6038 connectés
  [Question] Compatibilité PCI 66MHz et PCI-X - OUI !!!
n°5384227
christophe​_d13
L'efficacité à tout prix.
Posté le 26-02-2007 à 18:58:46  profilanswer
Voilà la colle et je n'arrive pas à trouver de réponse 100% sûre.
J'ai une carte PCI 32 bits / 66MHz à la norme 2.3
Que se passe-t-il si je la monte dans un port PCI-X ? (une ASUS P5NT WS ou une ASUS P5WDG2-WS par exemple)
1 - Elle va fonctionner à 66MHz ?
2 - Elle fonctionnera à 33MHz ?
3 - Elle ne fonctionnera pas ?
Je suis pas le seul à m'interroger (http://www.3dchips-fr.com/forum/sh [...] did=104646)
J'ai trouvé un document (qui conscerne les PowerMac G5) expliquant que sur la carte mère Apple, les cartes PCI 66MHz doivent être compatible à 33MHz pour être utilisée. Elles fonctionneront à 33MHz.
http://manuals.info.apple.com/fr/073-0808.pdf
Mais c'est du matériel Apple...
Edit :
La réponse : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t5439066
Message édité par christophe_d13 le 30-03-2007 à 02:06:11
http://www.ikalizer.fr
n°5384286
christophe​_d13
Posté le 26-02-2007 à 19:32:50  profilanswer
Je précise que ces 2 cartes mères la P5NT WS et la P5WDG2-WS disposent de jumpers permettant de choisir la fréquence PCI-X (cf la doc) :
Default setting [Auto] : une carte PCI-X installée sur un slot PCI-X aura une fréquence maximale de 133MHz ; deux cartes PCI-X installées sur les deux slots PCI-X auront une fréquence de 100MHz.
n°5385058
christophe​_d13
Posté le 27-02-2007 à 10:19:19  profilanswer
Après un contact avec Promise...
Ma demande :
Hi, I'm going to change the motherboard of a computer with a new one. I'm interrested in some ASUS with PCI-X port (like ASUS P5NT WS or ASUS P5WDG2-WS). I would like to know if the SX4100 card (PCI 32 bit / 66MHz) could run on a PCI-X. If it's ok, does it works at 33MHz or 66MHz ? Best regards
La réponse :
the card run only on PCI 33 or 66 MHz
Parfois je me demande sur quelle planète je vis...
- Quelle heure est-il ?
- On est jeudi.
- Ok.
Message édité par christophe_d13 le 27-02-2007 à 10:20:28
n°5385074
delatruel
Posté le 27-02-2007 à 10:37:04  profilanswer
cela devrait t'éclairer un peu plus   http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3692_1.htm
n°5385173
christophe​_d13
Posté le 27-02-2007 à 11:34:04  profilanswer
delatruel> Déjà vu, mais rien pour m'aider. Merci quand même.
n°5386794
christophe​_d13
Posté le 28-02-2007 à 01:36:45  profilanswer
Je continu sur le sur le sujet.
Personnellement, très interressé par la carte mère ASUS P5NT WS, je me suis penché sur les composants embarqués...
J'ai découvert que le pont PCIe/PCI-X est un NEC uPD720404 dont voici les caractéristiques :
- Support PCI rev3.0 32 ou 64 bits à 33 ou 66MHz
- Support PCI-X rev2.0a 64 bits à 66, 100 ou 133MHz
source : http://www.necel.com/pci_express/en/pdf/uPD720404.pdf
D'après le datasheet :
- Support PCI-X à 133, 100 et 66MHz
- Support PCI à 66 et 33MHz
Le datasheet : http://www.necel.com/pci_express/e [...] 0404ds.pdf
Conclusion (hypothétique) : Une carte 32bits/66MHz fonctionnerait bien à 66MHz dans ce port PCI-X.
Message édité par christophe_d13 le 28-02-2007 à 02:16:59
n°5439066
christophe​_d13
Posté le 30-03-2007 à 02:05:10  profilanswer
LA REPONSE : OUI !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Une carte PCI 2.3 32 bits / 66 MHz fonctionne à 66MHz dans un PCI-X !!!
Le test :
- Carte mère : Asus P5NT WS (port PCI-X à 133MHz)
- Carte RAID : Promise SX4100
Actuellement, sans avoir réinstallé tout mon système, le débit burst est passé de 130Mo/s (PCI 33MHz) à 181Mo/s (PCI-X).
Alors le gain est pas terrible, mais la réinstall n'est pas encore terminée...
Question pour un champion (Problème tordu)Compatibilite des firmwares
question technique zalmann cnps 8000Une petite question sur le choix de mon futur Ventirad
Une question rapide sur le 6200A[XFX FATAL1T] Compatibilité XFX Fatal1t et P5BE plus
question d'un newbie sur des processeurspbm compatibilité RAM DDR
Carte IDE PCI. Avoir plein de disque dur.[question d'achat] Choix de config...
Plus de sujets relatifs à : [Question] Compatibilité PCI 66MHz et PCI-X - OUI !!!
