8543 connectés
  Probleme avec carte graphique
n°5438508
Dixou
Posté le 29-03-2007 à 19:02:36  profilanswer
Bonjour a tous !
J'ai donc un probleme avec ma carte graphique (nVidia 7600 GT).
J'explique : Quand je joue sur nimporte quel jeux en ligne ou solo ( PES , cs , mod etc..) les ventilateurs de ma carte graphique ce mette a tourner a donf et mon ordinateur redémare tous seul au boud de de quelques minutes.
Voila , alor si vous pouvez m'aider a résoudre ce probleme sa me ferais énormement plaizir  :ange:
Merci d'avance. :)
n°5438515
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 29-03-2007 à 19:06:06  profilanswer
SALUT,
Problème de surchauffe. Regarde les températures (CPU,DD,CG) avec speedfan, EVEREST...au repose et en charge.
Feedback
n°5438519
Dixou
Posté le 29-03-2007 à 19:07:30  profilanswer
J'ai oublié de préciser sa, aucun probleme de surchauffe ni sur le DD , CPU CG uniquement les ventilateurs qui boost tous seul
n°5438524
bazooca1
Posté le 29-03-2007 à 19:09:45  profilanswer
Quel est la temp de ta CG en charge?
Feedback
n°5438527
Dixou
Posté le 29-03-2007 à 19:10:42  profilanswer
43°
n°5438536
bazooca1
Posté le 29-03-2007 à 19:15:19  profilanswer
A ouais effectivement c'est très bizarre. T'as essayé de réinstaller les drivers de la cg?
Feedback
n°5438539
Dixou
Posté le 29-03-2007 à 19:17:08  profilanswer
no j'éssaye de suite
n°5438570
bibor
dabor
Posté le 29-03-2007 à 19:37:02  profilanswer
probleme d'alim?
n°5438574
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 29-03-2007 à 19:42:05  profilanswer
Possible que ça soit l'alim ... ou le driver qui n'est pas bon.
Sinon ça peut aussi être une carte défectueuse...
Bref, faudrait déjà essayer de réinstaller les drivers ou de faire un test en mode sans échec (pas de chargement des drivers).
Ensuite si on en savait un peu plus sur la config (surtout sur l'alim) ça pourrait aider.
n°5438575
Dixou
Posté le 29-03-2007 à 19:42:21  profilanswer
effectivement sa a l'aire de marcher le ventilateur c'est bien calmé , je te fait savoir si l'ordi redemare a l'avenir :)
Merci beaucoup de ton aide !!!
n°5438666
bazooca1
Posté le 29-03-2007 à 20:48:24  profilanswer
X-Files :pt1cable:
Feedback
n°5439661
Dixou
Posté le 30-03-2007 à 15:25:09  profilanswer
Négatif il a redemarer a l'instant :(
L'alim est une 480W
le pros Core 2 Duo E6600 2.4Ghz
et la ram Geil Ultra Series 2x1Gb DDR2 PC2-6400 800Mhz Ultra
J'ai acheté le pc déja monté sur xtrem micro il ya 3mois de cela
Voila
n°5439674
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 30-03-2007 à 15:39:16  profilanswer
C'est quoi ton alim ? Une advance ?
n°5439910
Dixou
Posté le 30-03-2007 à 18:13:48  profilanswer
nan c une heden mais je vien de la changer pour voir si le probleme vener de la ...
n°5440623
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 31-03-2007 à 07:17:25  profilanswer
Tu as mis quoi à la place ?
Parce-que les Heden/advance et autres c'est de la crotte.
n°5441459
Dixou
Posté le 31-03-2007 à 17:50:07  profilanswer
j'ai mi une acomax meme puissance et sa fonction nikel :)
Problème graphique : carte X700 mobilityprobleme avec carte graphique
Probleme de pilotes carte graphique[RESOLU] New carte graphique problème lors du démarrage, Bip Bip ...
Problème graphique depuis changement carte et ajout ram.Gros problème venant carte graphique ou de l'écran ou autre ? Help !
probleme de carte graphiqueProblème d'affichage carte graphique Mobility Radeon X1300
gros probleme de carte graphique je crois ?Ecran noir - problème carte graphique ?
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec carte graphique
