2471 connectés
  Probleme entre ram mobo et cpu
n°5618043
martinnz
Posté le 28-06-2007 à 13:57:59  profilanswer
bonjour
j'ai quelque pieces qui traine cher moi :
- athlon xp 1100 mhz (100 mhz fsb)
- asrock k7vt4a pro
- 512 de ram pc 3200 kingston
- 256 de ram pc 2700 specteck
et avec sa je voudrais monter un pc,mes il y a quelque chose qui me tracasse...
est-ce-que les ram vont fonctioner a 100 mhz ?? ou 133(avec o/c)
il y a moyen de monter un pc avec c'est piece ou le proco est trop vieux ??
n°5618052
martinnz
Posté le 28-06-2007 à 14:03:43  profilanswer
un lien de la carte mere
http://www.asrock.com/mb/overview. [...] %20PRO&s=n
n°5618103
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 28-06-2007 à 14:23:55  profilanswer
Dans la CPU Support List de la mobo il n'y a pas de proc AMD avec FSB 100 MHz de supporté, donc désolé.
Feedback
n°5618110
martinnz
Posté le 28-06-2007 à 14:26:06  profilanswer
et il y a moyen qu'il fonctionne si je le o/c a 133 mhz ??
car le 133 est suporter ??
n°5618152
martinnz
Posté le 28-06-2007 à 14:45:14  profilanswer
up svp
n°5618162
bazooca1
Posté le 28-06-2007 à 14:50:56  profilanswer
Je sais pas, essais tu verra bien.
Feedback
n°5618177
martinnz
Posté le 28-06-2007 à 14:56:03  profilanswer
ok merci
et pour la ram si c'est de la pc 3200 elle fonctionnera a 133 mhz ??
n°5618188
bazooca1
Posté le 28-06-2007 à 15:00:43  profilanswer
Ben non, tout dépend du ratio FSB/RAM fixé dans le Bios. Tu peux désynchroniser la ram pour qu'elle tourne à 200 MHz (PC3200).
Message édité par bazooca1 le 28-06-2007 à 15:02:16
Feedback
n°5618216
martinnz
Posté le 28-06-2007 à 15:09:33  profilanswer
le probleme est que avec cette carte mere on ne sais pas desynchro la ram  :heink:
n°5618253
bazooca1
Posté le 28-06-2007 à 15:21:23  profilanswer
Bon a mon avis les ram peuvent tourner à 100 MHz par contre il y a le problème du voltage.
Feedback
n°5618297
martinnz
Posté le 28-06-2007 à 15:35:58  profilanswer
tu veut dire le voltage de la ram ou du proco ??
n°5618397
bazooca1
Posté le 28-06-2007 à 16:06:43  profilanswer
De la ram ^^ surtout il faut pouvoir ajuster les tensions dans le Bios.
Feedback
n°5618458
martinnz
Posté le 28-06-2007 à 16:26:50  profilanswer
pourquoi je vais devoir changer les tention des ram ??
n°5618481
bazooca1
Posté le 28-06-2007 à 16:33:47  profilanswer
Ben il arrive parfois que les tensions appliquées par défaut ne soient pas celle qui correspondent aux spécifiications de la ram...mais rien de bien méchant là dedans.
Feedback
n°5619089
martinnz
Posté le 28-06-2007 à 20:26:59  profilanswer
ok merci
j'esseillerais,puis si sa marche pas ben j'acheterais un petit 2000+ ou plus
Problème Mobo Dual Channelprobleme ombrage msi bios mobo
probleme micro new moboProbleme boitier A+ et Mobo K8N Neo3
probleme mobo + alimhelp, problème grave sur ma mobo!
Probleme de pile sur la Mobo ?Probleme hardware incomprehensible (proco/mobo qui ressucitent ?)
Pas de lettre lecteur CDROM Mobo GA-965P-DS3 sous dos !!!** mobo ASUS P5W DH Deluxe, problème d' ordre de boot **
Plus de sujets relatifs à : Probleme entre ram mobo et cpu
