2253 connectés
  qui sature?
qui sature?
n°5438620
chtifilou
Trankillou
Posté le 29-03-2007 à 20:21:10  profilanswer
Bonjour,j'ai une petite question,j'ai telechargé la demo de command and comquier 3 qui sort demain et qd je met toutes les options a fond ,çà rame un peu..pas au debut mais des qu'il commence a y avoir trop d'unité a l'écran.Alors je me demande si il y aurait moyen de faire un petit upgrade pas trop trop cher parce que un pc complet neuf c trop cher.Le problème,c'est que je m'y perd un peu et j'ai du mal a savoir si c mon cpu ou ma carte graphique qui sature?Si quelqu'un pouvait me dire comment savoir çà,merci.
Message édité par chtifilou le 29-03-2007 à 20:49:24
n°5438730
Icefaab
Posté le 29-03-2007 à 21:30:18  profilanswer
Attends déjà de pouvoir tester le jeu complet, qui aura sans doute été un peu plus optimisé depuis la sortie de la démo.
n°5438988
philips105​s
Seal of Quality
Posté le 29-03-2007 à 23:57:33  profilanswer
Si C&C est optimisé pour les multicore comme Supreme Commander alors aucun doute que le talon d'achille de ton PC c'est le CPU. Le Barton étant en socket A, une simple upgrade n'est dès lors pas envisageable. Bref tu vas devoir repasser par la case achat CPU+Mobo voir RAM et également CG. Une refonte totale du PC en somme...
n°5439061
grotius
Posté le 30-03-2007 à 01:49:53  profilanswer
le probleme c est surtout que tu as pas assez de ram et que ta cg est trop legere pour le tout a fond, aucun jeu recent peut tourner tout a fond a sa sortie.
n°5439163
fugazi2
Posté le 30-03-2007 à 09:22:23  profilanswer
pas assez de ram en 1er, cpu un peu faible en 2 et CG non suffisante pour jouer toutes les options à fond dans les jeux récents, à trouver le meilleur compromis en baissant la résolution genre 1024x768, mais un chouillat de ram me paraît vraiment nécessaire comme investissement prioritaire :hello:
Message édité par fugazi2 le 30-03-2007 à 09:22:41
Mon FeedBack
n°5439169
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 30-03-2007 à 09:25:51  profilanswer
Manque de ram et CPU bien trop faible. La CG est largement suffisante, la démo, même non-optimisée ne demande pas une particulièrement grosse carte.
Même en 1280x1024 avec presque toutes les options à fond me parait pas difficile pour ta 6800GS.
Bref, doubles ta ram et changes ou overclock ton CPU. T'y gagneras mais pour être confortable il va falloir passer par rachet CPU et CM.
Message édité par SH4 Origon X le 30-03-2007 à 09:27:52
n°5439655
chtifilou
Trankillou
Posté le 30-03-2007 à 15:22:42  profilanswer
Ok je v voir ce que je peux faire alors.Merci pour vos réponses :)
n°5439703
MrBrown91
Posté le 30-03-2007 à 15:58:18  profilanswer
oui c'est surtout la RAM qui te manque... 512mo c'est vraiment pas assez, deja moi avec 1 Go jai du mal a jouer a tous les jeux.... et pourtant j'ai une config un peu meilleure que la tienne, a part la CG car jai une 6600GT
n°5440845
chtifilou
Trankillou
Posté le 31-03-2007 à 12:07:49  profilanswer
Oui effectivement j'ai reçu le jeu et j'ai été tester directement online et je suis agreablement surpris car le jeu tourne nikel avec les options graphique regler a 4 sur 5 réso 1024 et je commence seulement a sentir de petit ralentissement qd il y a de gros combat avec pas mal d'unité,donc je suis plutot satisfait et je n'ai fait que deux partie donc je vais faire encore quelque petit test,par contre qd je reviens sur le bureau en pleine partie et que je v ds le gestionnaire de tache,je voie que g 800mo de mémoire prise alors que j'en ai que 512 physique ce qui explique surement qu'apres avoir joué 2 partie tout ce met a ramer meme sur le serveur du jeu et que je doive éteindre le pc et le redémarer completement.Donc en fait je v essayer de me trouver une barette de 512 d'ocaz,çà sera dejà pas mal car honnetement y a moyen de jouer meme si comme c'est ecrit plus haut le cpu est a la traine.En tout cas pour tout ceux qui veule tester le jeu et qui on peur d'avoir une config trop limite,aller le tester vous serez surement agreablement surpris!
  qui sature?
Son saturé sur Asrock 939dual-sata2disque dur quasi vide soudainement saturé : help !!!
Adobe sature mon DDpb de son tres faible et saturé
DS 101 + switch = débit qui sature ?probleme de son qui sature ou gresille
dd saturé lors d'un chargement de fichier ?thomsonlyra qui sature
6800GT Video sombres et saturé sous (Média player)
Plus de sujets relatifs à : qui sature?
