3703 connectés
  [ x850xt - Barres Verticales dès le boot ]
n°5442397
jeremdu06
Posté le 01-04-2007 à 11:49:07  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un problème avec une x850xt. A l'écran apparait des barres verticales comme ceci :[img=http://img211.imageshack.us/img211/7039/spa0903eh9.th.jpg]
(Désolé pour la qualité de la photo c'est fait avec un portable.)
- La config est :
A8n Sli / a64 3700+ / 512 mo DDR / DD 60go IDE / Alim Fortron 350watt.
- Elle est relier à l'alim par un connecteur de 6 broches (3en haut - 3en bas).
- J'ai tester sur 2 écrans, le problème est le meme.
- J'ai effectué un Cmos en changeant le jumper de position, sans résultat.
Si quelqu'un à une solution... Merci d'avance
Cordialement,
>> Mon Feed-Back <<
n°5442402
tonicale14
Posté le 01-04-2007 à 11:51:04  profilanswer
J'ai u le même genre de problème avec ma carte 6800GT à l'époque, résultat CG HS.
Carte remplacer, essai OK.
n°5442417
jeremdu06
Posté le 01-04-2007 à 12:00:27  profilanswer
Le revendeur m'a assuré qu'elle était en état de marche. Vous pensez qu'un manque de patte thermique peut etre lier au probleme ?
n°5442510
jeremdu06
Posté le 01-04-2007 à 13:03:45  profilanswer
Alors j'ai du nouveau. Je viens de mettre de la pate thermique. Désormais je n'ai plus de barre, mais carément plus d'image. L'écran reste noir.
Cependant, avant un simple appuis cour de l'interupteur éteigner le pc, désormais il faut un appuis long ce qui suppose donc que l'ordi démarre mais que le signal de l'image ne se fait pas.
J'ai remarquer aussi qu'au bout de 15-20sec, l'écran fait un bruit comme une télé qui s'allume mais rien ne se passe...
Si quelqu'un peut m'aider... Merci
n°5442525
johnbroot
n00b Inside
Posté le 01-04-2007 à 13:13:29  profilanswer
Y'a pas à tergiverser. Ta carte est HS.
n°5442534
jeremdu06
Posté le 01-04-2007 à 13:16:32  profilanswer
:s C'est bizarre quand meme... Est-ce que par hasar le cordon d'alimentation Pcie peut y etre pour qqch ?
n°5442689
jeremdu06
Posté le 01-04-2007 à 14:48:42  profilanswer
Après avoir trifounier à droite à gauche, interchanger les prises d'alim et revu la pate thermique, l'ordi c'est enfin allumé.
Impeccable, pas de barres ou autres. Je suis aller faire un tour dans le bios 5min.
Je l'ai laisser une dizaine de minute allumé, je suis revenu l'écran était figé sur le bios. Je redemarre, et là, plus rien. L'écran continue à rester noir.
J'ai remarquer que l'adaptateur avec le connecteur 6 broches qui relie la carte graphique Pcie à l'alim à une broche (sur 4) endommagée de la molex.
Le revendeur m'a certifié le bon état de marche de la carte et là je l'ai bien vu démarrer parfaitement je pense qu'il doit y'avoir une solution.
 Le problème peut il venir de la broche de l'alimentation légérement endommagé ? D'un pb de pate termique ? De surchauffe ?
Aidez moi svp c'est assez urgent Merci
n°5442870
jeremdu06
Posté le 01-04-2007 à 16:32:08  profilanswer
up
boot long (découverte des disques SATA par le BIOS)Probléme de BOOT Aprés avoir ajouté une RAM !
4CoreDual - VSTA : Problème de boot[Résolu] pas de boot cd possible sur une elite RS482-M, help
[HELP] M2N-E boot pendant 5 sec puis s'éteintje peu pas trouvé la séquance boot dans le bios
Pb "disk boot failure, insert system disk and press enter"probleme de boot avec deux disques durs
Boot failureAu boot, rien du tout !
Plus de sujets relatifs à : [ x850xt - Barres Verticales dès le boot ]
