9095 connectés
  Problème de démarrage
n°5438855
wakestorm
Posté le 29-03-2007 à 22:44:30  profilanswer
Salut !
Hier, mon PC a fait preuve une fois de plus de son instabilité. J'ai toujours soupçoné ma Tagan qui a bientôt 4 ans mais qui a toujours eu un problème de faux contact au niveau du connecteur 20pins. Du coup j'ai remis ma vieille Smartmachin Antec que j'avais eu avec mon LanBoy, et j'ai voulu redémarrer. Seulement le courant passe (tous les ventilos et composant alimentés), mais aucun bip de démarrage vient confirmer le chargement du BIOS (je présume que c'est ce qu'il annonce), et aucun signal vidéo ne sort, que ce soit sur ma CG ou sur le VGA de ma CM sans la CG...
Est-ce que ce peut être dû à une erreur lors d'un Clear CMOS ? Je n'en avais pas fait avant que ça arrive, mais j'en ai fait arès pour tenter de résoudre le problème. Sinon est-ce que l'alimentation (les deux ?!) peuvent être en cause ? (Je ne le pense pas puisque que la seconde fonctionne correctement normallement.)
Merci.
Config :
Alims : SmartBlue d'Antec (pas du haut-de-gamme) ou Tagan de l'âge d'or (300-400W)
NF7-M
Athlon XP 2400+
1Go de PC3200 MDT (512 de branché)
nVidia 6600GT
n°5438925
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 29-03-2007 à 23:23:07  profilanswer
Ba...tu remets ton ancienne alim pour voir.
Feedback
n°5440426
wakestorm
Posté le 30-03-2007 à 23:27:07  profilanswer
J'ai essayé plusieurs fois avec les deux...
Je retenterais demain, mais j'aimerais bie savoir d'où ça peut vraiment venir... :(
n°5440432
bazooca1
Posté le 30-03-2007 à 23:31:17  profilanswer
Ca peut être les ram alors. Si t'as 2 barettes, essaye avec l'une puis avec l'autre.
Feedback
n°5440867
wakestorm
Posté le 31-03-2007 à 12:23:16  profilanswer
Je pense pas que ça soit la RAM, j'ai testé avec les deux sur les différents ports et ça change rien.
Il reste plus que le processeur et la CM qui puissent causer le problème...
Si c'es le processeur, est-ce que le PC se mettrais sous tension quand je démarre ? Sinon c'est sûrement la CM... :/
n°5440899
carrera
Posté le 31-03-2007 à 12:42:32  profilanswer
flashe le bios de la cm, avec un peu de bol ca repartiras :)
n°5440913
wakestorm
Posté le 31-03-2007 à 12:52:57  profilanswer
Ouaip', va falloir que je retrouve mon lecteur de disquette disparu depuis bien longtemps et que je trouve un PC qui en est pourvu pour mettre le BIOS dessus...
J'espère que le démarrage prendra en compte le lecteur de disquette...
n°5441063
wakestorm
Posté le 31-03-2007 à 14:18:33  profilanswer
Le PC "démarre" toujours, mais à part la mise sous tension des composants, aucun chargement du BIOS ou de la disquette de flashage...
n°5441073
carrera
Posté le 31-03-2007 à 14:22:42  profilanswer
la cm est sous garantie? :o
---I like Scsi---
n°5441080
wakestorm
Posté le 31-03-2007 à 14:24:54  profilanswer
Elle a 4 ans donc nan ! :D
Les problèmes de BIOS etc, c'est réglable à la main ? Sinon faut que je trouve un CM Socket A d'occasion et ça me saoule un peu comme je vais probablement passer à un C2D dans 1-2 mois...
n°5441086
carrera
Posté le 31-03-2007 à 14:27:36  profilanswer
il existe parfois une touche prévue par le constructeur à presser longuement pour forcer le chargement d un bios par défaut ; fais une recherche en ce sens (notice cm déjà )
on n est pas loin d un flashage à chaud à faire, avec échange de deux bios :sweat:  (mais faut la soeur jumelle de la carte mère, et c est risqué )
le constructeur de la cm peut peut etre te vendre un bios neuf, à voir en desespoir de cause. ;)
truc idiot sinon, démonte la cm complétement et laisser reposer 24h sans pile, au remontage, des fois, mystérieusement ca reppars (j en arrive à l ésotérique mais je confirme que j ai déjà vu le cas :whistle:  )
---I like Scsi---
n°5441088
carrera
Posté le 31-03-2007 à 14:28:33  profilanswer
une a7N8x xe ca t intéresse? :d
n°5441093
bazooca1
Posté le 31-03-2007 à 14:30:33  profilanswer
Un HotSwap du Bios...ça c'est bien rock'n roll  :sweat:
Feedback
n°5441113
wakestorm
Posté le 31-03-2007 à 14:37:49  profilanswer
Avec les fdp ça ferait surement aussi cher qu'une CM neuve sur Paris, et la XE a pas vraiment une bonne réputation...
Tiens, ça correspond bien à mon problème ! J'vais voir ce qu peut être fait...
n°5441125
wakestorm
Posté le 31-03-2007 à 14:45:25  profilanswer
En fait c'est même plus que Rock'n Roll, c'est carrément violent comme méthode...
J'vais mailer Abit pour savoir si ils peuvent envoyer un EEPROM s'il en ont encore et combien ça coute.
Problème avec ma nouvelle config démarrage lentProblème au démarrage, cpu grillé ?
Problème au démarrageProbleme ecran noir au demarrage
probleme de demarrage pour PC portableProbléme au démarrage ...
Problème : boot > bruit aigu > coupure de l'alim > reboot....Probleme de démarrage
Probleme démarrage PCProblème de priorité de HD au demarrage
Plus de sujets relatifs à : Problème de démarrage
