3888 connectés
  comment faire pour recupérer contenu disque dur ?
n°5441663
adrien007
Posté le 31-03-2007 à 19:18:35  profilanswer
Bonjour, voici mon probleme, je reviens tout juste d un long sejour a l etranger, aux usa et lors du depart j ai decide d emmener seulement mon DD, (MASTER DISK avec windows xp, tous mes fichiers....etc), c est un seagate 60 gIGA IDE. la tour complete etait trop encombrente.
donc je cherche a récuperer mes fichiers , photos, musique etc.. qui se trouvent dessus.
Je cherche une solution a mon probleme sur google depuis deja 2 heures sans rien trouver qui corresponde.
Je me sert en ce moment d' un pc qui fonctionne sous windows 98 avec Un DD IBM IDE 30 Giga pentium 4 et 512 mo de mem.
est il possible de recuperer ces données???
n°5441683
Posté le 31-03-2007 à 19:30:57  answer
Et en achetant un boitier à disque dur externe tu pourrais te fabriquer un DD externe et récup ce qu'il y a dessus.
je ne comprends pas bien ta question, tu ne peux pas le mettre dans ta machine ce disque ?
n°5441718
Posté le 31-03-2007 à 19:47:28  answer
 [:rhetorie du chaos]
http://www.florianmantione.com/biblio/ouvre-boite.gif
[:zerod]
Boitier externe USB avec une alim externe pour eviter des surprises tres désagréable ;)
Message édité par Profil supprimé le 31-03-2007 à 19:48:51
n°5441735
johnbroot
n00b Inside
Posté le 31-03-2007 à 19:51:56  profilanswer
Windows 98 ne lit pas le NTFS donc j'espere que ton hdd n'est pas formaté avec ce systeme de fichier.
Sinon je ne comprends pas trop ta question. Sur ton disque tu mets le petit cavalier en position [cable select] et tu le branches sur une nappe ide ou il y a un connecteur libre et les données seront accessibles (s'il n'est pas formaté NTFS bien sur).
Message édité par johnbroot le 31-03-2007 à 19:52:48
n°5441740
adrien007
Posté le 31-03-2007 à 19:53:51  profilanswer
ma question est : est il possible d installer ce dd sur mon pc sans le reformater et sans la dsquette d'installation donc en gardant tout le contenu. comment faire sous win98 ?
n°5441779
TotalRecal​l
Posté le 31-03-2007 à 20:09:19  profilanswer
sous 98 pas possible, il ne gère pas nativement le format NTFS que ton disque dur à 99% d'utiliser si il fonctionnait sous windows xp.
La meilleure solution est de monter ce disque dur dans un autre pc qui ne soit pas sous 98 mais sous xp.
Topic .Net - C# @ Prog
n°5441834
adrien007
Posté le 31-03-2007 à 20:39:29  profilanswer
et si je remplace windows 98 par xp, cela marchera ?
merci beaucoup
n°5441836
carrera
Posté le 31-03-2007 à 20:43:01  profilanswer
ce que tu peux tenter (à la barbare) c est mettre ton 60go ide en maitre, l autre en esclave, et booter sur ton xp en mode sans échec (f8 au démarrage) .
tu y fais ensuite les transferts que tu souhaite.
réinstaller win xp te donneras sinon  effectivement une compatibilité ntfs, bien sur.
La meilleure solution est de monter ce disque dur dans un autre pc qui ne soit pas sous 98 mais sous xp.>+1
Message édité par carrera le 31-03-2007 à 20:43:55
---I like Scsi---
n°5442002
TotalRecal​l
Posté le 31-03-2007 à 22:50:19  profilanswer
je ne l'ai pas suggéré car il a toutes les chance de se bouffer un unmountable boot device ou quelque chose du même genre pour cause de contrôleur ide, chipset... totalement différents entre le pc d'origine et celui d'accueil. Et c'est le genre de problème souvent bien chiants à régler quand on est pas habitué.
Celà dit évidemment il peut ausis le tenter. Cependant vu la facilité aujourd'hui à trouver un pc sous xp n'importe où, quitte à utiliser un rack usb externe pour le disque au lieu d'un montage en esclave, autant tenter cette approche là vu qu'apparemment il y a juste quelques fichiers utilisateur à copier...
n°5442027
Posté le 31-03-2007 à 23:17:32  answer
merci beaucoup
OUi sa marchera en espérant que le matos soit pas trop vieux. Et surtout un conseil prend toi un rack avec alim externe sinon tu vas fusiller les ports USB et la mobo avec.
Gros Pb demarrage disque durDisque dur en rideau (Help, please !)
Disque dur en rideau ...Help! pleaseConRoe Xfire-eSATA2 et disque dur
Disque dur externeQuel disque dur choisir ?
Compatilité disque dur 200Go PATA avec carte mère Jetway 694as/tasDisque dur "endomagé" données innacessible
comment testé un eventuel crash disque ???Pb disque SATA et Asus K8V SE Deluxe
Plus de sujets relatifs à : comment faire pour recupérer contenu disque dur ?
