7380 connectés
  X1950XT 4600 à 3dMark 06, 8200 à 3dmark 05....
n°5440248
mesmerize
ID PSN: MeS-23-MeRiZe
Posté le 30-03-2007 à 21:22:37  profilanswer
bonjour, bonsoir,
J'ai  testé 3dmark05 et 06 et j'obtiens d'apres ce que je vois sur le net des scores ridicules:
-4650 avec le 06 et 835 pour le cpu
-8200 avec le 05 et 3274 pour le Cpu
j'ai un a64 3500+ stock
2x512 DDR 1
X1950Xt 512mo club 3d stock
Alim tagan auto regulé 380W.
Est ce normal???
Pour les reglages de drivers Dans le CCC faut mettre quelquechose de particulier? performance-qualité-haute-...?:jap:
J'ai verifier mes frequences memoires et Gpu je suis a 627 -803 donc c'est bon de ce coté la....
Mon alim est a changer?
Le proco est il si limitant que ca??
Merci par avance pour toutes vos reponses :jap:
n°5440264
bibor
dabor
Posté le 30-03-2007 à 21:31:10  profilanswer
pour un 3500 stock cest ptetre normal...
-avec mon amd64@2800 avec la meme cg stock(en 256 de ram) je fais 11000p a 3dm2005
-par contre 380w cest ptetre limite?
Message édité par bibor le 30-03-2007 à 21:33:43
n°5440376
mesmerize
Posté le 30-03-2007 à 22:54:30  profilanswer
Je vais changer l'alim, est ce necessaire??
Ca fait quand meme 3000 pts de diff entre mon 3500+ et ton A64 @2800 :heink:
n°5440388
Freak_On_A​_Leash
Clockeur abruti
Posté le 30-03-2007 à 22:58:42  profilanswer
C'est quoi ta carte mère?
http://www.denis-talbot.com/compon [...] ic,26766.0 Venez poster vos Résultats! SuperPi1 Mg!
n°5440460
mesmerize
Posté le 30-03-2007 à 23:49:38  profilanswer
msi nforce4 k8n.
ps: j'ai formaté mon pc et installé les drives fournit sur le cd club 3d (avec CCC 6.12)
Deja je passe à titre d'exemple a 102 au video stress test de CSS au lieu de 55 avec le CCC 7.13, donc va savoir.....
J'ai joué un peu a CSS en activant X8 et X16 en AA et filtrage, je journe min a 55 et max a 110, avec stabilité a 75, sur une map je suis monté a 220 fps avec stab a 190, la aussi c'est zarb.
je relance un 3dmark 05 pour tester.
edit: toussa sur mon 2407 donc 1920x1200
Message édité par mesmerize le 30-03-2007 à 23:51:48
n°5440580
Freak_On_A​_Leash
Clockeur abruti
Posté le 31-03-2007 à 01:47:13  profilanswer
Alors tu fait un 3dmark à 1920 * 1200 ?
n°5440768
mesmerize
Posté le 31-03-2007 à 11:17:11  profilanswer
le 3dmark 05 est en 1024x768 d'origine et j'obtiens cette fois ci 8700 pts
n°5440786
arthur_29
vive la hd
Posté le 31-03-2007 à 11:30:31  profilanswer
et ça donne quoi avec les derniers drivers ati?
regarde les reglages dans le bios: pci-e bien en 16x? vitesse du bus pci-e?
le bios de ta cm a une maj?
je pense pas que cela vienne de la mais vaut mieux etre sur.
il n'y a rien eu de bizarre sur ta machine recement: reboot sauvage? blocage ou RAMage (je sais pas si ça se dit) anormaux?
les scores que tu as obtenus dans le premier post étaient les premiers qu tu fesais ou il y a eu une deterioration des perfs recement?
"le gras c'est la vie" kamelott & vive le 1080p.
n°5440843
campi
V8 FTW
Posté le 31-03-2007 à 12:06:59  profilanswer
380 W c'est peut être juste ati conseille 450 W! moi je fait aussi dans les 11800 pts a 3d mark 2005 avec un 4000+ d'origine et une X1900Xt d'origine! la j'ai o/c mon proco et changer de cg (elle a rendu l'ame) et j'ai pas réessayer!
n°5440873
arthur_29
vive la hd
Posté le 31-03-2007 à 12:25:28  profilanswer
j'ai fait une erreur: l'asus p8s800 n'est pas en agp? regarde a quel vitesse il tourne.
mais c'est peut etre normale que cette carte ne sorte pas ce quelle devrait vu qu'elle est en agp.
n°5440893
campi
V8 FTW
Posté le 31-03-2007 à 12:38:23  profilanswer
apparament les X1950xt 512 de club 3d ont la ram cadencé a "seulement" 800 Mhz peut être que cela bride la carte!
n°5440906
mesmerize
Posté le 31-03-2007 à 12:45:39  profilanswer
Je suis en plein O/c du 3500+ donc vous reponds de suite apres
n°5440917
It_Connexi​on
Posté le 31-03-2007 à 12:55:50  profilanswer
C'est bizarre, ca vient peut etre de ton CPU. Pour info, je fais environs 11500 pts sur 3DM05 avec un C2D E6600 et une X1900XT 256 Mo (un peu moins rapide au niveau de la mémoire que la X1950XT si je ne me trompe pas) ;)
n°5440924
mesmerize
Posté le 31-03-2007 à 13:01:54  profilanswer
je suis a 100mhz au pci clock
je ne trouve pas le reglage pci-e dans le bios..... :heink:
la ligne "primary graphic's adaptater" est sur first pcie et non pci slot c'est bon?
j'ai fait une maj du bios de ma carte mere mais a date d'un an.
Les drivers sata (floppy drivers) je ne l'ai est pas les faut il...?
Les scores sont les premiers, j'ai aucun bug, plantage..... a la limite peut etre mon pc a un peu ramer mais j'ai formater toussa et plus ce soucis
n°5440932
Sheeloo
Enfoirés de nihilistes !
Posté le 31-03-2007 à 13:06:24  profilanswer
Je fais 6400 et quelque avec la X1950XT OC (de 630 à 670 je crois), E6400, tu devrais faire un peu plus quand même oui
La ram des Club3D est cadencée à 800 Mhz en effet mais la diff de perf n'est quasiment pas visible.
En revanche, est-ce que tu as desactivé toutes les options de qualité dans le panneau CCC avant de faire ton test 3D Mark ? Tout ce qui est anti-aliasing, filtre anisotropique, détails mipmap etc, tout au minimum ou mieux, tu coches "géré par l'application" et tu refais ton test.
Je pense que t'avais deja bidouillé ca mais qui sait, je prefere le rappeller.
Essaye aussi les drivers en beta 7.3 catalyst
n°5440945
campi
V8 FTW
Posté le 31-03-2007 à 13:12:10  profilanswer
il ne sont plus en beta
n°5440984
Sheeloo
Posté le 31-03-2007 à 13:33:45  profilanswer
YOUHOU
n°5440998
mesmerize
Posté le 31-03-2007 à 13:41:00  profilanswer
ok je test les 7.3 et verifie les perfs, juste je termine l'oc du 3500+ et je vous dis.
en tous cas merci de m'accorder du temps.
n°5441003
backfromhe​ll
Posté le 31-03-2007 à 13:44:34  profilanswer
ton score viens de ton CPU c'est quasi sur....
avec une X1900gt rev2 513/657@635/801 ( hardmodded ) et mon e6600@3450mhz (8*432) je tape 11700 points...
Ga-P35-DS3P bios F6, Q6600 G0@3.65ghz, 3gig Crucial Ballistix, ATI HD4980
n°5441134
mesmerize
Posté le 31-03-2007 à 14:51:38  profilanswer
bon j'ai refait un ptit 3dmark 05 avec les drivers 6.12 (pas encore fait avec les 7.3) et l'oc legere de mon 3500+@2600 avec reglage ds a64 tweaker.
et j'obtiens 9700 pts contre 8200 precedement!!!!
J'ai pas assez de connaissance pour en tirer des conclusions...
Message édité par mesmerize le 31-03-2007 à 15:10:47
n°5441146
campi
V8 FTW
Posté le 31-03-2007 à 15:03:32  profilanswer
donne le détail de tes 3dmark!
n°5441163
mesmerize
Posté le 31-03-2007 à 15:11:24  profilanswer
3DMark Score 9675 3DMarks
CPU Score 3746 CPUMarks
Game Tests
GT1 - Return To Proxycon 36.3 fps
GT2 - Firefly Forest 28.6 fps
GT3 - Canyon Flight 55.8 fps
CPU Tests
CPU Test 1 1.9 fps
CPU Test 2 3.3 fps
avec les 6.12 le test avec les 7.3 est en cours
n°5441202
mesmerize
Posté le 31-03-2007 à 15:29:02  profilanswer
Main Test Results
3DMark Score 9581 3DMarks
CPU Score 3848 CPUMarks
Detailed Test Results
Game Tests
GT1 - Return To Proxycon 36.0 fps
GT2 - Firefly Forest 28.2 fps
GT3 - Canyon Flight 55.3 fps
CPU Tests
CPU Test 1 1.9 fps
CPU Test 2 3.4 fps
avec les 7.3
n°5441247
campi
V8 FTW
Posté le 31-03-2007 à 15:57:49  profilanswer
tu n'aurais pas le 2006 par hasard? moi je fais 4999 pts avec mon athlon a 2820 MHz et une x1950xt 256 Mo d'origine en laissant le ccc et le 3dmark avec les réglages d'origine!
PS: ne compare pas ton score avec des machines équipées de c2d car les dualcore font des scores monstrueux sous 3dmark! je ne fais pas beaucoup de pts non plus mais dans les jeux je n'ai aucun pb!
mon score au 3dmark 2006:
4999 3d  marks
2188 SM2
2469 SM3/HDR
1111 CPU
n°5441601
mesmerize
Posté le 31-03-2007 à 18:50:56  profilanswer
yeaaaaaaahhhhhhhhh  27fps a Test drive unlimited  :cry:
n°5441611
campi
V8 FTW
Posté le 31-03-2007 à 18:54:09  profilanswer
tient je vais essayer bonne idée!
n°5441643
Sheeloo
Posté le 31-03-2007 à 19:11:20  profilanswer
Normal pour le 27fps à test drive... Par contre pour faire plus faudra ptet virer quelques options dans le CCC
edit : Heu normal normal... tu devrais plutot être au dessus de la barre des 30
Message édité par Sheeloo le 31-03-2007 à 19:11:39
n°5441689
mesmerize
Posté le 31-03-2007 à 19:33:28  profilanswer
normal 27 fps a test drive????
j'ai testé AA x4 et x2, hdr, details elevé, ds le catalyt je suis en equilibre
les 27 j'ai eut avec AAx2 sans hdr et details elevés et catalyst sur qualité
ps je commence a me demander si la carte n'a pas un soucis!!!!
n°5441717
Sheeloo
Posté le 31-03-2007 à 19:47:21  profilanswer
Oui je me suis aussi deja dit que ma X1950 avait un soucis. Ca confirme une chose, ma prochaine carte ne sera pas ATI pour sûr ! Je me suis jamais autant fait **** avec une carte 3D
Sinon, t'a viré tout les programmes résidents en mémoire ? Y a ptet un prog qui fait tache
Essaye de bidouiller dans le CCC, de virer le catalyst AI, de mettre tout au minimum, tout au max, de voir les differences histoire de mieux cibler le probleme.
Est-ce que tes fréquences 2D passent bien aux fréquences 3D (630/900 mhz) quand tu lances le jeu ? Si t'a 2 écrans tu peux mettre le panel CCC sur l'onglet Overdrive sur l'autre écran pour voir si la fréquence change bien, sinon un rapide alt tab en jeu pour voir le CCC et verifier les fréquences. Si t'a installé ATT ou ati tool il se peut que ca ne switche plus automatiquement aux fréquences 3D.
Donne nous les résultats
Message édité par Sheeloo le 31-03-2007 à 19:49:20
n°5441832
thoms89
Posté le 31-03-2007 à 20:38:33  profilanswer
vu que quand tu a overcloké ton processeur ,tu a gagné pas mal de points , c'est peut etre que la cg est limité par le proc ... sa me parai bizard qu'un 3500+ limite déja une cg!
ton obtien 27fps sur tdu en 1920x1200?
n°5442078
mesmerize
Posté le 01-04-2007 à 00:21:14  profilanswer
je suis bien a 628/820 quand je suis sur un jeu et check les frequences avec CCC.
Pas de programme particulier en memoire
J'ai pris contact avec des personnes de ma region pour tester ma carte je vous dirai donc cette semaine les resultats.
n°5442176
Sheeloo
Posté le 01-04-2007 à 02:23:11  profilanswer
820 ? C'est une 512 ?
C'est 900 Mhz la fréquence ram pour une 256 Mo généralement, 800 pour du 512 (celle de chez Club3D par exemple)
De toute maniere ca viendrait pas de ça, mais je prefere le souligner quand même
n°5442369
mesmerize
Posté le 01-04-2007 à 11:30:51  profilanswer
j'ai cell de chez club 3d donc 512mo
Message édité par mesmerize le 01-04-2007 à 11:31:01
n°5442625
Sheeloo
Posté le 01-04-2007 à 14:00:47  profilanswer
Si ta ram est à 820, c'est qu'elle est overclockée. Attention, je crois que cette ram est merdique (ou ptet parceque je n'ai pas réussi à augmenter son voltage), elle ne supporte pas l'overclockage et t'aura des blems à 850 Mhz... Elle n'est pas prévue pour
Message édité par Sheeloo le 01-04-2007 à 14:01:12
n°5442699
campi
V8 FTW
Posté le 01-04-2007 à 14:56:18  profilanswer
un cas ne fait pas l'autre!
n°5442748
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 01-04-2007 à 15:24:13  profilanswer
C'est carrément connu, pour 3DM06 on peut même avoir un meilleur score avec une X1900XT + FX62 qu'avec une 8800GTX + A64 3200+ car le score CPU entre en compte dans le résultat global...
Pour 3DM05 c'est par contre une véritable limitation CPU.
n°5443065
mesmerize
Posté le 01-04-2007 à 18:23:24  profilanswer
BON ben c'est reglé
Un grand merci à Masure pour son aide avec qui ont a testé la carte cette aprem:
il a:
.Textorm 974MB Thermaltake Tough Powered @ 750W
CORE
.Asrock 939Dual-SATA2 alias "DFI Lan Party Killer Board"
.Opteron 165 @ 2800 MHz (9x311 @ 1.55v)
.GSkill 2*1024 @ 255MHz 3-4-4-8 (desync 5/6)
.Galaxy 7900GT @ 550/1700Mhz
on a donc remplacé sa cg par la mienne est obtenu:
11391 A 3dmark 05
5880 a 3dmark O6
Donc ca va bien de mon cpu et/ou alim
De plus il m'a fait signalé que j'avais mis mes barettes en dimm 1 et 3 au lieu de 1 et 2.
Donc bon je vais me changer de config et puis voila.
Message édité par mesmerize le 01-04-2007 à 18:25:44
P5B Deluxe + Sapphire X1950XT + Samsung SpinPoint T166 = 491 euro...x1950xt et 3dmark06
Crossfire x1950xt SapphirePb avec ma x1950xt
Plus de Boot après Réinstallation Ventirad sur X1950XTProblème Radeon X1950XT
Score 3Dmark 2006 d'une 7800GTXGros problème d'affichage avec x1950xt...
Vista et 3dmark 2006 1.10 ne fonctionne pas : une idée ?x1950xt et accelero X2
Plus de sujets relatifs à : X1950XT 4600 à 3dMark 06, 8200 à 3dmark 05....
