3160 connectés
  probleme bizarre avec Sapphire Radeon X1950 XT 256Mo
n°5385559
kev9721
Posté le 27-02-2007 à 14:56:24  profilanswer
bonjour jai acheter cette carte graphique il ya 2jours  et depuis je narrive pas a lancer un jeux sa frise tout de suite sauf si je joue en mode fenetre !!et encore !!il faut que je reduise la frequence ram et gpu !!!  :heink:  :heink:
je comprend rien du tout  :sweat: aidez moi svp merci d avance :)
edit :aujourdhui voici tous ce qu elle ma fait :pt1cable:
jai decouvert que je ne peut pas monter la frequence ram au dessus de 1500mhz a lorigine 1800...
pour le gpu  toujours 620.... :sweat:   elle fait planter 3dmark05...... :sweat: .ele a completement eteint mon
 ordi...refait redemarrer mon ordi  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
Message édité par kev9721 le 28-02-2007 à 01:33:48
n°5385899
sir_jordan​23
Ce qui a un Debut a une Fin
Posté le 27-02-2007 à 16:57:51  profilanswer
dis nous ta config ?
n°5385909
redbull911​1
Posté le 27-02-2007 à 17:01:53  profilanswer
n°5386288
kev9721
Posté le 27-02-2007 à 19:53:53  profilanswer
asus p5n-e sli
2x512mo ddr2 800mhz geil
sapphire radeon x1950xt le probleme
seasonic 450w
wd 320go sata2
core 2 duo e6300
n°5386799
redbull911​1
Posté le 28-02-2007 à 01:43:58  profilanswer
essay la sur un autre pc si meme resultat alors sav
Message édité par redbull9111 le 28-02-2007 à 01:44:19
n°5386807
fandango_b​dr
Posté le 28-02-2007 à 02:00:25  profilanswer
Est-ce que le ventilo de la CG tourne ?
je demande ça parcequ'il m'est arrivé de monter une X1950 neuve dont le ventilo avait un faux contact, donc en 3D elle chauffait à mort et faisait tout planter.
Message édité par fandango_bdr le 28-02-2007 à 02:04:12
n°5387160
kev9721
Posté le 28-02-2007 à 11:16:57  profilanswer
oui le ventilo tourne bien
n°5387163
aoval
Posté le 28-02-2007 à 11:19:10  profilanswer
70% de chances que ce soit ta carte graphique et 30% de chances que ce soit l'alim... a toi de les tester...
n°5387184
ouikman
Posté le 28-02-2007 à 11:35:07  profilanswer
seasonic 450w
Je dirais problème d'alim un peu légère.
Ma X1900XT me faisait de jolis artefacts en revenant sous windows depuis un jeu (des points verts/rouges assez moches) ou sous 3Dmark (triangles et points noirs), alors que j'avais une Seasonic S12 500w.
Après etre allé sur le site de Saphirre il semble que le mot clef soit : saphirre série x19xx = cartes qui ont besoin d'un max de jus.
Un modo insistait meme sur les préconisations ATI (en se basant sur les 'alims mini pour chaque type de carte, dans la section crossfire du site ATI'), cad mini requis : 18A (si mes souvenirs sont bons) sur UN rail 12v, en précisant justement que certaines alims fournissaient plus de 600w mais en multi-rails 12v (donc 15/16A), et que tu te retrouvais avec moins de ces fameux 18A donc risque de carte un peu sous-alimentée, d'ou artefacts ou freezes en cas de charge.
Essayes de voir si tu peux pas te faire preter une alim plus puissante.
Message édité par ouikman le 28-02-2007 à 11:36:24
n°5387190
redbull911​1
Posté le 28-02-2007 à 11:38:34  profilanswer
je pense pas que son alimentation soit faible, loin de la elle suffit largement
n°5387228
ouikman
Posté le 28-02-2007 à 11:53:45  profilanswer
Ma source : site Crossfire ATI (http://ati.amd.com/technology/cros [...] rown2.html), on y apprend que ma S12-500w est insuffisante pour une X1900XT.
J'ai plus l'url du site support Saphirre mais ils insistaient beaucoup sur les fameux 18A+ sur un rail sinon artefacts... Après effectivement ca pourrait aussi venir de n'importe quoi d'autre (genre la ram ce que j'entends super souvent)
n°5387300
kev9721
Posté le 28-02-2007 à 12:33:04  profilanswer
je pense aussi jai undercloker le cpu et le gpu tout fonctionne nickel mais lorsque je overcloker mon cpu cest la cata sa frize dans tout les sens donk cest l alim alors....
n°5387364
aoval
Posté le 28-02-2007 à 13:12:46  profilanswer
Une s12 500w fait tourner une 8800GTX.......
Message édité par aoval le 28-02-2007 à 13:12:53
n°5387368
sir_jordan​23
Posté le 28-02-2007 à 13:15:01  profilanswer
bizarr.. cette histoir de Seasonic s12 !!
n°5387512
fandango_b​dr
Posté le 28-02-2007 à 14:16:16  profilanswer
Ma XTX 512Mo tourne finger in the noze avec une fortron green 400W...
n°5387551
kev9721
Posté le 28-02-2007 à 14:26:21  profilanswer
peut etrte aussi une incompatibilité nforce et ati?
n°5427314
kev9721
Posté le 22-03-2007 à 22:54:56  profilanswer
oui cetait lalim jai mit le frequence de mon c2d d origine sa fonctionne nickel mais sous vista .... ecran noir probleme atikmdag.sys
jai vu sur plusieurs forum il ya un service a desactiver ati hootkey pooler un truc comme sa mais je lai pas c est un autre services je sais plus
lequel :(
n°5429618
kev9721
Posté le 24-03-2007 à 18:05:53  profilanswer
personne ne sait??snif
n°5430049
bibor
dabor
Posté le 24-03-2007 à 23:08:48  profilanswer
ta installe des codec video?
n°5430071
tchou@happ​y
Posté le 24-03-2007 à 23:17:16  profilanswer
faut arretter la moquette un peut comme si une s12 500 W suffisait pas pour une x1950 xt!!!
ma lcpower 550 faisait tourner une x1950xt et un e6300 oc a 3150 mhz!!
surtout que en plus si mes souvenir son bon la x1950xt a un connecteur d'alim avec 2 molex donc possibilitée de prendre  2 molex diferente aussi sur l'alim .
t'avait quoi comme carte graphique avant?
tu a desinstaller proprement les drivers? ou tu t'ai juste contenté de booter ave cla carte neuve te d'installer les drivers sur ceut deja present?....
n°5430190
kev9721
Posté le 25-03-2007 à 00:30:43  profilanswer
pourquoi des codec video?? non g crer une nouvelle partition avec vista et les pilote ati 7.2  cest la carte graphique qui supporte pas les jeux sous vista
n°5438014
kev9721
Posté le 29-03-2007 à 15:38:42  profilanswer
de plus les dernier catalyst 7.3 ne fonctionne toujours pas sous vista avec cette carte MAIS avant de redemarrer l ordi je lance un jeu et ....sa marche!!!!!!!! :heink:  :heink:  :heink:  je comprend rien du tout  :pt1cable:  :pt1cable:
mais lorsque je redemarre et que je lance un jeu. :sweat: .. ecran bleu atikmdag.sys :( .......
n°5438029
kev9721
Posté le 29-03-2007 à 15:45:24  profilanswer
du renouveau jai installer les catalyst beta 7.3 de ce site  http://downloads.guru3d.com/downlo [...] 3#download et sa fonctionne!!
Message édité par kev9721 le 29-03-2007 à 15:46:25
probleme installtion XP : MSI p965 NEO & SATAconf bizarre
Problème au démarrageProblème IBM NetVista 6269
[Problême] Catalyst et Windows VistaVirus ou problème hardware ? problème résolu !
probleme lors de demarage help!Probléme de Disque Dur -_-
PROBLEME brachement carte mere et alim AIDEZ MOIIIProbleme avec Config pc... Température tro élevée ?
Plus de sujets relatifs à : probleme bizarre avec Sapphire Radeon X1950 XT 256Mo
