4689 connectés
  Boitier
  Boitier A+ twin engine (problème)
n°5620086
Sensei06
Posté le 29-06-2007 à 11:07:29  profilanswer
Salut à tous,
Je fais appel à vous car j'ai eu un petit soucis au montage sur le boitier A+ case twin engine.
C'est à propos du ventilo latéral, il s'allume mais ne fonctionne pas.
J'ai essayé de le connecter à toutes les connectiques de l'alim mais rien à faire, pourtant la lumière du ventilo marche très bien donc logiquement il devrait être alimenté.
Je me demandais si y'a pas une sonde thermique ou quoi qui régule le fonctionnement du ventilo mais rien de précisé sur la notice.
Quelqu'un pourrait-il m'aider svp et me dire si c'est moi qui l'ai mal connecté ou si c'est plutôt le ventilo qui ne fonctionne pas ?
Merci d'avance !
n°5620088
redbull911​1
Posté le 29-06-2007 à 11:08:44  profilanswer
si tu le branche sur l'alimentation avec un dedoubleur il marche ou pas
n°5620148
picty
Posté le 29-06-2007 à 11:38:58  profilanswer
Je pense que tu as mal effectué le branchement, j'ai plein de clients qui reviennent pour le même problème.
Pour que le ventilo fonctionne:
Il ne faut pas le brancher directement sur ton alimentation mais par l'intermédiaire des connecteurs d'alimentation qui proviennent de la façade avant du boitier car les ventilateurs sont contrôlés par un régulateur.
Essaye, ça devrais fonctionner normalement ;)
n°5620300
Sensei06
Posté le 29-06-2007 à 12:40:21  profilanswer
j'ai essayé sur ton modele de brancher sur la connectique provenant de la facade mais ca demeure identique les lumieres fonctionnent mais le ventilateur ne se lance pas à moins qu'il faut attendre une certaine temperature avant qu il ne se lance ?
merci d'etre si rapide en tt cas ! ^^
n°5620462
Sensei06
Posté le 29-06-2007 à 13:47:53  profilanswer
up
n°5620799
picty
Posté le 29-06-2007 à 16:10:19  profilanswer
Tu as essayer de tourner la molette qui se trouve sur la façade latérale gauche pour changer la variation de rotation du ventilateur ?
  Boitier
DFI Ultra-d problème 2x/16xProblème disque dur
Achat de boitier transparent ...PC en panne... dépanné, mais Big problème !
probléme amd X2 travail maximum à 50%problème ati 1950xt+sansung 226bw
boitier externe quel choix?Problème de reboots intempestifs
probleme HDD my book en firewireConfig (sans CG, probléme de CPU)
Plus de sujets relatifs à : Boitier A+ twin engine (problème)
