7190 connectés
  Problème de perf. sur une ATI x1950 Pro
n°5418565
Smoltok
Posté le 17-03-2007 à 15:12:02  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai récupérer une ATI x1950 Pro 512 Mo ( associé à un proc 3Ghz et 2go de Ram ) et je n'obtiens que des perf. plutôt lamentables sous 3Dmark2005 par exemple.
Je ne dépasse pas les 20/25 fps ( stats fraps ) dans les jeux...
Où peut donc se situait mon problème ?
Smol'
n°5418568
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 17-03-2007 à 15:13:48  profilanswer
Dis nous d'abord ton score 3dk.
Ensuite tes jeux, la résolution et les options graphiques.
Si tu joues à Oblivion en 1920 hdr+fsaa, normal que tu n'ais que 20/25fps...
n°5418612
Smoltok
Posté le 17-03-2007 à 15:35:19  profilanswer
Score 3028...si si et encore il a augmenté parce que mon disque système était un peu court en espace disponible ...
Je vais tester sous Oblivion avec fraps pour voir
EDIT : je rajoute : j'utiliste les Catalyst 7.1
Message édité par Smoltok le 17-03-2007 à 15:35:56
n°5418630
Smoltok
Posté le 17-03-2007 à 15:55:33  profilanswer
Bon bah en 1024 qualitée moyenne ou élevé je dépasse pas les 20 fps voire je descend pas mal bas....
Une idée ?
n°5418669
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 17-03-2007 à 16:25:14  profilanswer
Les pilotes carte mère sont correctement installés ?
n°5418679
Smoltok
Posté le 17-03-2007 à 16:33:33  profilanswer
Oui tout bien...
maintenant je viens de me rendre compte que monj alim était plutot à la traine... 400W
je m'en vais aller en chercher une plus puissante genre 550W et on verra bien...
d'autres idées ?
n°5418842
Icefaab
Posté le 17-03-2007 à 18:30:10  profilanswer
C'est pas la puissance de l'alilm qui joue sur les fps, heureusement !
Moi quand j'ai changé de carte pour une X1950PRO j'ai été obligé de réinstaller certains jeux pour quelle soit correctement détectée et configurée par ceux-ci sinon ça faisait comme toi.
n°5418855
Smoltok
Posté le 17-03-2007 à 18:37:51  profilanswer
Merci Icefaab de ton conseil !
Je vais tenter de faire de même !
n°5418976
Smoltok
Posté le 17-03-2007 à 19:49:59  profilanswer
Un petit up...
Serais je dans un cas de type cpu limited ?
Bon sinon je suis bon pour une résinstall complète histoire de faire le vide de manière verticale...
n°5419042
Smoltok
Posté le 17-03-2007 à 20:29:28  profilanswer
Re test sur oblivion que ce soit en mode très faible ou élévé au niveau du graphisme c'est toujours moins de 10 fps....
n°5419046
god is dea​d
Posté le 17-03-2007 à 20:30:55  profilanswer
Ton 3ghz c'est quoi? Un celeron. :o
n°5419050
psykup1
Posté le 17-03-2007 à 20:34:00  profilanswer
Quand tu es sur le bureau de windows avec aucun logiciels de lançés, le gestionnaire de taches t'indique combien de % de processeur utilisé ??? Tu as peut être un virus ou un truc qui se lance tout seul et qui bouffe de la ressource ........
mon feed: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°5419059
Smoltok
Posté le 17-03-2007 à 20:36:21  profilanswer
@God : C'est un PIV , donc pas de celeron...
@Psy : A priori non mais on n'est jamais sur de rien et j'ai vérifié..rien
Je vais peut être faire une réinstall totale...
n°5419153
Smoltok
Posté le 17-03-2007 à 21:57:52  profilanswer
Est ce que celà peut provenir du nombre de watt que doit fournir l'alim sur ses 12V ?
Rahhhhh je sèche là...
n°5419448
Smoltok
Posté le 18-03-2007 à 08:27:39  profilanswer
J'ai tout réinstaller... tout beau tout propre.. mais même combat...
Il ne reste plus que l'alimentation à mon sens...
n°5420138
murasame42​3
Posté le 18-03-2007 à 16:29:58  profilanswer
Oui l'alim peut engendre des baisses de FPS car si la carte graf est moin bien alimenter elle bosse moin bien! et ce genre de carte avec un P4 sur du 400w je pense que ca doit etre un peu juste
n°5420157
Smoltok
Posté le 18-03-2007 à 16:36:06  profilanswer
J'ai acheté une 550W mais le problème est que sur les rails 12V elle ne fait que 16A au lieu des 18A de mon ancienne..du coup c'est encore moins de puissance....
Je vais changer à nouveau dès lundi...
n°5420768
Smoltok
Posté le 18-03-2007 à 22:09:06  profilanswer
Pour ceux qui suivraient mes déboires, j'ai même flasher ma bonne vieille mobo....
Bien entendu celà n'a rien changé mais ca m'a occupé 5 min ;)
n°5420819
Smoltok
Posté le 18-03-2007 à 22:57:32  profilanswer
Allez pour rire un peu :
avec ma config sous 3DMark2006 --> 1630 !
Qui fait pire ? :p
n°5421417
Smoltok
Posté le 19-03-2007 à 14:59:29  profilanswer
Bon j'ai troqué mon alim pour une Enermax Liberty 500W ( dont les rails 12V peuvent fournir une puissance supérieure à 360 W ) et du coup les perfs ont été bien meilleures....
Je dois encore faire des tests plus approfondis ce soir !!
n°5421454
gurk13
quelqu'un a internet ici ?
Posté le 19-03-2007 à 15:20:34  profilanswer
d'un autre coté je faisais 5300pts avec un p4@3.6ghz + x800xl + compaq 150w... :D
ne jamais se fier aux gros watts marqués sur la boite. quand on ne sait pas il vaut mieux se renseigner (sur hfr par exemple...) pour avoir du bon matos.
n°5421494
Smoltok
Posté le 19-03-2007 à 15:50:51  profilanswer
Oui j'ai bien lu les spécificités techniques autres ;)
n°5421599
gurk13
Posté le 19-03-2007 à 17:17:19  profilanswer
ne jamais se fier aux spécéficités techniques autres quand le prix est particulièrement bas ;)
j'imagine d'ailleurs que si tu additionnes la puissance de chaque rail de tension les 550W apparaissent comme une utopie...
enfin tiens nous au courant pour ta cg.
au fait, vérifie sous atitool que les fréquences sont normales.
n°5438537
CrestG
YEEAAH! CRESTSIDE FOE SHOW
Posté le 29-03-2007 à 19:15:46  profilanswer
:hello:  :pt1cable:  :pt1cable:  :hello:
Salut a tous.
je souhaite avoir vos avis sur mon score a 3dmark 2006
config:
P5B
E6300
X1950 Pro (Asus) bien sur!
2*512 Xms PC6400 Corsair
3dMark 2006     4568
           SM2     1788
           SM3     1936
           CPU     1654
Quen Pensez vous?
n°5438619
estebadia
Cobra Space Adventure
Posté le 29-03-2007 à 20:19:56  profilanswer
avec un P4, j'ai 4400 sous 3d mark, aux frequences de base, je ne sais pas mais j aurais paensé qu'un Core Duo ferait mieux quand meme :s
n°5438622
CrestG
Posté le 29-03-2007 à 20:22:36  profilanswer
fréquence du proc? benchmark de quel anné?
mon feed => http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Vitesse de lecture gravure : Problème softproblème gainward GeForce 7900 GS oublie désinstaller driver
problème VistaProblème de fréquence de ram
Problème de formatageprobleme bus nx7100GS
aidez moi svp gros problèmeProblème clé USB Wifi
novice, problème pour enlever le ventilo de mon cpu !!probleme ACER T150 S97Z
Plus de sujets relatifs à : Problème de perf. sur une ATI x1950 Pro
