4771 connectés
  démonter ventirad d'un e4300 ?
n°5438655
doudoufr
Posté le 29-03-2007 à 20:42:08  profilanswer
bonjour.
j'ai un soucis ! Alors évidemment j'me suis acheté un ordi en kit. Que j'ai voulu monter moi même ! Grosse connerie bien sûr ! Car évidemment ca ne fonctionne pas !
L'ordi démarre, mais rien sur l'écran. Il ne démarre pas. J'nai aucun bip, rien. Les ventilateurs tourne, mais rien à l'écran. Je ne sais pas de quoi ca peut venir. Et pour éteindre l'ordi je suis obligé de mettre le bouton de l'alim sur off, car sinon ca marche pas.
Donc ma question est : peut être mon proco est grillée (mais ca sent pas l'chaud du tout ni rien ou peut être mal monté. et donc je devrais donc démonté celui-ci. Mais comment qu'on fait ? le système pour le mettre est fantastiquement simple, mais pour l'enlever ?
C'est des clips en fait on appuie dessus et pouf ca rentre. Mais comment on les ressort....bonne question ! Qq'un a une idée ? c'est un e4300.
config :
e4300
carte mere asrock conroe vsta
carte graph asus en7300gs
1g de mémoire
hd : samsung sata 250giga
sinon de quoi ca peut venir que l'écran démarre pas ? (il fonctionne tres bien sur mon autre pc !)7 :pt1cable:
n°5438669
niss
- אין לי ארץ אחרת -
Posté le 29-03-2007 à 20:49:16  profilanswer
Deja, a mon avis, les branchements du front panel sont mal faits puisque tu ne peux pas eteindre... Defais ces branchements, reprends la doc de ta carte mere et vas y doucement, tu devrais  y a arriver ;)
Ensuite controle que ta carte graphique est bien enfoncee.
A mon avis pas de pb avec ton cpu, c'est generalement le plus facile a mettre et le radbox est egalement facile a fixer. Controle bien que le radbox a bien ete fixe (faut pas hesiter a forcer, bon ne detruit pas tout non plus :D) et que tu as entendu 4 petits "clicks" au moment de les enfoncer.
De meme verifie que ta ram est bien enfoncee.
Mais, en priorite, je le repete, refais les branchements du front panel. Et verifie bien que la partie alim est bien branchee sur les 24 pins et aussi sur les 4 (ou 6) pins.
Message édité par niss le 29-03-2007 à 20:51:11
n°5438670
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 29-03-2007 à 20:49:40  profilanswer
pour enlever le ventirad, tu fait un 1/4 de tour sur les clips (a l'aide d'un tournevis) et ca va sortir tout seul!
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°5438681
niss
- אין לי ארץ אחרת -
Posté le 29-03-2007 à 20:55:28  profilanswer
Aide toi de ce tutoriel tres bien fait :
http://www.tt-hardware.com/modules [...] e&sid=9481
n°5438689
doudoufr
Posté le 29-03-2007 à 20:59:31  profilanswer
j'ai tous fait, sauf l'histoire des 24pins là...Justement la prise de l'alimentation était trop grande. y'a 4pins en trop...du coup j'sais pas quoi en faire et j'ai rien pour les brancher....Ou j'dois les mettre ?
la carte graph débranché rebranché, la mémoire idem, et les prise du front panel idem ! mais ca a pas l'air de faire grand chose, dans un sens comme dans l'autre !!!!
c'est quoi ces 4 piiiiiiins !
merci pour votre aide ! parce que sinon j'suis deg !
me restera plus qu'a aller a surcouf faire tester l'ordi mdr !
n°5438692
niss
- אין לי ארץ אחרת -
Posté le 29-03-2007 à 21:03:39  profilanswer
C'est pas important ces 4 pins, tu as une mobo 20 pins. Ne t'en fais pas.
Honnetement je reste persuade qu'il y a un probleme avec le front panel... Tiens nous au courant.
n°5438710
doudoufr
Posté le 29-03-2007 à 21:15:37  profilanswer
alos jé trouvé un truc 4pins sur la carte mere que jé branché
mais now l'alim tourne pu, mais le pc oui ! lol mais le ventilo de l'alim non ! et pis lécran s'alume tjrs pas.....!!!!
une idée ?
n°5438716
doudoufr
Posté le 29-03-2007 à 21:22:39  profilanswer
le front panel peut-il empecher l'écran de s'allumer ? en fait l'ordi ne démarre meme pas....!les ventilos s'allume, mais c'est tout ! rien d'autre !
 :pt1cable:
n°5438719
niss
- אין לי ארץ אחרת -
Posté le 29-03-2007 à 21:23:14  profilanswer
Oui en effet il y a 4 autres pins a brancher, mais pas avec les 4 supplementaires qui sont a cote des tes 20 pins (desole si c'est pas clair..). Tu as un autre cordon d'alim qui comprend uniquement 4 pins. C'est celui la que tu branches sur ces 4 pins que tu viens de voir sur ta mobo..
n°5438721
niss
- אין לי ארץ אחרת -
Posté le 29-03-2007 à 21:23:56  profilanswer
Oui le front panel peut empeche le pc de s'allumer. Reverifie je te dis!!
n°5438726
doudoufr
Posté le 29-03-2007 à 21:28:51  profilanswer
y'a du mieux ouOUOUouOU bon en fait c'est l'atx connector apparemment que j'avais oublié mdr ! quel tache moi alors !!! pffff
n°5438727
doudoufr
Posté le 29-03-2007 à 21:29:23  profilanswer
et du coup là tout fonctionne sur le front panel ! et j'ai eu enfin un écran ! c'est-y pas merveilleux ?? hmmm ?
n°5438737
niss
- אין לי ארץ אחרת -
Posté le 29-03-2007 à 21:35:56  profilanswer
cool!
J't'avais prepare un joli dessin :D
http://img64.imageshack.us/my.php? [...] 1d1im2.jpg
n°5438775
doudoufr
Posté le 29-03-2007 à 22:00:05  profilanswer
ohohoh zééé zoooliii ! merci tout pleins ! là j'essaie d'installer windows du coup !
faut -y être crucho hein quand meme ?
allez j'me décerne la palme d'or du glandu number one ! lol
n°5438787
doudoufr
Posté le 29-03-2007 à 22:04:25  profilanswer
c'est normal si il voit pas le disque dur dans l'bios ? pas trop heiiin ?
qu'est ce que j'ai oublié de brancher encore ?? hmmm
Demonter la facade du Coolermaster Cavalier 3Acheter un E4300 ou un E6600
Ventirad pour E4300/4400 et Textorm 974MBQuelle carte mêre pour un E4300
comment reguler mon ventirad?installation ventirad zalman 9500 sur P5B W DH et socket 775
[TOPIC UNIQUE] Possesseurs de E4300 postez vos FPO BATCHC2D E4300+P5B+2Go DDR : que pensez vous de cette offre ?
Plus de sujets relatifs à : démonter ventirad d'un e4300 ?
