur processeur qui fonctionne par intermittence
- Quel PC?
- DS3 qui grésille et ne boot pas
- Nouvelle config presque terminée
- Probléme de BOOT Aprés avoir ajouté une RAM !
- Config a 1600 euros... Plutot Gamer
- Coolbit, la limite de la Vram à 1600Mhz
- Je comprend pas le graphique avec HD tach
- install windows impossible sur a8n5x merci de vos conseils
- du silence!
- Raptor en Raid 0 + WD 7200 16...on met quoi ou ? vos avis
- y a t il une procedure pour remplacer des barrettes memoire
- Conseils d'achat pour une tour.
- Quest ce qui justifie la différence de prix entre les disques durs ?
- Ram Hynix
- boot long (découverte des disques SATA par le BIOS)
- Processeur NTVDM
- Quel choix faire?
- c'est quoi une Carte Contrôleur
- VF900 ou Accelero x2?
- Formatage bas niveau
- [Conseil Réparation] Broche tordue puis cassée
- Crash disk... y a-t-il un moyen pour réccupérer mes donnés???
- capture video ASUS X1900XT
- changement de carte mere !
- Ma nouvelle config, après cramage de cpu et mobo, vos avis ??
- Pb lecteur DVD
- Outil pour tester la mémoire RAM?
- monitorer sa 8800 gtx sous vista help!!
- comment faire pour recupérer contenu disque dur ?
- recherche
- Comment connaitre le numéro de série d'un lecteur multicarte ?
- Amperage 8800 GTS OC
- Radeon X1650 Series : une bonne CG?
- besoin d'aide, pblm 8800 avec asus commando!!!
- need driver pour ATC5220
- conseil pour configue complete
- [Topic Unique] Asus V9999 GT/TD, la Vraie GT de Asus [Update 11/08/05]
- Votre avis sur cette config
- Conseil pour le choix d'un boitier
- probleme configuration carte raid adaptec 2410sa
- [Asus P5N-E SLI] multiplicateur bloqué avec le bios 05.05
- [portable] probleme de batterie HP Pavillon 9053ea
- recherche d'un vmod pour asrock
- Peut on mettre une carte AGP 8X sur un bus AGP 4X
- quelle type de ram pour ma config
- Remplacer ventilateur sur ACER E500
- Alim de carte graphique en train de cramer
- [VISTA]A8N SLI DELUXE + Audio Codec nForce4
- !!! Materiel.net se plante ? OCZ flex pc 9200 GoGoGo !!!
- Conseil sur l'achat d'un barette RAM (512Mo)
- mE
- Achat de PC en pièce
- Achat nouveau pc , conseil
- problème d'affichage radeon x1950pro
- plantage pc neuf
- Demande d'avis pour changement de config.
- Problème pour graver un fichier BIN
- Votre avis sur une config DELL
- [RÉSOLU] Problème rajout barrette mémoireDDR
- PC qui ram
- Probleme de freeze, boucle infinie (6800-A7M266-d)
- Help!! Dissipateur Zalman ZM-NB47J
- 7300GS et TVHD
- ALIM HKC580W ?????
- Forton 350 W ca suffit?
- Problème d'une Sidewinder avec un adaptateur USB
- x1950xt et 3dmark06
- Probleme avec carte graphique
- Besoin de vos conseils !
- Carte wifi
- [Conseils] Pour l'achat d'un nouveau PC
- ok
- E6600 avec DDRI ou DDRII ?
- Quelle marque de Carte graphique choisir (pour une Geforce) ?
- C.G. traitant la HD
- Projet Barebone ASUS Pundit aide pr avancer
- Nouvelle carte graphique ou nouvelle config?
- Probleme bios Shuttle
- Config de jeu
- "Intel cpu Ucode loading error"
- Infos diverses pour nouvelle Config ...
- Pate grise sous le ventilo box ?!
- Problème de démarrage
- Proposition de config Homecine+Jeux : vos avis ?
- Connexion de pc pour augmenter la puissance de calcul
- Quel disque dur choisir ?
- Quelle capacité pour carte graphique Intel 945GMZ 128MB pour portable
- Cherche test comparant E4300/E6300/E6400/E6600 ( avec o/c )
- config puissante dans un boitier desktop: possible ?
- quel processeur exact ?
- Combien de ports IDE sur Asus P5W DH Deluxe?
- [RESOLU] 8800 GTS - Vista - Resolution limitee à 1280
- reboot !!
- crossfire
- Bizarre: PC s'arrete apres lancement d'un DVD ou en placant un new D.D
- Zalman VF700 Cu avec 7600GT ?
- qui sature?
- faire des sauveagardes sous raid 0 + quelques questions
- MSI 8800 GTX non reconnue
- Config pour mon fils
- Mise a jour bios silicon image 3132 de carte mere ?
- un disque dur qui fait Clac!
- Ram : 2Go en PC6400 ou 3Go en PC5300
- comment reconnaitre une 6200 64 bit et une 128 bit
- ZALMAN VF900-cu Led
- Des remarques sur l'homogénéité de cette config ?...merci !
- config pour Aôût 2007 !
- acheter un athlon 64 FX-60 ou pas ?
- [RESOLU] PC qui ne démarre plus, il bip !
- URGENT : PCB compatible ou pas ???
- Comment savoir si seule le PCB est cramé?
- [résolu] Connecteurs Panneau Audio Avant (casque) - Asrock K8
- Choix entre deux cartes graphiques
- Geforce 6150 Go ou Intel GMA 950
- x1900xt 2 led rouge alumee
- Question sur la RAM : 2 Go de value ram ou 1 Go avec petits timings
- Pb disque SATA et Asus K8V SE Deluxe
- nouvelle config
- Besoin de vos lumières....ALLEZ les experts en boitiers !!!
- 2 DD sur lequelle installer windows ?
- Pb config carte-mère Transcend TS-AVD3
- Config prix tres sérré pour Vista
- je cherche la notice chaintech vnf4
- Abit NF7 et Seasonic S12 : Compatible ?
- AGP pas chère, 6200 ou 9550SE ?
- radeon mobility + UT > fps
- Zogis 8800 GTS 640 Bios backup
- Conseils pour une config serveur/calcul sous linux pas chère
- Extreme Striker
- RESOLU P150 d'Antec, plaque "port souris,usb,audio" soudée or..
- [HELP] M2N-E boot pendant 5 sec puis s'éteint
- DD externe Memup avis ?
- Carte asus ati 9800 xt qui s'overclocke toute seule
- conseil pour un noob de chez noob.....
- G. Skill
- Choix 8800GTS 320Mo pour jouer sur un 22"
- cd-rom vide à la lecture
- Changement de processeur P4 !
- probleme pc
- aide technique avant achat DD
- le pc demare avec la souris
- Portable Toshiba et password BIOS
- pchc avec trois écrans dont un tactile
- Probleme de fps sous cs 1.6
- [AVIS] Carte Mère + proc + Carte Graph + ram = 800 --> Que choisir ?
- Quelle alim pour une config "light"
- La taille minimale pour grosse config?
- conseil de configuration sans écran pour 1000 Euros
- Alim suffisante pour X1950 PRO ????
- [AVIS] P5N-E SLI
- [ Estimation] Pc portable
- Le Core 2 Duo face au processuer Cell de la Playstation 3 (ps3)
- OC ou pas OC!
- cpu limited et x1950pro?
- Changement de carte graphique(8800GTS)
- Quelle carte graphique choisir ?
- LED bleues boitier textorm 974 MB
- besoin d'aide pour choisir RAM
- Drivers vista pour asus P5GDC deluxe
- P5B Deluxe + Sapphire X1950XT + Samsung SpinPoint T166 = 491 euro...
- prob de mise en veille de lecran
- deporter un lecteur DVD sata de 5 metres via conversion USB 2 ???
- [résolu] verrouillage numéraire
- alimentation indépendante
- Ma nouvelle config votre avis
- Ralentissement ENORME du PC
- Ma config, merci pour votre aide
- Amélioration de mon PC, quelle priorité ?
- Lenteur de démarrage
- Mémoire vive HS ?
- Test carte mère Abit IN9 32X-MAX : votre avis ?
- ConRoe Xfire-eSATA2 et disque dur
- [CM] Achat d'une P5W DH Deluxe ?
- conseil PC infographie 2d 3d
- Démarrage carte mère sans le bouton
- Petite aide pour un choix de boitier plz
- kingston hyperx pc6400 2x1go overclock
- Dual channel P5N32 SLI : question à deux balles
- Aide pour branchement nouvelle cfg
- Problème pour formater une partition
- Pb Lecteur A:
- vitesses CPU et GPU
- Conseil Alim
- Comment sont interprété les processeurs Core duo par les licences logi
- problème P4
- Logiciel Media Explorer (pour ZEN Vision:M)
- Nouvelle configuration pour le 10 avril
- demande d'avis : GEIL DDR2 Ultra Series 2x1024Mo CAS4
- plus de 1000W ? et pourquoi pas ?
- Quelle RAM DDR1 1Go prendre pour faire de l'overclocking ?
- Quand la baisse des prix des Core 2 duo ?
- A propos de la earthwatts 500w d'antec
- Problème Carte Mère Matsonic
- [Question] Compatibilité PCI 66MHz et PCI-X - OUI !!!
- Connaisseur en câblage DIN 6-pin ps2
- connecter sans fils un pc à un ecran tv lcd, est-ce possible??
- Boitier + Alim pour 8800gtx !?
- PC budget en Allemagne : de bonnes affaire a faire
- Disque dur externe
- quel proc pour cette carte mere?
- New cfg besoins de conseils
- Ventillation trop bruillante
- Boitier + alim.. La quelle choisir ?
- Boitier ATX Grande Tour
- Pile carte mère ou batterie morte ?
- 400W suffisants pour cette config ?
- Brancher Freebox HD sur AIW X800GT
- Qu'en pensez vous ?
- probleme dans getionnaire de périphériques
- démonter ventirad d'un e4300 ?
- Instal vista sur Shuttle SD32P2
- tv noir et blanc s video
- Recherche cable serial ATA coudé coté disque dur
- ca existe une mobo socket 939 avec un slot pci-x
- Meilleure carte mere 775 mATX en ce moment?
- Quelle carte graphique choisir????
- compatibilté zalman 9500 led avecx certaines cartes mères
- Disques durs Sun SCSI sur PC
- Problème de perf. sur une ATI x1950 Pro
- Montage d'une config... besoin de vos opinions
- Help: Kelle ram pour un fujitsu scenic eTc ?????
- [Boitier] Choisir ma tour [ R E S O L U ]
- avis sur ma config
- Carte PCIWIFI détéctée à chaque démarrage à froid
- Hardcano 13 me rend fou
- 9600Pro Vs 6200
- Pas d'audio sur ma new Asrock 4CoreDual-VSTA
- Conseils pour TPC (aka Tres Petite Config!)
- Un raptor vaut toujours le coup face au nouveaux dd s-ataII 16mo
- config pour 260 CM+proc+alim+ram+CG
- config jeu/overclock entre 1200 et 1500 euro
- [Question] Partitions actives ou non
- Zalman VF 700 ou 900 ?
- Textorm db-killer 380W & X1950 GT
- vous en pensez quoi de ce baberone ?
- materiel pour refaire mon PC un peu vieu...
- Achat graveur OEM
- Carte Controleur Sata2 (sil3132???)
- Prob réseau, fichier, graphique sur a7n8x...
- problème de freezes et demarage
- XFX 8800 GTX
- Achat de carte graphique poru un noob
- probleme lors de decompression core 2 duo
- ram compatible avec p5b
- [Conseil] Boitier et alim
- Ultra SCSI Sun sur PC
- probleme bizarre avec Sapphire Radeon X1950 XT 256Mo
- TWINTECH nVidia vc ati x1950
- HDD portable - formatage impossible
- Western Digital Passport II 120 Go : vous en pensez quoi ?
- Probleme d'IRQ
- Lecteur dvd Peekton 6006 HDMI
- C.Mere Socket 939 avec AGP
- Ecran noir au redémarrage (pas de bios, rien...)
- Probleme carte mère gigabyte 8KNXP
- carte graphique powercolor 1950 mais laquelle ??
- Probleme de DD ide
- 7600GT 256 Mo DDR3PCI-e ou 7600GS 512 Mo DDR2 PCI-e???
- aide au choix
- Les CG "génériques", elles sont normales ou bridées?
- Flasher bios 8800 gtx
- quel carte graphique pour me configuration ?
- mon pc ne démarre pas
- PC Budget pour Bureautique/Films DVD/Musique
- [Problème] Nouveau DD et installation
- Choix carte graphique
- PC préinstallé et formatge de partition
- 19" lcd philips à 160, bonne affaire?
- Compatilité disque dur 200Go PATA avec carte mère Jetway 694as/tas
- sa existe??? transmettteur sans fil pc=> tv
- comment testé un eventuel crash disque ???
- PC qui ne s'allume plus du tout
- céléron 800 sur socket 7 ?
- Abit KD7a 1 G kingston Cl3 ou 2*512 Cl 2.5 Crucial ?
- Combien puis je vendre
- J'ai monté mon nouveau PC, il s'allume, s'eteint et plus rien!
- Carte graphique media radeon 9200 SE
- ** Probleme XFX 8800 GTX **
- configurer raid 0
- Portable ASUS F3JP sous Vista, passez a xp
- avis sur config suivante
- Corsair Flash Voyager non reconnue ...
- conseil pour une alim/config
- question avant achat E6600
- Le son soudainement très faible sous Vista
- Fortron Green 400W pour un telle config ? Votre avis
- Problème de PC qui se reboot tout seul............
- Optimisation et validation d'une configuration
- AsRock K7VT4A Pro Meilleur montage??
- athlon 3000 et k7n2
- Config Jeu 1600e environ
- Pblem avec DD externe SATA
- Conseil entre 2 processeurs
- Pour 2500 quel boitier+cm+proc+mem ?
- SLI ou nouveau proco ?
- xerom X-HD101
- DDR2 800 Sur une Abit Il8?
- [Resolu] probleme ecran noir sans bip systeme
- [Clé USB] Memup Roll In
- Carte graphique agp x4 sur MoBo agp x2 ???
- Alim conseillée ??
- Arreter les ventilos en IDLE
- problème de detection avec processeur 3800+ X2
- périphérique bluetooth filaire ?
- association de ram
- Evolution de config
- Besoin de confirmation pour compatibilité d'une config
- Problème Radeon X1950XT
- Pb de demarrage
- Conseil alimentation pour nforce2/9700pro
- P5B ou P5N-E SLI
- Config pour jeux a 600
- problème d'affichage écran de veille
- Micro Atx
- I need find this HD
- Conseil pour une évolution de configuration de jeu
- choix ram
- Pb "disk boot failure, insert system disk and press enter"
- Petites questions sur X1950 GT !
- Quelques pépins a régler
- comparatif
- propriéts pc pour montage vidéo
- Choix de carte
- Ati Catalyst
- 8800 GTS 640Mo : Quelle difference entre les marque ?
- [Topik unique] DFI RS482 Infinity
- Toshiba U200, Pas de son, et pourtant...
- Achat chez SURCOUF : Attention
- Fortron Green 400W, petite question
- Problème installation windows et RAID
- équilibre des composants pour cette config?
- Problème : mon PC rame (Core 2 Duo défectueux?? 1 seul core ??)
- CG ATI X1900GT sur chipset NVIDIA
- aide pour config de pauvre
- Conseil pour achat carte son?
- Vos avis, nouvelle conf
- conseil pour nouvel config
- Entré son ne fonctionne pas sur ma Carte mére?
- dd non reconnu réinstale xp impossible
- 3 questions sur le format dv et les camescopes
- hdd inaccessible
- choix nouvelle cm
- Identifier type de Ram [résolu]
- je souhaiterais connaitre votre avis
- Le DXG, multi écrans ou alternative au SLI ?
- c'est quoi cette carte?
- Nouveau pc Leclerc/Multimédis E6300 et 8800 gts à 999 euros
- Ordi plante net (écran figé) périodiquement
- Plantages (redémarrage) PC intempestifs
- ma souris demare le pc
- New config
- l'Acpi à quoi ça sert ?
- Lian Li PC-B20A et 8800gtx
- Augmenter la RAM : 4*512 | T2 ?
- Problème HDD SATA2 : Samsung et NF4
- Confus pour new config :(
- P5n32-e sli .. ecran noir figé a chaque reboot
- Mon Pc bip puis s'éteint Help...
- avant achat, le cache du proc est il important ?
- probleme memoire
- PC Dvix...
- Boitier multiples emplacements 5.25
- puce de carte mere grillée --> réparée ou echangée
- Asus 8800gts 320 bundle .... pas top
- Perte de partitions ?
- Alimentation 275 Watts ... CG ?
- besion de conseil pour une configuration
- Alim BE QUIET ?
- Probléme XP 64Bits et BiCore
- multimadia
- Modification de la fréquence USB (125 hz > 1000hz)
- 130 go reconnus sur disque dur WD sata 160 go ?
- Downgrade Bios K8NF-9
- Ecran en veille au demarrage
- Une heure et demie pour graver un DVD et erreur Nero CD Speed L-EC UNC
- Matos vendu comme "non testé" sur Ebay
- fortron 400w suffisante ?? tensions bizarre...!!
- Prob. suite pose WC
- robot guidé par pc (USB)
- Disque Dur externe, conseils, infos
- Bons achats ?
- Fréquence du processeur qui change
- TROUVE - Activer le SLI sur un chipset P965 ?
- [HELP] Installation Windows sur Amilo M7440G
- X2 3800+ Am2 65W compatible soc 939?
- 'OS se lance et lorsque l'interface graphique démarre l'ecran coupe
- Besoin d'aide pour ma config j'y comprend rien...
- Choix entre plusieur pc
- Question concernant une alim, la mienne suffit ???
- ordi ne démarre plus suite changement CM
- amd 3700 amd socket 754
- quelques questions pour mon premier montage ...
- X1950Pro Probleme Crossfire
- Quelle mémoire pour un P4 2.8ghz/2.6Ghz/2.4Ghz
- DD 10k , RAID?
- [Résolu, tt seul comme un grd... ^^] Cmt config BIOS avec SATA+PATA ?
- Chip Asus
- Chipset + Processeur ?
- X2 3800+ am2 65w compatible socket 939?
- Partition d'un disque dur : questions :
- Graveur qui grave tres lentement , que faire ?
- Quel Carte Mere en socket A ???
- Tablette Graphique Portable ?
- conseils carte son
- Seasonic S12 et Abit NF7 : Compatible ?
- Quelle chispet?
- Intel EM64T pentium IV
- que dois-je faire?
- Choix d'un disque dur : 320 à 500 Go
- Crossfire x1950xt Sapphire
- Conseil config infographie, vidéo, jeu
- nouvelle alim
- Urgent !! Probleme Msi NX6600GT -TD128E
- Zalman tros gros sur P5NE -sli ?
- quelle carte graphique choisir
- Quel socket sur les ordi portable P3?
- Valeurs de voltage alimentation
- RAM en dual channel, question sur le "CAS" ou latence
- choix entre 2 config ( demande d'aide svp )
- RAM : Fréquences et bandes passantes
- sapphire 1950GT 4coredual-vsta et catalyst -> pb
- pb barrette CORSAIR
- Processeur qui lache?
- Lecteur graveur CD
- [Résolu]Probleme drivers Leadtek GeForce 4 Ti 4200
- HD mort ou alim ? j'ai besoin d'aide !
- je voudrais quelques indications.
- grésillement du son avec asus commando
- Aide pour new config max 900
- Message d'erreur au démarrage
- Problème ASUS A6000
- carete graphique GEFORCE 440 SE
