- DD en position verticale?
- Conseil de carte mère pour Pentium D dual core 915 2.8g
- Problème install' SATA
- Besoin de conseil pour choix entre deux config
- Conseil pour ma new config svp :)
- Configuration pour jeux vidéo
- quel pilotes pr cartes sons pour une cartes ATI RADEON X1100
- achat d'une config ... juste pour sda on line
- Bios ou autre chose qui merde ??? (1/2 probleme resolue)
- Probleme d'Affichage alterer sur mon ecran CRT
- core 2 duo E4300
- Recherche Boitier type Serveur..... ( sobre avant tout :D)
- Rhéobus
- freeze de pc en multi ecran
- Clavier multimedia binder touches
- pb site internet !
- http://compumsa.be/
- aucun son avec ma p5k
- Asrock AM2NF3 VSTA qui freeze
- decodeur c+
- Achat PC portable
- Avis sur une config PC svp
- ram 2*512mo ou 1*1GO?
- besoin de conseils sur une config
- Asus Carte Mère P5B-VM
- P4P800E DELUXE + SATA
- Tout juste installé mon pc s'éteint sans prévenir
- probleme installation windaube
- Windows ne démarre plus.
- Ventilateur trop bruyant sur Asus TA-210
- Problème subit de détection de HDD Sata
- aucun peripherique de sortie audio n'est installé
- Gros problème de troyens
- choix d'alim
- Besoin d'aide avant commande ^^
- x800pro encor potable?
- Ventilateur CPU?
- 3 go ram
- Orage, oh désespoir !
- [A LOCKER] Mon PC ne démarre plus ! (écran noir)
- Son et image décalés
- chute de performances !
- ou acheter des pieces detaches de bonnes qualite a paris
- que choisir : pc bureautique ou portable ?
- Cette config est elle équilibrée et suffisante pour Vista?
- Quelle Carte Graphique
- PB Leadtek 8800 GTS 640mo + écran wide ?
- mon PC est fou
- config
- Problème souris MX700
- Lire les températures
- Aide pour achat Onduleur.
- Choix d'une carte graphique: 8600gt ou x1950pro
- Infographie: carte graphique un peu agée sur carte mère assez récente
- mobo en micro atx pour config "gamer" occasionnel
- conseil
- Mon PC dell n'a rien a l'écran
- Probleme sapphire x1950 Pro 256 Mo
- Hub USB 4 ports et puissance max ?
- Problème son avec artes mère
- [SOS!] Reboot and select proper boot device or...
- [CONSEIL] Config E4300, cherche carte mère pas chère!
- Urgent (pb carte mére)
- Quel ram choisir svp (tof et details carte mère inside)
- probleme d'AGP (4X au lieux de 8X).Peut etre le bios ??
- Network boot PXE-2.1 m'empeche de booter?
- Problème important de reinstallation du systeme
- Ram défecteuse? autre chose?
- Acceder a mon disque dur sata 2
- Opteron 165 - A64 X2 4400+
- Quel double coeur et avec quoi pour suivre
- Pb branchement ventilo
- Choix entre 3 Cartes Graphiques à environ 60€ chez RDC
- X1950PRO ...
- Qui a testé le SAV crucial?
- lenteur importante lors d'une ouverture de fichier...
- Port USB ne marche plus
- Demande d'aide pour changement config
- [Demande Avis] Config gamer 1250€
- 1650 pro, conseils d'achat
- RAM compatible ou pas?
- Alimentation : que choisir ?
- upgrade config
- Nouvelle config..................
- Config Micro ATX ou barebone à base de Core 2 duo.
- pionner
- Mauvaise qualité DVD
- Pc bureautique pour 300€
- PC ne démarre plus ... HELPPPPPP
- disque dur introuvable!
- Probleme GPS Magellan Roadmate 300
- Ajouter de la mémoire RAM
- les barettes DDR2, quelle marque?
- demende de conseil pour achat de prosséceur
- 6600 GT problêmes sous Vice City
- Choix Config : 650 Euros
- Quelle alim pour la config qui suit et un budget max de 80 euros neuf?
- Quelle GFX PCI-E pour 150 euros neuve?
- Problème "drwtsn32.exe"
- Souci graphique: pointillés bleus
- [aide] nouvelle bonne config a overclocker!!!
- Graver des DVD-R 4X en 8X voire plus avec un Pioneer DVR-112?
- Problème de reboots intempestifs
- E6600/8800GTX FPS minable
- CG DirectX9//DX10 en SLI ?
- Config à changer ou pas ?
- Carte mère bi core2quad Q6600 ???
- Utilitaire pour lire les infos SMART ?
- recherche config graphisme
- Probleme ANTEC P180
- Graveur DVD non reconnu
- 8800GTS sur 350 W ?
- Asus P4S800-MX : impossible de booter ou de flasher
- C2D X6900
- Help plz :) Sifflement Baffle / Casque assez énervant
- pb de TV out
- enf1 mon pc , mais ....
- Disque dur pc portabl
- quelle RAM pour une config C2D + Asus P5K ?
- [Conseil] Changement de ram DDR !
- WD my book world edition branchement ??
- Reboot sur config neuve : voir 2 eme page
- migration disquette 8 pouces IBM sur PC
- Compatibilité??
- pop3 indisponible , help plz !!
- 4*512 ou 2*1go ...?
- Pb de boot
- C2DUO T5500 ?
- Noctua NH U12F : faut il polir le rad ?
- Question de noob sur directx 10
- Probleme de base de registre? Si c'est le cas comment la changer?
- M12/ZM600HP/NeoHE ou autre ?
- Tous mes jeux plantent !!!
- Pb : Monitor going to sleep
- PB USB sur vieux pc
- quel ram pour core 2 duo E 4300
- [ASUS P5NE-SLI] Changement de BIOS --> BUG - Résolu
- PC qui s'éteint, odeur de cramé : ne démarre plus
- Choix d'un switch : critères ?
- Comparer ATI X2300 HD
- Avis upgrade config ou new config ?
- Targa, problème... assez chiant
- Cherche carte son disposant de drivers sur windows server 2003 64 bits
- [Dell] Remplacer air duct par alim silencieuse?
- Besoin d'un petit coup de main avec la nouvelle nomination AMD
- Laquelle choisir ? Gigabyte GA-P35-DQ6 ou Asus P5K Deluxe Wifi ???
- [aide] double affichage ; problème de clic
- zalman 7000 CU + X2 4800+
- rajouter de la mémoire ?!
- ATI 8500: écran gris au boot 1 fois sur 3 ?
- Problème de chargeur et de piles rechargeables
- Freezes intempestifs
- personne pour m aider a choisir? mon ordi?
- desinstaller lecteur de disquette
- DD externe formaté avec Mac plus reconnu par XP
- Nouvelle config qui chauffe trop...
- wd 80 gb sur xbox
- Ecran bleu et rédemarrage mais c'est jamais au même moment...
- changement alim ? zalman 7000 sur core 2 duo ?
- Une mobo avec un bon chipset son (et graphique), ça existe ?!?
- Monté à un PC pour un copain au prix que vous voulez
- compatibilité de composants
- Samsung IDe 250==>127 Go.
- Gravure à 16x meilleure qu'à 4-6-8 ou 10x
- Une armée de hamster dans ma tour???
- PC qui fige :s
- config possible?
- [Unique] Les Soldes 2006!
- A l'aide : disque dur qui devient fou !
- Achat du nouvelle tour, besoin d'avis (urgent)
- Boitier A+ twin engine (problème)
- mettre plusieurs ventilos
- urgent !!!choix ordi occaz merci
- MSI K8N NEO 2 PLATINUM compatible SATA II ?????
- Correspondance Audio panneau avant A8V-VM
- Pctv rave + vista
- Quelle config pour 1500 euros maxi sans écran ?
- Probleme entre souris G3 et carte mere A8N
- Enfin les prix des futurs 6550/6750/6850
- choix d'une config pour intel core duo
- Antec P180 et problémes divers Alim etc ...
- Prevision ...
- Montage carte mère
- carte son terratec aureon 5.1 PCI
- installation
- Problème de reboot dans les jeux
- perdu dans mon choix de CM.
- Mon PC S'allume de moins en moins
- Panne xseries 335 - voyant orange
- Compatibilité de la RAM
- probléme amd X2 travail maximum à 50%
- Quelle carte mère socket 775 pour un gamer non overclocker?
- Quel Webcam me conseillez-vous ?
- AMD X2 6000+ 80° en full je suis le seul???????
- 2 cartes sons
- problème changement ventilo CG
- Alim pour multi GPU
- boitier externe quel choix?
- Problème samsung s183a
- new config _ jeux + O/C _ 1700E
- Conseil achat de ram
- Changement 7800GT pour 8800GTX ????
- Alimentation qui fait un bruit bizar ( grésillement )
- Au secours !! Installation windows impossible
- à la place d'une radeon9550
- Demande de conseil pour une config (Presque Ok)
- conseil pour une config gamer
- AVIS CONFIG avant commande
- [Avis] Amélioration pc config. jeux
- disque dur externe 2.5" choix ?
- Cherche une CG en PCI standard
- ATI 1900XT et pb sur la détection auto des fréquences 3D
- [résolu] Aide achat ordinateur portable
- Plantage DD Externe NTFS -> RAW
- 8600GT mauvais choix ? mettre un VF700 dessus ?
- Xeon 5360
- FYI: La DDR2 en hausse...
- yamada/vaova dtv-3100
- Pc pour un Gamers
- Problème disque dur
- Choix pc portable:amilo
- 8800GTS : zotac, albatron, ...
- Grave Problème
- Votre avis sur config C2D
- Limitation RAM Acer Aspire
- Comment changer de carte graphique???
- [Résolu] MAJ de ma config ou nouvelle config ?
- driver nforce 4 SLI
- Processeur Intel P4 3.0Ghz Cramer Help Me
- quelle ram pour un FSB 1333MHz
- Pb polices&menus flous causes par la CM ???
- montage PC
- Serveur mini-ITX, aidez-moi a choisir une carte mère !
- Portable c'est un bon choix?
- comptatibilité P5K et qx6800 ...
- impossible de devisser une vis
- new config !
- idée de config
- Quel carte graphique pour un mini pc
- [URGENT] Choix d'une alim
- Achat de boitier transparent ...
- Quelle Alim Pour config C2D
- [Question] connecteurs LED HDD, power, reset etc..
- impossible de détécté 1peripherique
- Conflit entre 2 cartes nvidia
- Besoin d'un nouveau pc
- Problemes de "freezes"
- geforce4 mx 440 avec ecran LCD
- problème ati 1950xt+sansung 226bw
- 4*1go sur P5w dh + Vista 64 bits...
- impossible de supprimer les fichiers de mes sd card
- Carte son non reconnue , help .
- DD externe non reconnu
- choix difficile entre 2 cartes meres asus, crosshair ou...
- P5B deluxe compatibilité.
- Windows ne démarre pas. [Résolu]
- Bonne affaire ? (alim)
- MSI P35 platinum 8pins avec alim 4 pins
- Bridage de vitesse de rip ??
- 2 alimentation
- front panel le sens
- 8800gts probleme
- Conseil d'achat vidéo
- [TERMINE - non répondu] Bi-écran 19" (wide ou non)
- quelle alimentation pour 8800 GTS 320Mo
- une aide pour une config
- Probleme entre ram mobo et cpu
- changer de config pr 500 euros
- Vent un Pentium 2
- Est-ce grillé?
- Comment allumer une alim sans carte mère
- Sociétés de récupération de données
- Config (sans CG, probléme de CPU)
- Pb usb2 sur portable XP
- Monter un PC
- Passer d'une 6600LE à une 7600GT
- Quelle barette mémoire acheter pour portable VAIO A 217 S ?
- Config pour 500€ environ
- refus de demarrage
- Combien de ventilateurs avez-vous ?
- carte mere, graphque, proc, mémoire
- Upgrade pour mon E6600
- sli 8800 gtx
- Carte son ???
- Avis sur la thermaltake Purepower 500w ...
- boitier multimedia
- Probleme Driver Ati
- question patte thermique
- P5B-MX/WIFI-AP - Freeze à l' installation du Pilote WIFI-AP
- Coseils pour carte graphique 8600
- La config qu'on me propose ...
- effect d'un aimant sur pc???c
- connectique pour PC
- ou trouver bracket eSATA ou cable
- son qui gresille
- conseil ecran lcd grande taille
- mise a jour graveur dvd nutech
- problème suite au changement de CG (X1950pro) => écran bleu et erreur
- AIDE poue achat --> niveau SAV
- Avis pocesseur X1950 GT agp !
- Achat de CM + CPU + CG + RAM
- Problème CG Ge force 7950 GT 512 Mo sur CSS
- Probleme barrette ram
- logiciel de mot de passe perdu sur clé usb
- Choix de ram
- new config c2d
- Changer de P4
- Téléviseur (topic a supprimé SVP)
- Sécurité des données
- nouvelle config
- Problème de son suite à coupure de courant O_o
- passage du raid nvidia au rocket raid
- Questions diverses sur la Ram
- Antec Titan 550
- [FIREWIRE] hdd non détecté
- Boitier a fenettre avec alim compatible SATA pour 80€
- compatibilité CG / écran (radeon 9600 XT)
- Conseil d'achat pour un bon ventilateur
- CPU, RAM et HDD tournent sans raisons
- Aide pour radiateur graphique
- Trois pièces pour 470 euros (frais de port compris)
- Je n'arrive pas a connecter ma geforce 6600gt a mon videoprojo en rca
- Test 8800 GTS 320 + AMD 4600 X2
- probleme USB
- Ati x1950pro Utilisée au max des capacités ?
- Compatibilité Carte mère et Core 2 duo
- carte SD HC
- Problème audio sur MSI P965 Neo
- Maj Bios Sil3112 (Controleur SATA) sur A7N8X-E Deluxe
- slimline 7740
- Cherche info sur boitier/alim Advance
- Freebox son qui sature à l'enregistrement
- config complète 700€
- demande de conseil configuration environ 400-500 sans l'ecran
- [Bonnes affaires] Les soldes d'été 2007
- Bruit a l'extinction du DD
- [Reconnaitre une 7800 GTX d'une 7800 GT]
- Carte graphique integrée et jeux...
- dell inspiron 6400 et bluetooth
- 4 go , une utilité ???
- composants pc
- gravure ultra lente sous XP (pas sous vista)
- Bruit Bizarre a l'alim
- mini pc de salon tnt,enregistrement,divx ... possible ?
- problème montage dd externe 2.5"
- Plantage > Formatage > Ben.. Plantage toujours.
- Connecteur audio facade, carte son et carte mere AU SECOURS ! :o
- Ma futur config(game)..
- Ventilateur de Sempron 3000+ qui s'arrête temporairement
- Branchement ventilos supplémentaires
- Probléme clef wifi netgear WG111V2
- Plusieurs SAPPHIRE X1600 PRo 256mo DDR2 AGP
- Conseil achat portable
- Ordinateur qui s'allume sans raison
- Geforce 7600 GS - LAGS temporaires
- Problême d'installation de ram
- Parametrage Bios pour shutdown sur P5K DH Deluxe
- Installation bracket ports USB
- impossible de se connecté en wifi
- PC ne demarre pas de suite ... bizarre.
- AVIS s/ la TOUR pour nouvelle config.
- E6420 + pate thermique
- Pentium D ou Core 2 Duo ?
- composite sur S-video
- Probleme : ma carte son se désactive !
- problemes de chargement limewire
- Sata-maxtor-asus et overclocking !
- conseil debutant !ati radeon tmx 300se ou nvidia ge force 5200 ????
- manque plus k'une carte mere
- Chute fps après 3 min de jeu !!??!!
- Problème d'affichage avec ASUS Smartdoctor
- opteron 165 s939 sur Nvidia Crush 51pv = Possible ?
- Types d'adaptateur alim SATA ?
- carte graphique pc portable que choisir ?
- Carte graphique pour un p4 1.8 GHz
- x1950pro 512MO ou x1950XT 256MO ?????????
- Besoin de conseil pour l'achat d'une carte d'acquisition video
- ecran bleu recurrent RESOLU
- 6600 en déstokage
- PB --> Dell Inspiron 5100
- compatibilité memoire ddr ddr2 ?????
- config évolutive (reste boitier)
- extinction du disque dur, interne [Résolu]
- achat ddr2 maintenant ou attendre la ddr3
- Comment vérifier que tout est OK une fois monté ?
- Quel boîtier chosi ?
- Acer et ram Crucial : problème d'upgrade
- Config pc pas tro cher ...
- compatibilité ddr1/ddr2?
- Config pour 22/07
- carte pcmcia
- X1900XT et son refroidissement ( stock)
- Carte réseaux, mais où est tu donc ?
- Conseil de configuration
- Vos conseils/avis sur cette éventuelle config
- sos données cd disparues après 2è session gravure échouée
- GForce 8800 ?
- Une bonne base à 850 euros ?
- Ma tour ne clignote plus qd le pc est en veille
- Que pensez de cette config je clique sur acheter ou pas ? :)
- Cable d'alim pour XBox 360
- urgent , asus p5k trop pas chere
- Mémoire vive ancienne, qu'est ce que c'est ?
- Boitier "inversé"
- problème de son
- probleme de démarrage avec asus p5n-e sli
- Fichiers innaccessibles sur DD externe
- taille minimum pour une 8800 GTX ??
- Probleme WD Raptor 74Go sur CM AsRock 939A8X-M
- [Probleme] Barrettes RAM ultra chaudes / Slots memoires defectueux ?
- Pb avec disque dur Seagate (KERNEL_STACK_INPAGE_ERROR)
- Driver VIA VT6306 introuvable - Help
- Votre avis sur config o/c
- Config PC de bureau budget 400€
- Conseil Drivers carte graphique
- x1950xt et 1go de ram samsung pc 3200 suffisant avec un 3700+
- Saccade dans tous les jeux!!
- Validation de configuration à base de E4xxx
- Soirée cauchemardesque se terminant en happy end
- Question sur "AGP aperture size dans BIOS"
- Portable : qu'en pensez vous?
- Playstation et PCTV RAVE
- j'ai besoin de conseil pour l'achat et l'inst. de mon disque dur
- Qfan et Coolnquiet
- Alimentation suffisante ?
- Perte de son suite a une erreur Win32 services
- Config Performance+Silence à 1000€
- Asus P5B ok, Proc E4300 ok, Quelle Ram ?
- Conseil de connectique
- Impossible d'acéder au BIOS
- Confusion avec les barrettes de RAM ....
- Quelle carte graphique ?
- soucis raid 0
- Avis sur upgrade RAM+CPU+CM+CG 350-400€
- date de sortie c2d e6650 et hd 2600
- ati radeon x1300 pro 256mb dual dvi
- Clé USB TNT pour vieux portable
- problème avec 2 barette de sdram
- Désir d'une alim moins bruyante
- [RAM] PC6400 reconnue comme PC3200
- Peut on flashé un driver BIOS à la place d'un OEM de même spé??
- choix d'un serveur web
- 8800 gts 640mb, alim 380 suffisante ?
- pc reboot tout le temps
- Avis nouvelle config.
- Projet "Informatique durable"
- boitier Zero from NZXT + Ventirad Zalman
- une 6600 GT sur une asus a7a266-e ?
- Problème d'affichage, écran n'affiche rien
- WD Raptor, P5B et Vista ? Problèmes bizzards
- CG dans les 150euros
- Pas d'entrée vidéo.
- ASUS P5K fumée en mettant en veille ?!?
- Asrock 939 dual sata 2 (pas les drivers pour sata raid vista)
- QPAD Gate 01 vs Nova killer
- Choix carte graphique
- quel pros pour un 8800gtx???
- Quelle RAM? Quelle Marque?
- alim s'éteint lors du branchement a la CM
- DDRAM
- Question au niveau de l'alimentation.
- [Conseils d'achats]UC+ecran 700€ max
- ASUSTeK TA-210 - Noir
- Carte mère P35 compatible avec les conroe?
- 8800GTX à 380€.. L'affaire du moment??
- Carte controlleur Hitachi sur IBM deskstar?
- config pour de la retouche photo
- Choisir entre ces 3 disques dûr externes ?
- Bon Réhobus beau et pratique
- Carte mère ou alim HS ?
- Probleme avec disque dur
- question : supprimer RAID1
- [philips SDVD 6004] DVD+R 16X marche pas
- Ordinateur qui ne s'allume "presque" pas
- **** X 1950-PRO :*** Fanless ou AccéléroX2 ? ****
- Poussière ??? Que Faire contre la poussière dans nos pc ???!!
- asus p5b > > Sound Max ne marche pas sous vista 32bits!!
- Avis : Asus EN8800GTX aquatank
- Peekbox3 ouTVIX M-3100U 300 Go ou DD otg 300Go RDC?
- Config Jeu "toute faite"
- ajout ram, question de newbie
- Quel boitier pour accueillir un Termalright 120 Extrem !!!
- alimentation pour 8800 gts
- Asrock 4CoreDual-VSTA
- portable HP pavillon
- Barrette Mémoire G.Skill serie HZ ou PK ?
- Alimentation assez puissante?
- Alim bizard ...
- [RESOLU] Démarrage devenu lent
- 5 Alimentation grillées !!
- Mon PC ne démarre plus du tout [RESOLU]
- Probleme de vidéo sombre si 2 source en lecture
- changement de cpu
- Proc/CM/Ram à 150 maxi et faire évoluer ma config 3000+
- Processeur AMD, stepping, core...etrange
- sav LDLC point de vente ou par le net ??
- Problème lors du démarage du PC
- enigme math
