3559 connectés
  Pate grise sous le ventilo box ?!
n°5440136
avitasse
ID PSN : avitasse
Posté le 30-03-2007 à 20:29:59  profilanswer
Je suis en train de monter mon Athlon 64 (c'est mon premier Athlon 64), et je vois qu'il y a sous le ventilo (c'est le box) un carré gris, on dirait une sorte de pate..
Est-ce de la pate thermique ?
Dois-je quand même mettre de la pate thermique entre le proc et le ventilo ou cette pate grise est suffisante ?
Merci de vos réponses  :hello:
n°5440147
carrera
Posté le 30-03-2007 à 20:35:36  profilanswer
c est un pad thermique.
soit tu le monte d origine - en laissant ca.
soit tu gratte la totalité de cet adhésif soigneusement, sans rayer le radiateur et tu met ta pate thermique. de l arric silver 3 peut faire gagner 2 3° par rapport à ca pour info si judicieusement appliqué.
---I like Scsi---
n°5441145
avitasse
ID PSN : avitasse
Posté le 31-03-2007 à 15:01:46  profilanswer
ok, merci !
vitesse ventiloDimensions fixations ventilo standart
pate thermique amd sempronAchat ventilo carte graphique
Comment réguler le 2éme ventilo en Crossfire ?probleme de ventilo (devenue tres bruyant et chauffe)
Ventilo du proco qui tourne toujours a fondquelle pate thermique utilisé pour ma carte graphique?
novice, problème pour enlever le ventilo de mon cpu !!Probleme Branchement Ventilo
Plus de sujets relatifs à : Pate grise sous le ventilo box ?!
